-----> STUTTGART <-----
px150
liebes hörnchen. solltest wohl die regenkombi und den schirm einpacken. meine 5 vorhersagen sprechen alle regen aus :-D
:-D habe auch keinerlei hoffnungsschimmer mehr....
ja gestern hat das irgendwie noch anders ausgeschaut, entschuldigung.
Vielleicht solltet ihr anfangen zu blasen :-D dass das Dreckswetter sich vom Acker macht.
Falls am Wochenende nicht besser einfach Bier viel und dann druff aufn Bock und los....
sollte es katzen hageln - werde ich wohl die bequeme und trockene variante wählen. :-D
Ach so Phil, das Paket ging gestern Nachmittag über den Dienstweg in die Post
kam heute an, der rüde blechklumpen. geiler style! :-D
sobald ich aus der schweiz zurück bin werde ich schweissen, montieren und testen.
@px150:weißt ja selbst wie kurz 8Stunden sein können...
da sachste was. auch nur noch 2 monate bis spackach. ich bin bis zum 5.4. weg und danach melde ich mich ;-)
kann mal wer gut wetter machen??? :-D
noch fünf tage bis zum event und schon wird nur noch übers wetter gesprochen, vorhersagen verglichen und bei nichtgefallen geheult. :-D
the same procedure as every year! :-D
geht nicht ums event... geht um kalte füße - nasse füße. dicke jacken und ne heizung im auto die achthundert jahre dauert bis die geht.:-D
samstag morgen war so schön. morgens schon um 8h nur im pulli raus und nicht gefroren...:-D
ja, war echt angenehm. da bin ich sogar gerne zum bäcker...
naja ich kann behaupten, ich kann so nen Motor inzwischen an nem Wochenende zusammen bauen, wenn alle Teile da sind...
HAst du den Zylinder schon hergenommen?
hört, hört! :-D
hergenommen für was? fräsarbeiten? mache ich erst wenn das gehäuse da ist. entgraten, etc. ist ja im gleichen atemzug schnell gemacht.
will nur sagen wir haben noch etwas Zeit...
@all: hab neuen Escort Stoßdämpfer in grau abzugeben für vorn und hinten. Beide neu, ich brauche was anderes für mein Gerät (RS24 und S6RT Federbein) besser aber schwerer einzustellen...
Ja, Überströmer brauchen länger ich sprach nur vom zusammensetzen mit Drehmomentschlüssel und Dirko sowie den verscheidenen Loctites...
Auweia, muss aber relativ neu sein der Riss - is kein Schnodder drum. Aber brat da ruhig gepflegt einen drüber, eine Naht mehr oder weniger sieht man eh nicht. Ich hatte den in 3-4 Teile geschnitten und an der Kiste versetzt wieder zusammen gebraten. Die Schleifbleche waren vorher schon drauf und waren nicht entfernbar - kurzum, der Pott is rüde in der Optik und eh nur für Rennen gedacht. Aber drücken tut der noch top, und 1A Bodenfreiheit - nur reissen wird der immer wieder, glaube nicht das der für längere Zeit halten wird.
diesmal nicht :-D
der golf läuft wieder aber nun is der wärmetauscher hinüber.
3x darfste raten wo der sitzt... :-D
Darf ich mit raten?
Würde jetzt sagen, Hinter der Mittelkonsole, recht scheise zu erreichen.
Du musst des so sehen, das Ersatzteil kostet im Netz gerademal 20 euro :-D
Könnte dir ja einen aus einem Schrotti ausbauen, aber der Aufwand lohnt net wirklich und wie lange der hebt ist auch fraglich.
Aber vieleicht bekommen wir ja noch ne Türe in der passenden Farbe!
Hat noch wer ein altes Auto und braucht günstig ne Kleinigkeit?
@Lord: Deinen Kühlergrill hab ich, aber mir wird es diese Woche wohl nicht in den Club reichen
mach ich. ist übrigends nicht der einzige... ne alte naht is auch wieder gerissen.
zum testen reicht der puff und das ist das wichtigste. danke nach PB! :-D
Darf ich mit raten?
bingo! das komplette armaturenbrett muss raus und dann die heizung zerlegt werden... man spricht von 5 stunden. :-D
sven hatte noch nen neuen wärmetauscher im keller :-D
na wenn du so fragst... :-D
Polo 9N:
- Einsatz für Heckklappe mit den Haltern für Heckablage
- Thermofühler am Kühler
- Fussmatten vorne li + re
Golf 3 :
- Tankdeckel (Farbcode LC6P)
- Türe hinten rechts (Farbcode LC6P)... is aber ne Preisfrage...
- Radio Gamma (oder was einfaches mit CD)
kriegst ja eh noch kohle für die zündspule...
Oh yeah! Exakt für mich gemacht!
Das is ne Rüdiger Onlogn, deinem Kinderzülinda fallen vor Schreck sämtliche Ringe ab wenn die Röhre den 27er-Zwergen-Haferschacht durch die Nadelöhre saugt was du Überströmer nennst.. Habe wohlweislich deines Heulkrampfes bei Totalverlust jeglicher Minderleistung deiner Kirmesbude den passenden GG Stutzen zur Montage des Höllenhorns NICHT beigelegt - TS1 Only steht da ganz dick drauf my Friend and Koppersticker... :-D
Darf ich mit raten?
ja brauche
einen jx motor bus oder golf2 jetta santana oder 32b passat diesel für kleines geld
danke
@phil: dein Golf ist doch gar nicht so runtergekommen oder hast du den etwas weiter zerlegt?
gestern hu+au ohne mängel! ;-)
:-D:-D
und den Stuttgarter Scooterists...
1. einscannen und online stellen
2. wer von uns hat da ein interview gegeben? lift-diggler? :-D
vw - tauschbörse??? wolle rose kaufe :-D
Nicht wirklich und nicht nur VW.
Abfrack machts möglich. Haben über 100 Autos aller Marken, die Verschrottet werden!
ja brauche
danke
Das geht leider net. Komm nur an Teile ran, da die Fahrzeuge verschrottet werden müssen
Bearbeitet von TJ36
