...da erste LKW hat heute schon um 18:30 abgeladen, morgen um 09:00 gehts dann weiter bis in die nacht, dann noch ein prösterchen und dann gute nacht bis freitag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Antworten 443
No wenn mich da BAMbi mitnimmt wäre es schon fein. Obwohl so eine Zugfahrt mit ein bischen Wegzehrung ( :-D ) auch irgendwie mal wieder lustig wär. So wie früher....
Aber Ausschlafen am Sa. ist glaub ich gscheiter. :-D
Ist das ein Krocha der beiden Geschlechtern sexuell zugetan ist?
...he aufpassen .......ooIDaa!
schwer hetero - du beamtenbeleidiger :-D
mal sehen ob ich Ausgang bekomme...Freitag muss ich bis 21 Ura arbeiten und danach die Familie kutschieren, Samstag könnt´s was werden...
Mei Oide hot hoffentlich a scho s Marschgepäck eiküht :-D
Bonnie, host eh für a gaunze Kompanie eikauft? Desmoi kummt nu meah vo dem vasoffanen Gsindl :wheeeha:
Na kloa!!! Eikühlt wird heit! Da gonze Kühschrank wird voi! :wheeeha::wheeeha:
Ober i fürcht des Marschgepäck hoit net bis suntog..... :-D
@winni: der hr. espik hat heute wieder geliefert !! :-D rucke.digu :-D
is das euer Koksdealer?
Ich werd das Treffen wohl ausfallen lassen. Hab momentan anderen Streß mit Arbeit und so Sachen.
Sorry Winni, wär gern gekommen :-D
Max
...bist deppad oida, mir san grod voll bei der warm up partie, du orschgeign, wehe dir, i schnoiz di wie an taunzbaern!!!!!
alter, des is olles mega maesig, des hot die welt nu ned gsehn!!!
Max
Das is ja richtig :wheeeha:
Dann seh ma uns wohl erst in Deggendörf???
PUHHHH da müss ma dann aber einiges nachholen!!!!
:-D:wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Bearbeitet von Bonnie
Ich frag mich nur die ganze Zeit wer mir ab 2300 was zum Trinken geben wird. Das bsoffene Gsindl wird wohl selber sturzbetrunken sein. oder??
Kann sich jemand den Winni oder den Ronny hinter der Bar vorstellen??
UNd was hat der Bambi für Aufgaben?? Vortänzer?? Beim Hagi weiß wohl jeder was er macht, aber die anderen??
Das kann was werden
Prost Mahlzeit!!
    • Da ich überwiegend in der Stadt fahre, stehe ich oft an der Ampel auch in der eigenen Wolke. Ausmachen kam mir nicht in den Sinn (dann gingen Blinker und Bremslicht auch nicht mehr) - aber ich habe irgendwie keinen Bock auf stinkende Klamotten.   Motul 710 riecht nur wenig?
    • Ich suche einen Originalen Boge Stoßdämpfer hinten für meine Vespa GS/3 Augsburg.Angebote bitte mit Foto und Preisvorstellung.
    • Ach ja, und wieviel AH nehme ich bei der Batterie? Verbaut ist die ori Motoplast Zündung.
    • Ich bin grad dabei eine Teilebestellung zusammenzuklicken. Ich hänge bei dem Gummisatz für den den Tank. Lt. JBS gibt es bis 66 und ab 66. Irgendwie sehen die verbauten Gummis anders aus. Welchen soll ich nehme , bzw. was habt in einer Mitte 1980er Lince verbaut?
    • Vor der Revision lief der 12PS im Standgas aber auch viel zu feucht, es sabberte auch aus dem Auspuffflansch. Wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse, möchte ich einen defekten Vergaser nicht ausschließen.  - Gehäuse ist dicht - Simmerringe sind richtig drin - Drehschieberspalt vorhin nochmal geprüft 0,05 geht und 0,1mm nicht im Ansatz   im Probelauf beim Joken kommt ein  Luft Benzingemisch neben dem Jokeeinsatz heraus ( Bild anbei) habe ich so nicht in Erinnerung. Motor läuft  nur mit aktiven Gasgriff und dabei kommt Benzin aus der Hauptdüse heraus und am Querrohr zum Stutzen entsteht kein Gemischnebel es ist mehr so schwallartiges herauströpfeln Richtung Drehschieber.    Vergaser x-Mal gereinigt durchgepustet, konnte nichts verstopftes feststellen, kann jetzt aber auch nicht sagen ob eine Verbindung zuviel da ist.    Bilder vom Kolben Richtung Auslass und so nass sieht der Brennraum aus.   Die Grundbedüsung ist nicht weit weg von euren Empfehlungen.  BE2 mit Luftdüse von 160 und Hauptdüse 142 Nebendüsen 56/160. sowie 52/140 Es sollte wenigstens Standgas regulierbar und die Luftkorrekturdüse funktionieren.  Daher mein Gedanke Vergaser ist defekt.   Wünsche euch einen schönen Montag.     Fehler gefunden: Kolben ist verkehrt, Beschriftung muss noch oben weg vom Auslass.        Alex
