Und ab inne Nacht rein, mal wieder. Leude, bewerbt Euch niemals für einen Job in der Automobilzuliefererindustrie. Das nervt. Heute morgen um 11 wusste ich noch nicht, dass ich abends ab 22.00 wieder Feuer löschen soll. :-D
Willkommen im Club......heute und morgen 22 bis 7Uhr ackern. Dafür am Mi. frei.
Ihr solltet vorsichtig sein:
Karoshi: Tod durch Überarbeitung
mp Hamburg - Der aus Japan bekannte Tod durch Überarbeitung (Karoshi) trifft auch Menschen in Deutschland. Symptomatisch für Karoshi ist, dass Betroffene plötzlich und ohne vorherige Anzeichen einer Erkrankung sterben.
Diggler Konfuzius sagt: Gesundheit lernt man erst dann schätzen, wenn man sie nicht mehr hat.
Bearbeitet von Dirk Diggler
oooch... der arme, kleine chat-finder. das ist echt hartes brot, was du gerade kauen musst :-D
.... sagte das Studendeköpp´und schlug den Kopp inne Nacken, um dem Alk freien Einlauf zu gewähr´.....
mach dia mah flauschig, kleena. obwohl ick an dea uni arbeite, hatte ich letztes jahr von ende april bis anfang oktober 120 überstunden gerwöakt. geht auch als angestellte im öffentlichen dienst, jaja :-D
geht jetzt erstmal joggen. denn man tau!
flach? :-D Dann gomm isch !!
Lächerlich. Wenn die flach wären, wäre ich bereits vor Wochen dort gewesen und hätte sie ihm gestohlen.
@all
Wer hat einen Kickstarter und Kickstarterwelle (nicht für mich) passend für 'ne Lambretta LI, 3. Serie übrig? Freggle? Wenn ja, mein Sohn, unverzüglich abgeben! Dafür wird Dein Hausarrest aufgehoben!
@all
leider nicht grig ich trotz dem was zu weihnachten
die darf man nicht vergessen. aber irgend etwas wird der grillzwerg schon finden, bei dem er seine angestauten agressionen abbauen kann, die er beim vielen nachtarbeiten so aufbaut... :-D
Du kennst mich nich´.
für all diejenigen, die am Samstag nach dem Umzug von Marco noch nicht genug haben, die kommen ins Stables nach Esslingen und Spacken mit den FunkU's ab 21Uhr.
Alle Koffer- und Kistenträger und Palettenverschieber sind gern gesehen.
Besonders gut gefallen mir, mal abgesehen vom Hauptbild "Herbstzauber", die eingebauten kleinen Kuschelszenen mit Weichzeichner!
ja und ist schon wieder erschreckend die ähnlichkeit mit dem besitzer des schönen kettenfahrzeuges
... wobei ich nicht glaube, dass der besitzer nicht so abweisend/-wesend auf die holde blonde reagieren würde :-D
Bearbeitet von Phöbi
Darauf sollte ich mit einem Tobsuchtsanfall reagieren. Mach ich auch!
Da kannst Du sicher sein.
Bazi, Digg, Phil & SLR - ich hab´ uns gerade in einem IoW-Video auf YouTube gefunden gehabt. Samt der fiesen silbernen Bierdosen!
:-D Ich will wieder hin!! :-D
Will links fahren!!
Bearbeitet von M210
Will links fahren!!
Ah... da stichst du in ne Kerbe! Ich hab die Tage ne Nachricht aus Vegas bekommen...
Hey you chumps coming over for the vegas rally? I promised you scooter(s) and your window of opportunity for scootering is closing. Of course you can come and not have ride scooter too.
Will links fahren!!
Dreh fast durch! Wo ist der link dazu? Schnell Schnell, her damit!!! Will ebenfalls sofort links fahren. Manchmal wenn keiner guckt, reiße ich den Lenker rum und fahr über die Mittellinie nach links rüber. Dabei denke ich an Toast mit Orangenmarmelade und spreche englisch mit mir.
Verdammt, das will unbedingt auch noch gemacht werden. Nur wann? 2009 kaum auch noch möglich. 2010? Sollte ich im Lotto gewinnen, ist das Erste, dass ich zwei Container kaufe. Einen für unsere Roller, den anderen für uns und unser Bier. Dann rein und aufs Schiff und lange Überfahrt. But hello!
und für mein bacardi auch eincontainer
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben.
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
