Benötige Abmessungen von einer Lambretta
Kingswood
Hallo...
Ich bin gerade dabei eine 3D Lambretta in SolidWorks zu modelieren.
Soweit so gut. Leider ist meine Lambretta die ich dazu in meinem Zimmer liegen habe total zerlegt!
Und um den Roller (erst mal Rahmen Reifen usw.) auf eine virtuelle Strasse setzen zu können, benötige ich ein paar kleine Maße.
Einmal den Abstand von der "Strasse" bis ende Rahmen am Nummernschild.
Dann den Abstand "Strasse" bis Rahmen Rohr unterm Trittbrett.
Somit wäre der Rahmen erst mal fixiert.
Wäre super wenn ich die Maße von ein paar Lambrettas hätte.... manche liegen ja einbissi tiefer... :-D
Ich stell morgen gern mal ein Foti von meinem ersten Model rein...
Vielen Dank... :-D
Kingswood
3D Scanner hört sich für den Laien toll an... von wegen reinstellen und gut....:-D
aber da steckt ne menge Arbeit dahintern...
Und wenn man nicht gerade daran Arbeitet und es aus freude macht kannst es vergessen.
Das Kosten - Nutzen Verhältniss wäre eh jenseits von gut und böse... :-D
Dann modelliere ich mal munter weiter...
mittels 3D Scanner das ganze vermessen:)
würde das nicht funken ?
Das geht sogar so gut, das man Geld damit verdienen kann... :-D
Das geht aber nicht so einfach, wie ein Polaroid zu schießen. Nach dem Scannen hat man nur ein krude Punktewolke, auf die erst mal eine Fläche gelegt werden muss... ist ein Arsch voll Arbeit bis man eine verwertbare Fläche hat.
edith wg. reduntanter Frage
Bearbeitet von pxwasti200
Im Ebay gibts da öfters eine Patentschriftsammlung auf Cd, vielleicht ist da was dabei!
Hier http://cgi.ebay.de/INNOCENTI-LAMBRETTA-ROL...1QQcmdZViewItem
... patentschrift ist nicht to doll, hab ich gekauft. kann gerne nen par von den dinger rein stellen.
du hast genau die von oben gaykauft und is nix dolles?!?!
toll!! :-D
Deutsche Serie 1, also LI und TV (wenn's hochkommt). Frag mich, warum die Leute immer so einen kopierten/digitalisierten Quark kaufen, von halbseidenen Leuten, die sowas x-fach aus ihrem Brenner ziehen. Lieber auf der Veterama ein Original ziehen, kostet im Vergleich zu dem, was man bekommt, nicht so viel mehr.
hab letzte Wochenende meine erste Lambretta (LI 3.Serie) ersteigert und bin somit (zumindest in diesem Teil des Forums) ein blutiger Anfänger.
Trotzdem interessiert mich das SolidWorks-Modell sehr. Bisher habe ich mit SW zwar nur Teile für meine VNB konstruiert, das soll sich jetzt aber bald ändern.
Langt eine Genauigkeit von 5 mm aus?
Bei Veränderungen am Rahmen braucht es wohl eher die exakten Maße aus den Zeichnungen.
Peter
ähm und was macht man jetzt mit ner digitalisierten lambretta?
broz hat ja schon eine möglichkeit genannt. wenn du etwa einen motor komplett digitalisiert hättest (eigentlich reicht ja schon der kettenkasten) könnte man da sehr schick kupplungskram reinkonstruieren und wüßte ziemlich direkt ob das zeug so wie man's sich vorstellt passt. leider ist aus oben genannten gründen (flächenrückführung) ein scann des kompletten motors nicht ganz billig.
  • 8 Jahre später...
  • 3 Jahre später...
    • Mit grobem Strahlgut? Auswirkungen merkst nur am Spraybackverhalten. Der Vergaser wenn bearbeitet wird oder ist, reagiert das enorm.   Wenn den Motor laufen lässt und gehst an's Gas, siehst Du mit der Strobolampe wie in Zeitlupe und Zeitraffer den Spraybacknebel
    • Nur den Einlass bis zu den Überströmern. In die Kanäle bin ich nur so weit wie möglich gegangen. Aber nicht komplett.    Habe ich ausprobiert. Macht kaum eine Auswirkung.
    • @myrizperfekt geile "raue" Oberflächen in den Strömertaschen vom Gehäuse, saubere Umsetzung. Hast den Zyli in den Kanälen auch so bearbeitet?   Gruß
    • So, hab jetzt den runden Stecker gesucht, aber nicht gefunden. Ich wollte nicht alles zerlegen um den zu suchen. Kannst du mir bitte grob beschreiben, in welcher Richtung ich hier beim Motor suchen muss? Hab aber trotzdem schon mehr Infos:   Hab nochmal anders gemessen - hab gegen die Masse vom Motorgehäuse getestet: - grün auf Masse direkt = 565 Ohm - rot auf Masse direkt = 103 Ohm - weiß auf Masse direkt = nix   Hab schon nachgelesen, dass das weiße Kabel eigentlich die Masse ist. Daher vermute ich entweder, dass das weiße Kabel einen Defekt hat oder es ist etwas anderes defekt? Hast du einen Tipp, wie ich nun am besten weiter vorgehen könnte? Einen Polradabzieher hab ich mir schon vor einigen Monaten zugelegt, um das bei Bedarf zu benutzen.   Vielen Dank!
