@Rally210er
Wie sieht es denn nun aus mit dem Schifferklavier? Tatsächlich Zündgrundplatte bzw. die dort aufgelöteteten Helferlein am Sack? Oder doch Kabelbruch am Oderbruch?
Fehlen Dir eigentlich mittlerweile die gesamten Vorderzähne? Tina muss doch nach diesem Tag (im Regen mit Abraucher und ADAC) mit dem Meinungsverstärker ausgeholt und dir die komplette Vorderfront aus der Fressschublade gedroschen haben?
@all
Fährt jemand zu den Saus Pälänteins? Wenn ja, ist euch klar, dass es ein Corso von dort zu den Ludolfs geben soll? Verdammt, einmal auf dem Platz vom verstorbenen Günther sitzen und den Kopf gegen die fettige Tapete drücken, Kaffee aus ner Rotztasse trinken, 'ne Kippe rauchen und wenn das Telefon klingt abnehmen und "Luuuudolf" sagen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
@Rally210er
Oh Diggla...
Da bleibt mir nur mit dem Drescher auszuholen :wacko:
Das Schifferklavier wurde gerade vom Bodybuilder Tina in den weißen Nachtbus verladen und wird morgen fachmännisch von mir wieder hin geschraubt um dann wieder von Tina verladen zu werden :wacko: :wacko:
Tina hat inzwischen Oberarme wie ich Oberschenkel...
Vorderzähne sind noch drin, zumindest momentan.
Ich überlege gerade, wie ich morgen an die Karre ran gehe...
Irgendwie ist das alles nicht ganz normal...
Werde mal den Rechner mitnehmen und schauen, dass ich das Wichtigeste irgendwie dabei hab.
Irgendwie ist es kein typisches Problem...
Sprit ist da, Kerze aber trocken und Funke irgendwie auch da.
Zumindest sieht alles recht gut aus, warum auch immer die Karre nicht läuft.
NAja morgen wird man sehen.
@Diggla: Kannst ja rum kommen, gibt auch n helles Blondes. :laugh:
Oh Diggla...
Das Schifferklavier wurde gerade vom Bodybuilder Tina in den weißen Nachtbus verladen und wird morgen fachmännisch von mir wieder hin geschraubt um dann wieder von Tina verladen zu werden :wacko::laugh:
@Diggla: Kannst ja rum kommen, gibt auch n helles Blondes. :wacko:
Kannst du mit dem Rechner den Fehler auslesen, oder was?
Hast du keine PX- App aufe deinem Handy? :wacko:
Es gibt doch jetzt von Koso CDI's mit USB-Anschluss, da kann man Fehler in der Zündung einfach auslesen und muss nicht mehr stundenlang irgendwelche Komponenten tauschen.
Das bedeutet also, ich habe die 8 Zündungen und 16 :laugh: CDIs ALLE umsonst gekauft?????!
:wacko:
:wacko:
Nein, nein, ich kenne jemanden, den hast Du damit sehr glücklich gemacht...
In jedem Fall bin ich grade UMSONST und VERGEBLICH nochmal in die Werkstatt gegurkt. :wacko:
Bearbeitet von Professor
Seppl, ich habe eben gerade aus Langeweile Deine Signatur angeklickt.
Ich werfe den Atheismus in weitem Bogen über Bord und folge Dir ab heute blind.
Was mich überzeugt:
Nach dem Tod stehen den Gläubigen im „Himmel“ unter anderem ein Biervulkan und eine Stripper-Fabrik zur Verfügung.
Das Fliegende Spaghettimonster verlangt das Tragen von Pirateninsignien (full pirate regalia). Einzige Ursache für die globale Erwärmung, Orkane und alle anderen Naturkatastrophen ist die sinkende Zahl von Piraten seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Dies gilt unter Pastafaris als empirisch bewiesen.
Am 19. September feiern die Pastafaris den „Sprich-wie-ein-Pirat-Tag“, an dem man sich wie ein Pirat verkleiden und jedem Satz ein „Arrr“ als Schlusswort hinzufügen soll. Pastafari werden an diesem Tag zu Missionierungsaktionen aufgerufen, da Grog selbst die hartnäckigsten Menschen zum Pastafarianismus bewegen könne.
Der heiligste Feiertag der Pastafaris ist der Freitag, welcher jede Woche stattfindet. An diesem Tag soll man es als Pastafari ruhig angehen lassen. Der Freitag steht für die Jenseitsvorstellungen der Pastafari – den Biervulkan und die Strippermanufaktur.
Möchte zuvor den Begriff Stripper-Fabrik aber noch genauer erläutert bekommen. Habe da sonst Bedenken. :wacko:
Wäre gerne gekommen, aber der silberne Nachbus ist gestorben. Jedoch "Der König ist tot, es lebe der König" stieg eine neuer Nachtbus wie Phönix ausser Asche und musste gestern von mir auf der Weide gezähmt, gesattelt und dressiert werden. Nun macht er alles was ich will. Konnte daher leider nicht kommen.
Komisch, dass die Kerze nun trocken ist, weil unterwegs beim Schrauben vom Gayheimtreffen war die Kerze noch nass. Wobei, vielleicht war sie auch nur regennass :wacko:
Dass Funke da ist, ist ebenfalls ne geile Sache. Vor allem, dass der Funke IRGENDWIE da ist. Ist Funke nicht, wenn er da ist, immer IRGENDWIE da?
Bin gayspannt auf die genaue Ursache des Problems.
So, die OP ging von 10Uhr (ausladen aus dem Nachtbus) bis 18:30Uhr am gestrigen Samstag.
Am Anfang sah alles simpel und einfach aus, mit der Zeit wurde jedoch klar, dass es mit einem Pick-Up und neuen Kabeln an der Zündgrundplatte nicht getan war.
Was mir erst beim in den Kicker treten in der Werkstatt aufgefalen ist, dass der Vergaser nicht röchelt und die Membranblättchen auch kein Signal senden.
Also fiel der Blick direkt auf das Loch im Motorblock durch das normalerweise der Olpumpenantrieb durchgesteckt wird und was sieht man da? NIX ein Loch wo eigentlich ein Verschlussstopfen hin gehört.
Den hat es wohl rausgehauen...
Also Finger drauf, Kerze raus und auf einmal röchelt der Gaser...
Was haben wir also? Durchgang zwischen Kurbelgehäuse und Getriebe, kann ja nur ein defekter Kulusimmerring sein.
Schwer getäuscht, als ich die Kupplung runter hatte.
Es war das "kleine" Stück Kaltmetall, das eigentlich dicht halten sollte nachdem ich den Malossiansauger doch bisschen größer gefräst habe, das nicht mehr da war, wo es sein sollte.
Schöner scheiß...
Also weiter zerlegt und den block mal nackt gemacht.
An den Überströmern war auch ein Klumpen Kaltmetall, das auch bereits locker war.
Also alles raus, passende Wellen drehen und dann ab an das Schweißgerät. Vorher den Block mit dem Azetylenbrenner aufheizen, dass sich nix verzieht. Infrarotmessgerät zeigte rund um 300°C, also ran mit dem Bratmaxen.
Alles zu gedonnert und überfräst um zu sehen ob es irgendwo Lunker drin hat, dann nochmal geschweißt und wieder bearbeitet.
Dann war alles gut (zumindest sagte das die Messuhr) und der Block konnte abkühlen.
Danach neue Lager und Dichtungen und alles wieder zusammen bauen und um 18Uhr in den Kicker stehen und siehe da, alles läuft wieder.
18:30 verladen in den weiße Nachtbus und ab nach Hause...
Schluß endlich war ich doch 10Minuten zu langsam weil wir dann doch nicht mehr ins Kino in Stuttgart rein gekommen sind, aber so ist es eben mit Operationen am offenen Herzen, es muss alles wieder sauber zu sein.
Hat mal wieder Spaß gemacht im Eilgang nen Motor wieer flot zu machen :laugh:
Werde morgen ausprobieren ob alles tut...
Mensch, Dr. Brinkmann (oder sollte ich sagen: Frankenstein?) - ich drück' Dir die Daumen, dass der Patient (respektive Das Geschöpf) wieder ordentlich läuft!
post-17811-008225300 1313344391_thumb.jp
Bearbeitet von engine54
Schöner scheiß...
:laugh::wacko::wacko: Dass du den Ansauer etwas größer gefräst und dann mit Kaltmetall etwas zementiert hast, haste verschwiegen. Und an die Überströmer auch ein bißchen Fimo-Knetmasse geklatscht? Sauber, Vladimir Andrejwitsch Karamasow :wacko:
Dann haben wir ja zurecht gesungen:
Hallo Leutz,
weiß wer einen Prüfstand für meinen (zukünftigen) Minderleistungs-SF-Motor möglichst zwischen S-HN-PF-KA ?
Also Motor ohne Karosse ! Ist fürs Düsenwechseln bestimmt eh gut so.
Zum Abdüsen und dass er mal paar Laufminuten kriegt...
Grüssle
Bernt
Wenn das Paket nicht wenigstens etwas drückt, will ich das noch hinbiegen vorm Tüff.
Karosse ist dann wohl noch beim Lacker.
Schöner scheiß...
Und ich dachte mein Imolakolbentausch in 3 Stunden wär ne große Aktion gewesen? aber das toppt das ganze nochmal! Reschpekt! :wacko:
war doch bisschen was zu schaffen, aber hat ja alles funktioniert.
Es war komisch, normalerweise geht sowas nicht ohne Probleme, aber es war Keines da...
@diggla: Hätte man das Ölpumpenloch gestopft, wäre ich auch nach Hause gekommen, aber nicht die feine Sache.
Morgen werde ich testen was auf der Straße abgeht, vielleicht hält die Karre paar Meter länger, würde mich freuen, weil von Tourentauglichkeit kann man hier noch lange nicht sprechen, aber es ist ja auch keine Originalkarre.
Wobei man sagen muss, dass inzwischen auch der dritte Kolben gebrochen ist am Fenster.
Habe nun das Fenster aufgemacht, offensichtlich hat die Firma Parmakit ein Qualitätsproblem.
Zum Glück sind die Produkte der Fa. Parmakit günstig, da kann die Verarbeitung nicht auf dem höchsten Niveau sein :wacko:
Vielleicht den verschimmelten Parmaschinken den Schweinen zum Fraß vorwerfen und 'ne lecker Malossi-Salami stecken? Bzw. ist doch sicher der Spitzen-ParmaBOFROST-Tunnel mit einem tollen anderen Kolben bestückbar?
Testfahrt mit oder ohne Sozia? Falls "mit" sollten wir daraus eine RTL Doku-Soap machen - die Quote würde bei den zu erwartenden Dialogen explodieren!
:wacko:
Aldaa, wieviele Schinken willst Du denn noch richten? Schon mal an Polini gedacht?
Lagernd: 2 Ringe-Variante und ganz neu. Voll das Set mit ü200cm³. Is billich für Dich, Cheetah.
Jawoll, endlich hagelt es Angebote und Ratschläge für Fiffi! Topp! Was fehlt sind damit einhergehende Beleidigungen :laugh:
Vielleicht ist er weniger beratungsresistent als ich und greift zu? :wacko:
Der passt aber eher nicht auf den kleinen Block... Aber wenn das ein Polini Alu 210 ist, rufe ich Mal laut erster :wacko:
Guss für Altschüler. Los, Gpunkt!
Für Cheetah überlege ich mir noch eine Handvoll Ratschläge.
Beleidigungen habe ich in petto.
Und überhaupt gibt es hier viel zu wenig Ratschläge. Beleidigungen sowieso. Hätte mir nicht GESTERN(!) jemand "TANKENTLÜFTUNG, DU KAMELKLÖTE" an den Kopf werfen können?
Hätte dem Beleidiger auf Kien gedankt und mir die Bedüserei heute sparen können. :wacko:
Tja, oftmals bekommt man nur "DU KAMELKLÖTE" an den Kopf geworfen und überlegt dann krampfhaft, ob mit dieser Aussage auf ein Tankentlüftungsproblem, Loch im Kolben, einen gerissenen Kupplungszug oder zu wenig Fett anner Tachoschnecke zu schließen sein könnte.
Manche sagen auch "Hinterreifen platt, DU ZIEGENPISSE", leiten Dich damit fehl, denn hinterher stellt sich raus, es war der Vorderreifen. Das ist echt schwer.
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
