Finde zwar fiel über Malossi Bearbeitung aber wenig über Polini Zylinder bearbeitung. Gibts dazu ein Forum?
Soviel hab ich verstanden:
als Laie...
-Steg zwischen den Überströmen entfernen(geht das mit einem Multidremel?)
- Auslaß aufbohren und nacher wieder hohnen(aber wie viel etwa fürn Simonini down & forward?)
-irgendein Fenster Vergrößern????????????
- unten oder oben Planen und Dichtung drau oder druntersetzen????
Wieviel sollte ich mir als Laie zumuten, wo bekomme ich die Dichtung(bzw erhöhung, wenn ich irgendwo was planen lasse? Und was wäre fürn einfachen schrauber überhaubt sinnvoll.
Daten: 50 ger Super Sprint BJ 69, 133 Polini, 24 Gaser, einfach, Rennwelle. 12 Volt el., Simo down & forward, 2.54 GVZ oder 2.56 SVZ, bin bei der Primär noch am überlegen.
Hoffe auf ein paar antworten!!!!!!!!!!!
Gruß Udo
hallo!
ich kenne mit mit der 50SS zwar nicht aus, weiß aber dass sie ziemlich selten ist. Ist sie von der Motorenaufhängung nicht gleich wie die V50 / PK? weil dann würde ich den Originalmotor raustun und einen anderen rein, andem du rumdremeln kannst!
schönen abend noch,
michael
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
    • Soweit ich weiß nicht - die Zündkerze ist ja entstört, daher nur eins von beiden. Werde meinen Stecker aber mal durchmessen und sichergehen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke! Edit - Stecker sollte entstört sein, die Kerze nicht.
    • Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
    • Moin Zusammen,   wollte mich mal kurz vorstellen. Rita hatte mir im Konkurrenzforum schon ordentlich geholfen, sie kennt mich also schon. Vielleicht kennt der ein- oder andere meinen Namen auch schon von drüben. Komme aus NRW und hab mir vor ~4 Jahren eine P80X aus 1982 gekauft. Leider kein O-Lack mehr, aber sonst war ich sehr zufrieden. Lief gute 2 Jahre, bis es dann losging ... Im Herbst '23 fing die Vespa dann an zu zicken, ging kaum mehr an, an der Ampel aus und und und. Dann fing meine Sucherei an - Kabel waren korrodiert. Aus "kurz abschneiden und neu anlöten" wurde dann über das Jahr 2024 hinweg eine komplette Restauration, Kabelbaum neu (von Schute, top!), da der gesamte Kabelbaum bis in den Rahmen korrodiert war über Motorrevision da Sprit im Öl war .. bzw. eigentlich gar kein Öl mehr vorhanden war (im Alleingang, ohne Vorkenntnisse -> dank an Rita!) und nun bin ich dabei den Vergaser abzustimmen ... oder weitere Fehler zu suchen und zu finden. Vespa ging bei hohen Temperaturen immer aus, musste dann abkühlen um wieder zu starten .. naja, jede Menge zu tun also!
    • Zündkerzenstecker entstört? Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat…
