kann auch nur sagen geile sache hatten spaß vom aufladen unserer höllengeräte bis zum abladen
Wahooooooo
dem kann ich mich nur anschließen :-D
bam oida
Bilder hab ich leider nur beim Aufladen gemacht
gruß an die hippe :wheeeha:
zrück! :wheeeha:
Fahrschule Burkhardt in S- Möhringen. :wheeeha:
herrlich, vielen Dank! :-D
Hoffe Ihr hattet n Erfolgreiches Wochenende!?
LG Hippen-Braut :-D
@Carrie: Würd mich freuen, Dich mal in Stuttgart zu sehen :wheeeha:
@all: mag Euch gerne mal ALLE sehen!!!
zrück! :wheeeha:
LG Hippen-Braut :-D
wo ist denn deine gaststätte?
pm! :-D
bam oida
abflug oida!
fährt am wochenend einer mit dem auto ??? zwecks gepäck
ich weiss bisher nix. aber hier wird eh niemand was wissen weil niemand der was weiss hier was sagen darf. oder so ähnlich.
oh schön das wehre supi
Mir tut mein Brustkorb wehtun, obs nun vom Tanzen kommt oder von Crossen werd ich wohl nie erfahren. Bildäääär!
Achja, Phillip,
vielen Dank nochmal für die rumkurverei! Deine Getränke gehen am Mittwoch auf mir!
Bearbeitet von Flecs
mir das becken war heute genau 23 min beim rbeite da hat mich mein mit stift aus genockt er hat mich gegen das tischeck gerückt und den nerv ein geklemmt supi liege zuhause und ksnn nichts tun
@Carrie: Würd mich freuen, Dich mal in Stuttgart zu sehen :-D
ich verstecke mich immer, wenn ich da bin. :wheeeha:
im sept. bin ich ne woche unten bei euch :-D
im sept. bin ich ne woche unten bei euch :wheeeha:
herrlich - letz meet! :-D
- mit Deinem Männchen und meiner Hippe und, und, und ....mach ma dann einen sowas von drauf!!! :-D
Ich stell Bier kalt....
Bearbeitet von Dieta
auch hier mal nachfragen..
wer von euch fährt am sa. nach meinerzagen (speed-festival) u. hat nen platz in seinem bus oder hänger für meine reusse?
@phil:geile bilder! voll die fango-packung!:-D
gruß
tom
soviel ich weiss keiner.
dem gartenzaun alles gute zum geburtstag! :-D
Bearbeitet von px150
jemand nen günstigen px200 zylinder samt kolben für den ohlsen übrig?
oder neue px200 kolbenringe?
Hab ich.
Bring ich Do. mit.
Jetzt ist es passiert!!!!!
Nach genau 8 Jahren, 2 Monaten und 17 Tagen (Odysee 2000 - Der Tag an dem ich rollerartig Kontakt aufnahm) bin ich heute erstmals abgeraucht. War auf dem Weg zur Dekra mit der blauen Bandhura. 10 Meter vor der Dekra (!!!), bei 70-80 km/h im 4. Gang hässliches Geräusch, ich bremse und während dessen geht die Möhre aus und war nicht mehr anzubekommen. Kickstarter lässt sich nicht durchtreten und blockiert. Gänge lassen sich alle einlegen und der 1., 2. u. 3. Gang blockieren dann auch ganz normal. Wenn man den 4. Gang einlegt, dann ist es genau wie wenn man den Leerlauf drin hätte. Nichts blockiert und Roller lässt sich bei eingelegtem 4. Gang ohne Probleme schieben.
Habe dann die verreckte, verschissene, miese, drecksauartige Sauhure 3 km nach Hause geschoben. Uhlenbusch den Berg hoch bei 54 Grad in der Sonne und gefühlten 68 Grad. Musste mich anschließend selber reanimieren und Herzmassage durchführen. Ich weiß noch nicht, ob ich durchkomme. Sieht kritisch aus.
Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Gute Nacht und auf Wiedersehen.
@Maschendrahtzaun
Alles Gute zum Geburtstag!!!!!!!
Bearbeitet von Dirk Diggler
mein bei leid schau das ich dir die bühne bis nachdem wochenende fertig habe dann kannste schrauben wie entfesselt
gibts Bilder?
Wird gayschlachtet?
Ich nehm das Diggelding.
PS: Gott sei dank bist du nicht auf mein Angabot mit der Zierteileentfernung ei9ngaygangen.
Sonst wäre mir das wieder passiert.
GLückwunsch Gartenhecke, JUHU!!! :-D
@Maschendrahtzaun
Danke, aber sinnlos. Bin desillusioniert und selbstmordgefährdet. Würde wahrscheinlich meinen Kopf unter die Bühne legen und den Wagenheber abwärts aktivieren.
gibts Bilder?
Wird gayschlachtet?
Keine Bilder. Bin nicht in der Lage, die Kamera ohne Zittern zu halten.
Geschlachtet werde ich und nicht der Rolla. Bauch wär noch über.
Hab ich mir gedacht. Ich nehm das Diggelding und den rechten Arm. Bitte. Danke.
Du weiß was gut ist. :-D
Das Diggelding brauch ich selba. Kannst also rechten Arm haben. Bring ich morgen mit.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
