hab da einen pk motor (V5X1M) und würde gerne wissen, ob die zündung da dran 6v oder 12v ist. auf dem lüfterrad steht PK/8A (grosser oder kleiner konus???). würd auch gern wissen ob elektronisch oder pickup zündung, vermute aber elektronisch. geht mir darum ob ich den motor zerlege oder nicht.
bitte, danke
zur veranschaulichung ein bildchen:
v5x1m gibts mit 6v und 12v. jedenfalls kontaktlos. würde dir den motor so wie er ist für 100,- abkaufen.
scheinbar wurde der motor bei mehreren modellen verbaut, und somit auch mit verschiedenen komponenten.
bezüglich verkaufen: hab noch gar nicht dran gedacht, den zu verkaufen. sollt ich mich dazu entscheiden sag ich bescheid
Bestimmungsmöglichkeiten von außen:
- Dreiloch-Ansaugflansch: 12 Volt
- Polradmutter SW 19 : 12 Volt
- Kabelsteckerausgang mit 3 Kabeln (blau/schwarz/ grün) : 12 Volt
Reicht das?
:-D bobcat
Ist die große CDI dran. Müsste also 12V und großer Konus sein. Es sei denn, an dem Motor wurde schon gebastelt.
SubWay
- Dreiloch-Ansaugflansch: 12 Volt JAP!
- Polradmutter SW 19 : 12 Volt weiss ich jetzt so nicht auswendig!
- Kabelsteckerausgang mit 3 Kabeln (blau/schwarz/ grün) : 12 Volt JAP!
Reicht das?
:-D bobcat
scheint also offensichtlich 12V zu sein. danke!
@subway:
glaube nicht dass der motor verbastelt wurde, höchstens mal serviciert
    • Von Gang 1 oder 2 sollte es in die Neutralposition gehen, vielleicht die Vespe dabei etwas vor und zurück schieben.
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
