Kichstarter ist wie neu u. passt 100%ig!!
Ist auch sicher kein T5 Kicker!!
Das geht nicht... Richtiger Kicker und richtige Welle, beides 100% iO schaut nie im Leben so aus!
Das gleiche Problem hab ich heute auch gehabt. Kann es vllt. sein, dass das Gummi was die Kickstarterwelle am Gehäuse stoppt kaputt ist und somit der Kickstarter höher kommt?! Für Ideen/ Anregung wäre ich dankbar. Achja der Kickstarter ist übrigens neu bestellt beim SCK und hat auf der Verpackung die Bezeichnung: Kickstarter PX, Cosa- Aluminium. In meinen Augen genau richtig für ne P200e oder nicht !?
Grüße Johann
Bei nem Kumpel schlägt der Kicker innen auch auf Metall da sich wohl
der Gummianschlag verflüchtigt hat. Das sieht dann genau so aus wie auf dem Bild.
Drück ihn doch einfach mal mit der Hand runter und lass ihn los.
Wenns eher nen metallisches "Klonk" macht, dann isser bei dir wohl auch wech.
Was kann eigentich das Problem sein wenn der Kickstarter zu weit nach oben steht?
Kann da der anschlaggummi soviel ausmachen?
z.b.:
Vielleicht ist das Repro ja auch Schei...! Da hat der Ching vielleicht ein wenig die Verzahnung falsch auf die Welle geschweißt!?
Also bei mir hört sichs schon an als wäre ein Gummianschlag da.
Es gibt nur mehr 2 varianten, entweder da ching is schuld od. der :-D der zuletzt den Motor offen ghabt hat u. sich gedacht hat "...gummi?..ah, ged scho nu". :-D
