@hochzeiter...ihr seid echt zu beneiden.....*seuftz*
sehr schön wars...vielen dank dann auch noch für den sekt
und die nette einladung...
des mit dem alkohol muss ich mir noch mal gut überlegen...
gell mutti??? :plemplem: :-D
@uda...bitte lächeln...lampe ist so gut wie fertig....!!? :-D
is in natura nich so schlimm... zumindest red ich mir das jetzt kräftig ein, denn die kiste muss bis peine laufen! :-D:-D
maic check one two ... hatte die charli eigentlich viel reis im kleid????  :-D  ...
<{POST_SNAPBACK}>
Ein paar Körnchen hatten sich verirrt...- :-D:-D;-)
So Buben. Das Pausenbrot hat Nachwuchs bekommen! Da sich die Karosseriearbeiten an meiner P200E noch bis Herbst/Winter rauszögern hab ich mir überlegt einfach ne andre Karosse noch zu holen, schwarz-matt zu lackieren, meinen Motor reinzu hängen und ab gehts. Was soll ich sonst mitm Führerschein ohne Reuse?
Gestern hab ich sie geholt: P200E BJ 78, fast kein Rost aber komplett (halt ohne Motor). Rahmennummer VSX1T 8XXX!
Die Nr 5 im Stall!
Hallo Stuttgart!
Kann mir bitte jemand die Email-Adresse und Tel.-Nr. der Andrea per PM durchgeben? Hab ne kurze Design-Frage...
Gruß Robin :-D
Hallo Stuttgart!
Gruß Robin  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Morgen Robin,
hast eine PM ! :-D
CLARK
scheint so, als könnten wir morgen endlich den biergarten einweihen !!!! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
jau!!! :-D
ich komm, wenn überhaupt, nur kurz... ich muss die nacht arbeiten... :-D
da muss ich ja schon zustimmen  :-D  obsu den ÜS dicht kichst?  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
im notfall etwas kaltmetall... ich denk schon das das geht... dafür war es sehr günstig :-D
@tine/volker/dirk: treffpunkt 20.00 uhr post ???? scheint so, als könnten wir morgen endlich den biergarten einweihen !!!! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Jo, sieht so aus !!! :-D:-D
bin auf alle fälle morgen um 20Uhr an der post in TürkHeimOber !
Sonnenanbeter
@all
GIBT ES SCHON PLÄNE WEGEN DEM KOMMENDEN WE (RUN N RACE) :haeh:
Abfahrt, wer fährt mit, wo trifft man sich,....????? :wasntme: :wasntme:
Bitte um kurze Abstimmung, damit wir eine hektische Planung am Donnerstag nachmittag präventiv entgegenwirken können :-D
Und diesesmal keine frühzeitigen Heimreisen, bitte. ;-)
Dazu soll das wetter viel zu gut werden ;-)
"Zuhause gibt es nicht Neues" ;-) :plemplem:
Ganz nach dem Motto: Nur die Harten kommen in den Garten :-D:-D
läuft die kiste wieder thomas????
also ... ich kann nur für mich sprechen:
ich werde am freitag wohl erst so gegen 19uhr hier loskommen und ne halbe nachtfahrt veranstalten, weil ich bis 1730 arbeiten muss! cox, manuel136 und smallframeschüttelhippe kommen gegen freitag abend mit nem sprinter zu mir (um die übergebliebenen kisten von stockach einzusammeln, die in meiner garage stehn) und wir müssen dem cox noch schnell nen neuen malle draufstecken :-D und dann gehts los! 3 roller auf der strasse (vermutlich autobahn) und ein sprinter mit 3 weiteren rollern drin von der hippe gesteuert und evtl noch ein 54er Chevi werden hoffentlich so gegen 19uhr die stadt sindelfingen richtung liedolsheim verlassen. haltet uns ein feines plätzchen frei :wasntme: ... wer sich um die uhrzeit noch anschliessen will is herzlich eingeladen! :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
<{POST_SNAPBACK}>
Nein, gestern Gaser ausgetauscht - ohne wirkung.
Zündung hellblau und gleichmässig :-D
Aus dem zelünder kam auch so ein eigenartiger Nebel mit seltsamen Gayruch raus (gar Gaytriebe El) :veryangry:
Werde heute mal den motor rausrupfen und dann an die :-D simmerringe ran gehen.
ich hab gar keinen bock auf die :-D .
aber wat sein mut,mut sein. :uargh: :puke:
bevor du das machst öl ablassen und dran riechen bzw dran "nippen" ;-) ... da stirbste nich dran :-D! abe rdie zunge merkt sofort ob da sprit drin is! wenn der kulu siri soooo durch sein sollte, dass er den zaber da veranstaltet, dann musst du den sprint eigentlich deutlich merken/schmecken! warm laufen lassen wäre toll ... aber du kriegst die kiste jetz GARNICH mehr an, oder? :-D:-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das ist schade.
Wir schließen also den guten Kollegen SI24 aus.
Zündung demnach auch?! Hellblau - was meinst Du damit?
Sofern die Schlampe ohne LuFi läuft, deutet das auf ein stark verfettetes Gemisch Benzin/Luft hin. Aber ohne LuFi bügelst Du vermutlich nicht ohne weiteres das fette Gemisch Benzin/Öl aus. Mach´, wie der Olli das sagt: erst Getriebeöl auf Sprit untersuchen. Letztens las ich, über die Entlüftungsschraube hinten am Gehäuse könne man einen Luftballon stülpen - wenn der sich aufbläst, drückt das Kurbelgehäuse Luft durch den SiRi, die Dir den Ballon prallmacht.... :heul:
<{POST_SNAPBACK}>
das tut auch! hab ich schon gemacht! aber es is n riesen gefummel bis alles sitzt und auch noch einigermassen dicht is! :plemplem: lieber geschmackstest ... ziehe ich vor :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Samen-Geschmack bei:
keine besonderen Lebensmittel: neutral, salzig, milchig, nussig
viel Knoblauch: säuerlich, faulig, muffig
Aspirin (5 Tabletten): herb, fies, mistig, bitter
Ananas-Saft (1,5 Liter): süßlich, lieblich
Bier (1-1,5 Liter): schal, fade, abgestanden, wie Abwaschwasser
erspart dir unnötiges probieren :-D:-D
erspart dir unnötiges probieren  :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Na gott sei Dank, dass ich keinen Samen verliere :wasntme: :wasntme:
:puke: :puke: :puke: :puke: :puke:
SuperHörnle :love: : Echt? Schon feddich??? :-D WOW!
Respekt!! Cool! Froi!
<{POST_SNAPBACK}>
würgst du nachm sex hoch und spuckst es aus? :-D
wo kommt rauch ausm zylinder?
<{POST_SNAPBACK}>
schraub sündkerz raus. dann riechen. :-D
sonst hätte ich den fehler wohl gefunden :-D :plemplem: :wasntme:
die riech, schmeckmethode werde ich gleich nach der arbeit machen.
die luftballonmethode kann man auch etwas anders durchführen, ohne Galama :wasntme:
schraube raus, kerze raus, und dann mit nasser ober oder unterlippe (für profis mit beiden! :grins: ) und dann treten bzw. handkicken.
siri kaputt --> luftzug an die lippe :-D (danke für den Tipp Micha)
vorher evtl. einmal testen ohne lippe, sonst el-spritzer in die fress :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
nachdem der motor gelaufen is? das is normal... :-D
wegen freitag: ich starte mittags mim sprinter und 3 rennroisen... aber es kommen wohl donnerstag schon 2 landsberger früchtchen (mit roisen) die noch anschluss suchen :-D
als treffpunkt bietet sich auch mein hof an da man ja eh hinten aus zuffenhausen rausfährt... nur falls ihr nix besseres findet.
Bearbeitet von px150
@all
Ganz nach dem Motto: Nur die Harten kommen in den Garten  :-D  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Ich fahre mit der Fuffi. :-D
Wenns noch jemanden juckt...
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
