Hi!
Hab da mal eine Frage:
Sind die Lochabstände vom Ansaugstutzen einer J50 gleich mit der von einer J100 oder J 125 ???
Wenn nein, könnte mir evtl. einer den Umriss + Bohrungen vom J 100/125 aufzeichnen, einscannen und per Mail schicken???
Zudem würde mich die Auslasshöhe von ner J 125 interessieren.....hat da einer nen Zylinder den er messen könnte oder noch besser verkauft?? Ansauger wäre auch interessant falls nicht gleich zur J 50.
MfG M
boa hast vor ne LUI auf 125ccm umzubauen???? wenn ja sag bescheid!!! hab ich auch vor!!!
Nein hab ich nicht! :-D
Hab vor mir einen Membranansauger für die J zu basteln und zudem noch einen passendesn Reso-Auspuff. Soll ja alles harmonieren. Desshalb auch die Frage mit dem Lochstich vom Ansauger und die Höhe vom Auslass.
MfG M
Auslasshöhe 125ccm noch interessant??? hab noch nicht geguckt, der Zylinder liegt ganz hinten unten....
Ja, ist noch aktuell!
Wennst mal zumessen kommst, wäre mir schon etwas weitergeholfen!
MfG M
MfG M
So Foxy,
von KD sind es (hoffentlich Original) 33,9mm und 47,4mm.
Werde demnächst div. Luna/Lui und Teile und das übergebliebene J125 Motorgehäuse veräussern. Fall Du schon Wünsche hast einfach PM.
Vielleicht ergibt sich was...
Gruß K-L
So Foxy,
Gruß K-L
Hi!
Erstmal Danke!!!
=> wegen Gehäuse hast schon ne PM von mir!!
MfG M
    • Nimm die Chemo, schlechter oder schneller kann es nicht werden. Warum ich diese Meinung habe?, meine Mutter hatte Brustkrebs, innerhalb von einem Jahr wurden ihr beide XX abgenommen. Linke Brust wurde nicht behandelt, an der rechten wurde eine gezielte Behandlung durchgeführt. Bei der Abnahme hatte das behandelte Gewebe knapp 53% weniger Metastasen als die unbehandelte Brust, leider trotzdem zuviel um erhalten zu werden. Und knapp 1 1/2 Jahre später, wenn man denkt die Welt ist wieder in Ordung, kommt die nächste Hammernachricht. Bauchspeicheldrüsenkrebs im Mittelstadium. Dies war Anfang 2020, auch hier ging meine Mutter den Weg der Chemo, verzicht auf Alkohol, extrem gesunde Ernährung und sehr viel Bewegung. Dieses Jahr am 1.11 feierte meine Mum ihren 73. Geburtstag und ich hoffe das sie und du @Skawoogie noch viele Geburtstage feiern könnt.
    • Viele der Bleiakku-Ladegeräte haben eine Puls-Funktion um dem Bleiakku auf die Sprünge zu helfen ("desulfatierung") - da werden durch kurze Impulse quasi Kristalle gebrochen / zerkleinert. Das ist für einen LiFePo4 Akku aber schädlich. Ein gutes BMS kann das ggf. abfangen - aber ein einfaches BMS ggf. nicht bzw. stirbt.   Akkus ohne BMS sollten sowieso nicht eingesetzt werden sofern man nicht in der Materie fit ist und z.B. die Möglichkeit des externen Balancen (angleichen der Zellenspannungen) durch z.B. einen Modellbaulader hat.   Ein Ladegerät ohne Puls-Funktion an einem Lifepo4 mit BMS geht aber grundsätzlich. Dabei - wie auch beim Spannungsregler im Fahrzeug - gilt aber: Die Ladespannung darf nicht zu hoch sein (<14,4 V).
    • Grüße aus Augsburg Zusammen, und Beileid für Euren Weggefährten...     Martin
    • Hab es eben erfahren, es macht mich traurig. Warst ein guter Typ. Gute Reise...
    • mich würde mal interessieren, in wie weit falschluft tolerierbar ist? klar gehen sichtbare spalte oder risse nicht klar..  aber stichwort labyrinth-dichtung: es braucht ja beim luft saugen durch porigen aluguss schon eine gewisse saugkraft und ob diese überhaupt erreicht wird während des ansaugvorgangs?! dem vakuum steht ja immer die geöffnete membrane entgegen.    ich weiß es wirklich nicht, es sind hierzu nur mutmaßungen.
