für morgen abend irgendwelche pläne??? :-D
nö. hast du was am start?
Na Phil, das erste mal TS1 mit Druck am Rad gefahren??.... :-D
Wenn du willst pack ich dir den Race in einen Karton und schick ihn dir runter. Der dürfte im Vergleich zum ScootRS noch einige Pferde mehr an die Kette schicken!
danke. ich weiss allerdings nicht ob meine unnerbüx da dann noch mitspielt :-D
und sieht laut aus?? :-D
können ja heute abend mal schauen. ich muss leider bis mindestens 18uhr arbeiten...
ab 1.5., 1.6. oder 1.7. eine 2-3 Zimmer Wohnung in Stuttgart oder näherer Umgebung um das Daimler-Stadion.
Kann entweder fertig renoviert sein aber selber tapezieren oder streichen ist auch kein Problem. EG oder max. 1 Stock (anderes nur falls Aufzug vorhanden).
Bis 650 Warmmiete.
Bitte bei mir melden wer was weiss. Ist sehr dringend!
kennt den laden jemand? oder gar die party? hört sich nach billig und viel spass an! :-D
finde das hört sich gut an. zieh erstmal trainingsprogramm durch, denn weitersehen. würde mich melden
Bis 650 Warmmiete.
wem sagste das? :-D 17:30h ist hier schicht im schacht... :-D
für wen ist die butze? und für wie lang?
ist auf jeden mal ne alternative zum kinoprogramm... :-D
Wollte fragen ob auch jemand in Raum Stuttgart heute abend verbleibt?? :-D
Bin leider etwas angeschlagen und geh deswegen nicht nach SIG.... :-D
Bitte melde dich :-D
deine drehteller stehen immer noch bei mir wenn du sie nicht abhollst bringe ich sie robsen der freut dich darüber
Was ein Glück für ihn das kein Edding da war :-D:-D:-D
Hat Spaß gemacht mit Euch... ;-)
nee, oder? :cry: ... das hatten wir ja länger nicht mehr... :-D
Hat Spaß gemacht mit Euch... :-D
GANZ GROSSES KINO!!!! Das war doch garantiert der blutrote Lippenstift des Musik-Nazis, oder?!
Und die Moral von der Geschicht: man vergesse einen Edding nicht! (wenn man mit dem Käsebrötchen u-wegs is) ;-)
Bearbeitet von Hebi
ROBSON!!!!!!!!!
U bastad!!!!!
Das ist ja traumhaft schön!!!! Was sind denn da wieder für großartige Künstler im Spiel gewesen? Dominiksimon, der Joseph Beuys der Rollerfahrer, hatte seine schmutzigen Griffel im Spiel, wie ich sehe.
Wir sind stolz auf Dich, Robson! Sich immer wieder als Staffelei und Leinwand den Straffälligen zur Verfügung zu stellen, ist aktive Teilnahme am Resozialisierungsprogramm.
Aber eigentlich ist es ein klassisches Börger King Menü:
1 Robson-Whopper mit extra Käse und 'ne kleine Cola. Statt Pommes das Tunten-Set mit Lippglos und Stola. Heute günstig im Angebot für 10 Jägermeister auf Ex!
Da soll noch einer sagen, die Szene wäre tot. Ne, die glüht bevor die Saison richtig angefangen hat. Ich hab wirklich brutalste Angst, auch nur einen einzigen Run dieses Jahr verpassen zu können.
Bearbeitet von Dirk Diggler
ROBSON!!!!!!!!!
U bastad!!!!!
3mal robbsen wopper und ne kleine coke light :-D
melde dich mal bitte was du noch von mir kriegst????
Gleichfalls. Ist der Bus gebucht? Von meinem Sechstel kannste dann 10,- abziehen..... :-D
@Cheetah: hier gibts ´ne 2. Garnitur des Krempels für Dein Eisenschwein, den Du längst kaputtgefahren hast....
Bearbeitet von Companion of Glamour
    • Jo,mit 1,2 meint er die qk. Hab ich so auch im Einsatz. Selbst mit dem aspärischen Kopf läuft das.
    • Ich habe dafür neulich noch viel Geld bezahlt
    • Auf die Felgen passt das. Die sind ja bei SF und LF gleich. Was sein kann das vorne der Reifen an der Hülse des originalen Stoßdämpfer angeht. Hinten würde ich den Freigang zur Motorschwinge gegenüber vom Kabelkästchen und am Krümmer prüfen.
    • So… Samstag die mühevoll angepasste Doppelauspuff-Anlage demontiert zum wickeln. Dann ca. 3 Stunden gebraucht für die beiden teile zu wickeln, zu zweit muss ich dazu erwähnen. Meine Frau hat gewickelt, ich habe gezogen, gehalten, gespannt und befestigt. Habe aus Materialknappheit zwei verschieden Breiten des Auspuffbandes benutzt. Auspuff rechts mit 25mm gewickelt, Auspuff links mit 50mm. Zu zweit hat sich beides gut verarbeiten lassen. Wobei ich finde das 25mm besser geeignet ist für die konischen Auspuffanlagen. Wirft weniger falten und trägt somit nicht so dick auf. Nachteil, ihr braucht mehr Material. 20 Meter ging sich für eine Seite aus.   Sonntag dann die Doppelanlage wieder montiert und doch fast 4 Stunden gebraucht. Das war vor der Wicklung alles schon sehr knapp, hat mit den gewickelten Teilen dann leider nicht mehr gepasst. Diverse male die rechte und linke Seite wieder abnehmen müssen., schauen wo hakt es, wo ist viel Platz, wo schleift es. Danach die die Schalldämpfer wieder optisch auf ein ein einheitliches Bild bringen. What a fight, bin froh das es erledigt ist.    Wer das vor hat, dem empfehle ich den Auspuff erst mal ungewickelt montieren. Dann schauen und markieren wo es überall eng werden kann. Sprich wo ist es eng zwischen den beiden Bellys, wo ist es eng am Rahmen oder am Motor. Auf diese stellen dann beim Wickeln besonders viel Augenmerk legen. An diesen Stellen keine Falten und keine Schrauben von Schlauchklemmen oder den Metalkabelbindern. Das wird sonst zu dick auftragen und du musst nacharbeiten.
    • Kies heisst bei dir runde Steine? Vielleicht hilft es den gegen gebrochene Steine zu tauschen. Testweise erst malnauf einem kleineren Bereich.
