Da wäre ich dann doch an Details interessiert!
Da bist du RAUS!
Hast wohl nicht richtig gelesen,was.
Das Festival ist in einem Jugendhaus, da lassen sie dich alten Sack eh nicht rein!
Da bist du RAUS!
Solange Du nicht weißt, wer Spicy Roots sind, geh mal Kaffee kochen, junger Mann!
spicy roots
23. Februrar um 20Uhr im Jugendhaus Hallschlag.
Schneidet leider CS Ried und Burlesque-Show im KellerKlub. :-D
melde mich mal ab nach düsseldorf... wünsche viel spaSS in friedrichshafen! :-D:-D
edith: habe noch ne karte für die www.boot.de übrig falls wer interesse hat.
Bearbeitet von px150
komm mal in Köln vorbei
Telefon: 0221/2580245
Gruß Herbert
@ALL: PX150 war so nett und hat mir unser Club-Logo geschickt und ich kommte so Muster für verschiedene Artikel Drucken lassen, die ich am Mittwoch mitbringen werde!
Es Handelt sich hierbei um T-shirts, Tassen, Mousepads und Schlüsselbänder. Machbar wären auch Regenschirme, Polo-shirts, Stofftachen und und und.
Preise geb ich dann am Mittwoch bekannt!
MfG Timo
Bearbeitet von TJ36
MfG Timo
Dann nehme ich gern keinen Regenschirm! :-D
Warum habe ich nasse Schuhe? Und warum ist Wasser im Januar kalt?
Alther, sie bloß ruhig! Warum macht der See naß bis an die Hoden, obwohl er nur knietief ist? :-D
Weil bei einem Teckel die Hoden auf Kniehöhe hängen.
Alda, is das geil dat Bildchen. Der See ist ja riesig! Das ist ja ein Meer! Da gibt es ja Gezeiten!
Bearbeitet von Dirk Diggler
Offensichtlich hatte ich gestern Flut am Sack. Als ich tagsüber da reingeglotzt hatte, muss Ebbe geherrscht haben.
na dass das mal keine blasenentzündung gibt :-D
Wir hatten die Sitzheizung in Phil´s Djunke angeschmissen und ich muß sagen...- der Eierkocher ist ein Traum. :-D
na immerhin etwas. die tanzen die hämoriden...
das mit dem über das wasser gehen sollte jedoch schleunigst geübt werden.
Es ist Januar! Da sollte das funktionieren!!! Kalt genug kam´s mir vor!
Ist das richtig, dass wir uns heute wieder oben treffen ?
Korrekt! Ab heute wieder Schnitzelfressen beim Kurden im Waldheim Raichberg (das obere)! :-D
@all: Biete für Freitag eine Transportmöglichkeit für nen Roller nach München an. Bei Interesse bitte kurz anrufen.
guden Tag,
hab gestern Abend zwei CD's liegen lassen hat die irgendjemand mitgenommen??
Sind irgendwie sehr wichtig für mich, wenn ja bitte Meldung machen, vielleicht sind die ja sogar nach Esslingen gewandert, haben hohen Ideellen Wert.
GReez
Felix
guden Tag,
GReez
Felix
doohoooppel-pos(t)er :-D
Morgen (Samstag) wird tagsüber mit jeder Menge Bier und Sonderangeboten Eröffnung gefeiert.
Robby und mich trifft man um halb an der Bar! :-D
Halb was? Halb voll? Halb tot? Halbe inner Hand? Halb 12 Uhr?
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
