Selber Daggel :-D!
Woher soll ich denn schwäbisch können?
Des muss doch Hörnle heise, du Daggel!
Edit sächt, des moin schwäbisch dch ede so gscheid isch wie ich gmeint hät.
Du Hörnle, muschd´ immer no´ kotza, oda bischd´fit für´s feira am Samstich? :-D
fit - wie a oinserle.. (hab ich wo gelesen :-D)
du Graschdaggel hets heische müscht!
für wen aus dem norden ist daggel ne einsplusmitsternchen :cry:
Alle schon NERVÖS ?
Grillzwerg: nicht wieder um 10e die ersten Asse und Fischgräten würfeln. Mach halblang, sonst muß ich wieder posterwürdige Afterphotos schiessen.
...lebt Stuttgart noch?
weehaaa! wer ist denn gladiator?
hat sich was wegen dem mitfahrer nach kiel getan? hab ich voll vergessen zu fragen :-D hab urlaub eingetragen vom 8.-11.05.
@ FiFi: Ich habe deiner Nachtischlampe hier.
Ich hoffe du kannst ohne sie lesen und einschlafen. :-D
Bringe ich bei Zeiten an Land.
Bin gestern meinen Kalender durchgegangen - wäre genau 4 Tage im neuen Job und würde gepflegt mit einem Urlaubsantrag beginnen - ich glaube, ich muss erst mal auf "evtl. bis eher nö" anmelden... :-D :-D :-D;-):cry::sly:;-):-P:wacko::cry:
Gladiator of Glitzerglamour
Bearbeitet von Kathrinchen RF SC
Sammelbestellung Zippy1 zum Preis von 26,43€ das Stück für 90/90-10, der 3,5-10 kostet 27,14€, am Montag bestelle ich, wer auch welche haben will bitte PM an mich ich werde erfragen wieviele ich bekommen kann und jetzt los...
Vergessen dazu zu sagen, die Produktion des Zippy1 wird eingestellt.
2x Diggla 3,5-10
7x Freggle 3,5-10
2x Phillipp 100/90-10
4x Philipp 3,5-10
4x Holger 3,5-10
2x Göller 3,5-10
1x Göller 3,0-10
2x Sven 3,5-10
Bestellung beendet, Kontodaten sind raus...
Bearbeitet von rally210er
Gunda, was oder besser wer? zieht dich so hoch in den Norden... ??? :-D
Die Förde is schön, aber im Mai gibts noch richtig kalte Nächte, da friert man schnell im Zelt und sollte jemanden zum wärmen haben... *spekulier* :-D
...reicht Dir Kiki noch nicht oder sind die Nächte da sooooooo kalt, daß man zwei Heizkissen braucht. :-D
    • Ja, weiß ich. Und ja, muss TSR sein. Kann auch der Taffspeed sein.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
