So ein bisschen wie früher wär nicht schlecht - da gabs Zeiten, da wurden hier lockerlässig 50-100 Beiträge pro Tag reingezimmert.... :wheeeha:
Das stimmt. Das liegt aber daran, dass diejenigen, die früher 50-100 Beiträge hier reingezimmert haben, mittlerweile in anderen Topics ihre 50-100 Beiträge reinzimmern.
Wie jetzt - dann bist Du also der ominöse Top-Poster im "Apotheken-Umschau-Forum" ?
Fünfmal Quitte auf die Titte... hach das waren Zeiten mit Freggle aufm Berg!
Das muss der unvergessliche Abend der Wintersonnenwende gewesen sein, als manche aus Bauwagenfenstern unkontrolliert rausgekotzt haben, andere sich nackt auf der Tanzfläche aufhielten und wieder andere besoffen auf der Pisswiese umgefallen waren. Das muss ebenfalls der Abend gewesen sein, als manche von Gunda im Auto abgeholt wurden, manche sich (weil es auf der Strecke lag) von ihr nach Hause fahren ließen und wieder andere Putzeimer neben das Bett gestellt bekommen haben, weil Ehefrauen wissen, dass manche versehentlich in Badezimmern hinter Heizkörper brechen.  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:
Bearbeitet von Dirk Diggler
Swabian Andy - wann verkaufst Du die Serviette? Brauche mal was neues im Stall.
Vergiß es!
Selbst wenn er sich von ihr trennen könnte.
Die ist sicher verwahrt.
Bearbeitet von alfonso
Am 13.1.2016 um 08:05 schrieb M210:
Alle(s) ist käuflich - lass uns evtl. im März mal brutalst verhandeln...
Erledigt - kann zu! :-D
Bearbeitet von schwabenandy
vor 11 Stunden schrieb schwabenandy:
Keine Ahnung - ich kipp die Fuhre dem Honk morgen einfach in den Garten...
Du trägst ihm den Schrott auch noch nach?
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
