Den Hier
<{POST_SNAPBACK}>
mehr power! :love:
aber wenn ich soviel kohle für ne karre zur verfügung hätte würd ich mir sowas rauslassen:
Bearbeitet von px150
@atu...stümper :veryangry: autovernichter!!! ;-)
....und einer hat wieder den schaden.... :uargh:
<{POST_SNAPBACK}>
für soviel dummheit gehören die echt geschlagen!!! :grr:
ich hab nu erstmal weihnachtsfeier auf firmenkosten... :-D:-D
suche nen ranzigen sprint oder gtr kotflügel und nen 120/90-10 für rennzwecke... schaut doch mal ob ihr da was habt. danke!
oh man war das heute kalt mit der reuse!! :-D
und sagt mal...was fahren da für komische leute in einem neuen 5er golf nachts durch stuggi!!?? :grr:
halten mich da an..mitten in der nacht...es ist sau kalt..nur um mir zu sagen,dass mein licht nicht gehen würde!! :plemplem:
...sehen die nicht das ich ne vespa faher??
da ist nun mal das licht nicht das beste!! ;-)(
u. dann wollten die auch noch meinen führerschein...na das vokuhila-oliba-passbild hat sie dann wohl abgehalten mich weiter zu nerven!! :uargh: :-D
gruß
Tom
@tom: da hat dir jemand ein plakat mitgebracht aber leider bist du nimmer aufgetaucht... wasn los gaywesen? :-D
@heißer fritz: heute mittag e-mailen? ;-)
@hörnchen: muchas gracias für aufwärmen innen und außen! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
..sorry..haben uns voll verquatscht..ist einfach zu spät geworden..so lange seit ihr sicher nicht auf den w.-markt gewesen.. :-D;-)
hast du es für mich mitgenommen?? ;-)
gruß
T.
@phil:
Wollt dir nur bescheid geben das es mich noch gibt. Hagen steht...du auch?
Cheereo KC
<{POST_SNAPBACK}>
ich bin dabei!!! :-D:-D
@pms: aufm roller war nichts mit transportieren ohne knicken... habs zu verwahrung mitgegeben...
<{POST_SNAPBACK}>
super..hätte da sicher das gleiche probs mit der reuse gehabt... :-D
das nächste mal fahre ich auto...
..hab kein bock mehr auf die rennleitung...od. ich schau mal nach dem regler der px ob das der grund ist warum ich nur so ne funzel als licht habe!! :-D
gruß
T.
wat ham denn die ATU´lers gemacht?  :haeh:
<{POST_SNAPBACK}>
die ;-) assis hätten reifen wechseln sollen und
haben meine beiden radnaben vorne geschrottet
und weisen die schuld von sich!!! bei nem neuwagen...
ha dass ich nicht lache... da könnten die nix dafür...
fahrerseite vorn 1 stehbolzen abgebrochen und
beifahrerseite 2 gewinde schrott!!! :-D
wo rohe gewalt waltet... solche .... :-D :veryangry: ;-)
ich würd denen gernstens die bude anzünden!
@all stuttgarter....die 300seiten sind geschafft jetzt fehlen nur noch
der 6.000beitrag....
die  :rotwerd: assis hätten reifen wechseln sollen und
beifahrerseite 2 gewinde schrott!!! :rotwerd:
wo rohe gewalt waltet... solche ....  :-D :veryangry:   :rotwerd:
JUHU! GEwalt! JA ! Anzünden! Bin dabei!
:veryangry:   :veryangry:   :veryangry:   :veryangry:
<{POST_SNAPBACK}>
JUHU 300 Saiten !!!!!! ;-);-):-D;-);-):-D
Sorry,neige hoite abend unter GottesGefühlsschwankungen :-D :heul: :haeh:
Scheisse!! Die blöde Toifels :-D katze hat grade meinen Matjes von Hoite mittag aus meinem Arbeitstäschchen gezockt und im ganzen Flur verteilt :-D;-)
@ficki wie war die WEINnachtsfeier? :-D   :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
frag lieber nich´mir geht´s schlecht vom :-D und tanzen
haben das schiff bis um 1:30 uhr gerockt!
meine geisteskranke kollegin hat irgendwann gemeint sie müsste
thank you for the music von abba (des muss man sich mal vorstellen!) :uargh:
übers microphon über die aussenbordanlage singen :plemplem:
mein chef hat es noch in der tiefgarage von der wilhelma gehört!
weiteres heute abend?!
..sorry..haben uns voll verquatscht..ist einfach zu spät geworden..so lange seit ihr sicher nicht auf den w.-markt gewesen.. :-D   ;-)
gruß
T.
<{POST_SNAPBACK}>
Habe das Poster mit der Reuse durch die :-D kalte Nacht bis an die Eisbahn gefahren, um es Dir persönlich in die Hand zu drücken. Leider warts Du nicht da. ;-)( Habe es dann Phil gegeben, der wird es Dir sicher aushändigen.
Ist auch nicht schlimm, dass mir aus dem Heimweg die Finger bei - 47 Grad am Lenker erfroren sind. Wurden mir in einer Not-OP anschließend wegoperiert. Schalte jetzt mit den Zähnen. Ist aber auch geil :-D
    • Danke Dir... dann bleibt der Kabelbaum drin... Alles rein in die Wago Klemme und ab dafür
    • Für eine einfache AC Elektrik lässt sich der Kabelbaum verwenden und recht einfach umstricken. Der wesentliche Unterschied ist, das du bei der 12V Vape nur ein stromführendes Kabel von der Lichtmaschine hast, hier sind es drei. Du musst also pink, violett und braun zusammentüddeln und an das stromführende Kabel des Vape AC Reglers anschliesen. Dann funzt alles wie gehabt. Ob du dafür ein Klemmbrett verbaust oder alles nur mit Kabelschuhen, Steckverbindungen oder wie auch immer löst bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Ich würde jetzt kein org. Lambretta Klemmbrett verbauen, sondern die 3 Kabel einfach zusammen in einen passenden Verbinder pressen, an den dann der Systemstecker für den Vape Regler kommt - fettig.
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
