@clark: 20.-eur... muß noch bissle modifiziert werden... wegen der ngk hab ich keine ahnung... fahr nur bosch. check mal die suche...
@ Phil
das schreiben klappt ja schon wieder!  :grins:
so ein trackball in der firma is doch was schönes... nur mit einer hand tippen nervt :-D
@Bruchpilot
GUTE Besserung!! Du machst aber auch Sachen.....Ist der Daumen gebrochen
- sieht auf dem Bild so aus - oder sind es "nur" Abschürfungen?
Wie kann denn sowas passieren? Keine Handschuhe?? Kann ich mir gar nicht
vorstellen...
war ohne jegliche ausrüstung aufm weg zum zähneputzen... :-D
aber alles halb so schlimm... nur schürfwunden und prellungen überall.
Der Clubabend findet am 16.6. am Schocken (http://www.club-schocken.de) in Stuttgart-Mitte statt.
Man kann dort bequem mit dem Roller direkt vor der Tür parken.
Start ist um 20Uhr.
Hi zusammen! Mir hats mal wieder nicht gereicht am Wochenende, dafür war ich in der garage fleisig. Das Ergebnis: Der Roller ist fertig und läuft. Jetzt muss ich nur noch den Gaser (24er) abstimmen und kommen zu meinem Problem. Der SCK kann grad kein BE2 liefern ( ich warte schon 6 Wochen). Hat mir einer von euch eins, das ich leihweweise benutzen könnte?
Über eine kleine Belohnung lässt sich immer reden...
Gruß Bernd
@onkelbär: der m210 hat grad noch nen 24'er von mir den er nimmer braucht... hau den mal an was da für dein be drin is...
@phil:sagmal was machst du denn für sachen..jetzt bin ich einmal nicht dabei u. dann...???!! :-(
@racer:bitte könnte mir einer der racer so liebenswürdig sein u. die platzierungen des "full-body-racingteams" zu posten.danke :-(
gruß
Tom
naja, das FullBody Racing Team war ja stark reduziert...
Hörnchen mit Zündungsschaden ausgefallen; und ich habs vom 22. Startplatz aus auf Platz 13. gesamt geschafft (1.Rennen 14. 2. Rennen 12.)!
Ansonsten: Nici is insgesamt 14. geworden, Mari weiß ich nicht!
Falco hats auf den 2. Platz in Klasse 3 geschafft!
(hab ich nen Stuttgarter vergessen?)
Bearbeitet von SLR
na super...ein hoch auf die racer !! :-D
haben sich ja waker geschlagen!! :-(
falco echt 2.??respekt...wer war 1.??konkurenz??
gratuliere bodo!! :-(
schade hörnchen...in Eferding(öschi) auf ein neues??
..aber klasse das mitgefahren bist!! :-(
sieht sich am mi...wenn ich es finde...
gruß
Tom
ps:werde dann schrauben gehen... :-(
na super...ein hoch auf die racer !! :-(
gruß
Tom
@ Applegreen: Sorry!!!!! :-D
@PMS: :uargh:
@PX150
suchst du nicht noch so einen Kopf?
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=37864
der maniac sucht so einen und ich hab mal bei euch danach gefragt... ich leite es ihm mal weiter aber denke das 30.- alleine für den kopf bissle arg sind... nja... muß er entscheiden. danke dir...
wer von euch kommt denn morgen abend? muß doch wissen wieviel bier ich kaufen muß.... :-D
@hörnchen:was gayt??
viel arbeit... aber vielleicht reicht es dir ja danach noch für die zweite halbzeit... :-D
wird heut abend ne nette runde... hoffe es trägt keiner oranje :-(
@wortwahl: findest du nicht mein erbeerhütchen kleidet mich tadelos... zumindest war jeder begeistert das man mich auf anhieb immer überall finder würde :-( selbst der slr hat mich vom andern ende der rennstrecke erkannt :-D
@ PX 150
Hast du eigentlich einen Ofen(also Backofen nicht heißen Ofen) in deiner Hütte?
Seit Ihr heute Abend nicht für unsere Lieben Nachbarn die Niederländer ? :-D
Doch Phil...absolut großartig....es gilt ja immer noch: Einen schönen Menschen
kann nichts entstellen..... :-(
der wotwahl hat's raus wie man an freibier kommt :-(:-(
@bulli: backofen vorhanden... bring deine pizza mit! stimmung wird schön schwarz-rot-gold sein! :-D
...was glaubst du was ich heute trage??hab mir schon nen rüffel in der arbeit abgeholt!! :-(
wetten laufen auch...aber es sind nur noch ergebnisse für oranje über... :puke:
wünsch euch nen netten abend...bin dann eher draussen bei dem schönen wetter!!
@phil:wünsch dir gute besserung...u. der hut ist klasse !!:-D
man sieht sich am mi.!!
cu
Tom
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
