Off-Topic on - Achtung Technikfrage!!!
Wenn ich inne Lambretta nen größeren Tank (13 Liter) inhaliere und anschließend den Benzinhahn wieder reinhämmere, wird doch dann in der Folge die Reservemenge an Sprit größer sein als vorher. D.h. man schaltet nicht wie bisher bei einer Restmenge von ca. 1,5-2 Liter auf Reserve, sondern ggf. schon bei ca. 3,5-4 Litern. Und das kann Gott nicht gewollt haben.
Wie/wo modifiziert/kürzt man den Benzinhahn, dass man erst bei 1,5-2 Liter auf Reserve schalten muss?
Ja, ich weiß es nicht. Ja, es ist kindereinfach, aber ich weiß es trotzdem nicht. Nein, ich schäme mich nicht, es nicht zu wissen. Nein, ich habe keinerlei Hemmungen, zu fragen. Ja, ich habe die Suche gequält und nichts gefunden.
Off-Topic off
Dat Röhrchen, was Du von unten in den Tank steckst, kannst Du kürzen. Abschneiden.
Da, wo auffem Bild der LTH Kleber (oben Du Hirsch) - nen Cut und gut is.
Wuerde das vorher aber auslitern, nicht das du zu viel cuttest.
Aber danke fuer den Hinweis, hatte an sowas noch nicht gedacht nach der Montage des grossen Fasses.... :-D
Is ja hier gerade wie grübeln statt googlen. Bin total entgeistert!
Ich gebe folgendes zu Bedenken, bei den vergrößerten Tanks die ich bisher in den Händen hatte war die tiefste Stelle nicht unbedingt am Benzinhahn. Wenn also sagen wir mal ein Liter gar nicht rauszufahren ist, bleibt von diesen angenommenen 3,5 Litern Rest nur 2,5 über!
Mir kanns Wurst sein, dank Tankanzeige. :-D
Und sobald auch nur eine Kiste mit normalem Fassungsvermögen dabei ist hält man eh bei jeder Tankstelle! :-D
Bearbeitet von gonzo
Und wenn der Tank mit Straps befestigt ist, hält...- gar nichts. Sagt man.
Strapse gehoeren an Frauenbeine, nicht an Tanks.. :-D
Diggler, solltest du das austesten, bitte ne Info geben wieviel ab muss, wuerde mich da gerne auf deine Erfahrung stuetzen. Was ist das fuer ein Tank? Saigon? ScootRS? Jockeys? Fix&Foxi? Bier&Korn?
Hmm, was will der Künstler und damit sagen?
Zur Erklärung, 3. Person Präsenz von halten. Beispielsatz Dr.Duden: Der Bus hält hier nicht.
So weit so gut, in Frage käme noch der Held, oder gar Georg Helt?
Es ginge natürlich auch so, "Und sobald auch nur eine Kiste mit normalem Fassungsvermögen dabei ist wird eh bei jeder Tankstelle angehalten! "
- dankebitte :-D
Besten Dank für die Tipps :-D "This helps me wider", wie Guido Westerwave sagen würde.
@Schmied
Der Tank ist von Charly. Ich wollte erst den von Bier&Korn, aba da ging zu viel rein. Teste das aus mit dem Kürzen des Rohrs. Wenn ich dabei 3-4 Fastflows zerkürze, ruiniert mich das finanziell auch nicht mehr als sowieso schon :-D
@Gonzo
a). Wenn die tiefste Stelle nicht der Benzinhahn sein sollte, wird das mehreren Menschen (suche ich mir dann) noch verdammt leid tun :-D
b). Wenn auch nur einer mit einer Kiste mit normalem Fassungsvermögen dabei ist, wird eh an jeder Tanke angehalten. Stimmt. Aber XXL-Tank (mit Ausschnitt für rechts rüsseln) und Taffspeed-Puff sind nun schon mal meins. Eines Tages kommt auch noch der Oanser dazu. Spätestens dann werde ich den XXL-Tank wohl brauchen. :-D
@Begleiter des Glanzes
Bei Elmars Serviette wurde der gleiche XXL-Tank (12,5 Liter-Tank, Airbox raus, Toolbox/Batterie bleibt) mit straps verbaut und der Tank scheint zu halten. Bin NOCH zuversichtlich, dass ich dieses Spritfass ebenfalls mit straps und roher Gewalt (Säge/Hammer in Kombi mit Wut) für alle Zeit und Ewigkeit in den Rahmen pressen kann :-D
Sagte ich ScootRS? Ich meinte Saigon!
Bearbeitet von Dirk Diggler
Dürfte ich dazu noch mal etwas anmerken, sowohl bei mir als auch beim Marcello (Fernost Tank mit Tankbändern) musste festgestellt werden, dass die mitgelieferten langen Schrauben nicht wirklich lang genug waren. Die Montage gestaltete sich so eher schwierig und da du ja auch jemand bist, bei dem der Punkt alles mit einem Hammer reinzukloppen recht schnell erreicht ist, lege ich dir den Kauf einer handelsüblichen M6er Gewindestange sehr ans Herz.
Aus dieser kann man mittels einer ebenfalls handelsüblichen Metallbügelsäge 2 ausreichend lange Einzelstücke herstellen, die jeweils an einem Ende mit 2 M6er Muttern (so ne Kontermuttergeschichte) zu deutlich brauchbareren Ersatzschrauben werden!
Zur Positionierung des Tank noch was, bevor du die Tankbänder dank der längeren Ersatzschrauben endfest anziehst, mach eine Backe dran, schieb den Tank soweit es geht Richtung der Backe und richte den Tank so aus, dass der Bezinhahn so tief wie möglich sitzt. Es könnte sein (so war es bei mir) das der Tank mit der Falz hinten am Rahmen anstößt, wenn dem so sein sollte hilft nur noch unterlegen der Gummis denn das sollte nicht sein.
Oh, da fällt mir noch was ein :-D , ich musste meinen Tank erst entrosten und habe ihn dann beschichtet, geht leider nur bei ausgebautem Tank, sollte man also vorher mal n Blick reinwerfen.
Das wars dann auch.
- viel Spaß :-D
Dann entfallen die Position - länger Schrauben fertigen und ausrichten
Reinschrauben, fertig.
Würde trotzdem mal reinsehen.
Oha, der Lambretticalkritiker spricht erneut ein vernichtendes Urteil über ein Projekt aus - er ist sich wieder einmal nicht darüber bewußt damit u.U. das ganze We eines so fleissigen Männchens am Werkzeug zu ruinieren, ihn in Alkohol und Outsourcing zu treiben und das Ende des mündigen Schaltroller Schraubers herbei zu predigen... :-D
Diggler: Kopf hoch, Bier kalt, Heizung warm und dann press die Sau in den Rahmen!
Diggla wird heute mal wieder nichts zustandebekommen. Immerhin war er gestern abend boese auf Tour und hatte 2 Tassen Bier. Das wird ihn wieder ans Bett fesseln. Hundertprozentilch.
Cheetah, vergiss bitte bloss meine Schellen nich, sonst Schellen fuer Dich! Kla?
@Diggla & Grillzwerg: Hat Spaß gemacht kleine Kinder im Hogies zu torpedieren. Nachtbus war pünktlich wie immer.
@Diggla: wird heute der Tank montiert?
Dürfte ich dazu noch mal etwas anmerken.........
Aba immer doch. Gerne. Werde das beherzigen. Besten Dank.
Dann sollte er zum Schrauben sein, Heinz!
Warum ist dein Pimmel nur so kurz? Sperr mal die Augen auf. Bei Onkel Saigon gibt es nicht nur Agent Orange, sondern Tanks zum Schrauben UND Tanks mit Strapsen. Meiner hat Strapse. Ich wollte billig und gehe immer erst mal den steinigen Weg.
No Sir. Musste sehr kurzfristig im Tiefschnee von Stuttgart nach OWL schanzen und am Sonntag (heute) zur Notfallsprechstunde nach Bielefeld inne Tierklink mit Frauchen und Hund. Alda Alda Alda!
Gibt es einen auf Erden, der weniger verträgt als Du, Alm-Öhi? :-D
Komm´ ma ran an Tisch, hier! Der Bock ruft und ich hörte ihn heute schon mehrfach. :-D
montage war easy, alles war passgenau und es hält auch alles.
ob das jetzt bei jedem xxl-tank-set so ist weiss ich nicht aber bei seinem vom sck passte alles!
naja vielleicht bisschen früher eine Ansage wäre schon was gewesen...
Dann bockt der Nachtbus auch weniger.
Alda, das Frauchen war in Tränen aufgelöst am Telefon. Thrilla in Manilla! Hundi war zum Kapt'n Ahab mutiert und humpelte wie Sau. Kein Fressi Fressi mehr! Kurzatmung! Frauchen am Ende und wollte weder Schorsch Cluni noch Brät Pitt. Ich also nackt, mit 3 Bierdosen (Faxe) und 'nem Playboy-Heft kopfüber in den silbernen Nachtbus gesprungen, die Triebwerke angelassen und bei Schneetreiben mit 200 km/h über den Highspeed-Highway rauf in den Lipper Kreis. Bei Ankunft sofort Mund-zu-Mund-Beatmung beim Hund (bin Rettungsschwimmer aus Malibu) und am nächsten Tach mit SnoopDoggiDog auffer Bahre inne Notfallsprechstunde in die Tierklinik nach Bielefeld-Oldentrup geschossen. Frauchen vertraut nur den Koryphäen dort, alle anderen sind angeblich miese Wichser.
Heute früh bei Schneetreiben wieder zurückgehämmert. Brauche erstma Urlaub.
Kann dir so´n Blaulicht mit Magnet besorgen - damit gehts schnella Alda!
Aber dem Flokati auf 4 Pfoten geht wieder gut?
Lass mich raten: Magen verdreht, zuviel Schnee gefressen..
Genau das wäre das Richtige! Bitte noch ne 100er Packung Lollis dazu.
Das mit dem Flokati :-D war/ist so: Vor 1 1/2 Jahren hat sich der Langhaarputzlappen dat Kreuzband abgerissen. Nach der OP, die soviel gekostet hat wie der Wiederaufbau von Haiti kosten wird, sagte Dr. James Harriot, dass der Flokati bei der nächsten größeren Sache eventuell als Hundeengelchen auf einem Wölkchen in die ewigen Jagdgründe einziehen muss. Also war Frauchen zittriger als Espenlaub. Diagnose in der Tierklink zum Glück "nur" Arthrose am Kniegelenk, Knorpelbildungen an der Wirbelsäule, beginnende Hüftgelenksdysplasie (also das Gleiche, was ich auch alles hab). Der Langhaarputzlappen ist nun auch schon 10 Jahre alt. 15 Minuten Untersuchung, ein schmerz- und entzündungshemmendes Medikament à la Ibuprofen for dogs und Frauchen latzte am Ende glückselig 82,50 Euro :-D
Frauchen hat bis kurz vor Schichtende damit gerechnet, dass James Harriot die Giftspritze aufzieht, die abgesägte Schrotflinte rausholt und zum Flokati sagt, dass er ihm eben nur mal schnell die Briefmarkensammlung umme Ecke zeigen will.
Wat bin ich froh, dass da oben bei "Euch" alles so harmonisch läuft.
Das Blaulicht mit Magnet kostete meinen Kumpel schon diverse Scheine und brachte ihm im Gegenzug eine Lage lustige Punkte ein. Top Idee vom Huf! :-D
... Frauchen latzte am Ende glückselig 82,50 Euro :-D
mein frauchen darf ja sowas offiziell auch machen. seitdem schlaf
ich nur noch mit'm arsch zur wand und taste meinen körper jeden
morgen unter der dusche nach frischen, nicht selbstzugefügten ein-
stichen ab - also wenn ich erwache :-D
bin, wenn ich bei euch zum nächtiger aufschlage übrigens
Fr. Dr. med. vet. Bluenote
und möchte auch so angesprochen werden ihr gesocks :-D
gute besserung für den flohsack. wenn er neben deinen gebrechen auch noch so ein herziges frauchen wie du ein herrchen bist hat, dann hat er ja glück.
b
Der jute Flohkati, mach da mit der Flinte keine Löcher rein, will dich bei Zeiten wie Butler James über die Rübe samt Zotteln stolpern sehen wenn du das "Dinner for Two" servierst.. :-D
Wer mit nem schwarzmatten Ford Granada ohne Endepott, mit dem Aufdruck "PornoPolizei" und "Partylöwen inside" und zu den rollenden Bässen von Scooters "HyperHyper" rhytmisch die nackten Ärsche aus dem Fenster haltend übern Stuttgarter Stadtring ballert muss sich nicht wundern wenn die Spielführung stutzig wird.... - Naja, also wirklich wie doof kann man sein: in BaWü gibts keine Polizei Granadas.. :-D
Ich befürchte, dass uns das alle megageil machen wird. Wenn ich mir Fr. Dr. med. vet. Blunot in Strapsen, mit Rock und so 'ner strengen, schwarzen Nana Muskuri-Brille vorstelle................ :-D
Diggla, ich kann Dir nur empfehlen -gerade dem suessen Raffelfatz- nicht derart liebestoll zu kommen, ehrlich! Ruckzuck wird da eingeschritten und die schoene Stimmung ist kaputt...
