  • 11 Monate später...
Topicrauskramen nach nem Jahr und die Frage, wo es mein Poster zu kaufen gibt.
Finde es gerade auf Anhieb nirgends .... :wacko:
Weiß wer was und wo?
Keine Lambretta, aber auch ein Zwoadadgda:
DKW 3=6 Sonderklasse :wacko: gehört einem Freund
Bearbeitet von T5Rainer
Jup.
Die Auswahl des Objektes, und v.a. der Punkt auf der Tür im Zusammenspiel mit dem braunen Verdeck/Persenning kostete mich Zeit, Nerven und schlaflose Nächte.
Bin aber froh, dass es Euch gefällt.
  • 4 Monate später...
...der Hobel ist wieder auf der Straße und hat nen glücklichen Besitzer :wacko:
post-6225-0-15861500-1338189573_thumb.jp
wer hat denn den Hobel vom Jürgen gekauft...man, da war ich auch scharf drauf...
Gibt es hierzu Daten und Fakten? Ist das eine Restauration am Original oder eine Special, die auf mela-verde-Optik umgbaut wurde?
Denn dann müsste ich das Eingangsposting überarbeiten, weil eine weitere dazugekommen wäre. :thumbsup:
Hier gab es eine Baustelle für rund um € 2000,00 zu kaufen... :alien:
Ist eine Originale, welche 2010 vom Jürgen gekauft wurde.
Fahrzeug wurde komplett zerlegt, gereinigt, aufpoliert und mit neuen Verschleißteilen wieder zusammengebaut.
Bis auf Kotflügel, Lenker und Gabel ist alles noch O-Lack. :thumbsup:
Das Herz wurde mit einem 200er Mugello, LTH Mumu, 30er TMX und Angie wiederbelebt.
Gruß,
Steini
da haste aber was schoenes rausgegraben. graue boots, kein kickstarter gummi (waere vermutl auch grau), floormat. wenn ich mir das so anschaue, ich finde selbst das sprint rack geht garnicht.
... eine fahrbarebereite apfelgrüne Lambretta aus.
Kannte das so nicht. ;-)
..was jetzt, fahrbereit, oder apfelgrün?
Vermute eher Ersteres... gell?
ahh, fast vergessen. Imola, 4k, ich glaube mit kind billiger.
@pferschy: bin zwar nicht aus ö, aber wenn das triest ist, dann ist es wahrscheinlich eh die selbe :-D
post-8882-0-58527600-1348499905_thumb.jp
post-8882-0-65411100-1348499935_thumb.jp
post-8882-0-10763000-1348499990_thumb.jp
Bearbeitet von goeksus
Mega Zustand, einige Fehlteile.
Wenn es doch nur gelingen würde, echte Preise zu finden....
Sind 4 viel - sind 2,5 wenig? Das macht mich kirre.
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
    • @yes Du hast 2 unterschiedliche Stromkreise für die Bordelektrik, einen DC und einen AC Kreis. Die unterschiedlichen Spulen zusammenzuführen zu einem Kreis halte ich für nicht zielführend, unabhängig zum Thema Massefreie Spulen. Ich tät auf eine elektronische Zündung gehen. Entweder komplett Femsa (bleibt aber bei 6V), Vape oder Flytech, wobei Du bei der Flytech eine Topp Zündung hast, aber echt wenig Leistung für die Bordelektrik. Alle 3 Zündgrundplatten passen ohne weitere Massnahmen (am Motor) bei der Rally. Für das Bremslicht musst Du den Schalter auf Schließer tauschen. Sonst kann die Bordelektrik bleiben. Ich hatte damals einfach den Wechselstrom- und den Gleichstromkreis zusammen an den DC Ausgang des Vapereglers gehängt. Damit hast Du das komplette Bordnetz auf Gleichstrom.
    • Moin zusammen, ich suche für eine PK XL (nicht PKS oder PK XL 2)  ein Sitzbank-Halte-Blech. Das wird hinten über dem Tank montiert, wo die Sitzbank einrastet. Nach Recherche gibt es für die PK Modelle drei verschiedene, also für PKS , XL und XL 2  jeweils eine eigene Variante. In den Shops finde ich alles nur nicht die für PK XL. Anbei Fotos dazu. Es geht um das silberne Blech das unter dem schwarzen Bügel montiert wird.
