hab jetz schon mit mehreren Hilfmitteln versucht meine Kupplung runterzuziehen.
Da ich leider keinen Kupplungsabzieher habe, hab ichs mit zwei Schraubenziehern versucht und auch mit zwei kleinen Stemmeisen.
Das Ding bewegt sich einfach nicht. Die Kupplung ist doch nur draufgeschoben und müsste sich doch leicht entfernen lassen.
Ich habe meinen Motor gespalten, weil ich meine Kurbelwelle wechseln will. Eigentlich müsste ich ja da meine Kupplung garnicht abziehen, oder?
Möchte sie aber trotzdem gerne mal raushaben.
Habt ihr irgendwie ne gute Methode wie ich die Kupplung am besten abziehe, ohne Abzieher?
Gruß Markus
Ohne Abzieher siehts wohl schlecht aus. Und die Kulu ist nicht nur einfach drauf geschoben. Es handelt sich um einen Kegelpressverband. Oder glaubst du die Paßfeder überträgt die Kraft?
nö.
komm der abzieher kostet 6e ... wenn du am a**** der welt wohnst, dann geh ich morgen zur RoZe
hier im münchen und kauf einen, steck ihn in einen umschlag und du hast ihn ü-morgen ... kontover-
bindung für die 6e per PN ... das porto schenk ich dir ...
b
Wir sind doch hier in Largeframe, oder? Seit wann gibts da einen Abzieher für die Kulu!?!? Hab ich da was versäumt? Wo ist der Kegelpressverband laut Lenki?!? :-D
:-D:-D
Max
Kegelpressverband ? auf der KW mein lieber :-D deswegen laufen die konisch zu und net in Zylinderform aus
die Scheibenfeder hält net^^ oder zumindest nicht auf dauer hehe
Bearbeitet von jb1718
Mmm, stimmt. Hab den Abzieher mit dem Blockierer für die PXalt Kulu verwechselt. Ich hab bei mir mal nen kleinen 3 Arm Abzieher benutzt für ne Cosa Kupplung.
Und das mit dem Kegelpressverband hab ich wohl auch mit SF verwechselt. Kann mir aber nicht vorstellen das die Paßfeder dat alles hält, oder doch?
"Kann mir aber nicht vorstellen das die Paßfeder dat alles hält, oder doch?" Jein in gewisser weisse hält die Scheibenfeder schon, sicherlich nicht lange und auch sicherlich nicht ohne Geräusche (hat ja Spiel&Spiel macht auf kurz oder lang bei Last den Halbmond in den Sack) . der Kraftschluss erfolgt aber dann schlussendlich bei anziehen über den Kegelpressverband.
Schonmal das Polrad nur gerade so angezogen? mach mal. ziehste danach immer fest und vergisst das Geräusch auch net mehr ;-P
@marpx: mit wieviel Kraftaufwand hast du es den schon versucht rauszuhebeln? Wenn du die KW wechseln willst muss die Kupplung ab...
Also die Kronenmutter ist auf alle Fälle draußen.
Ich bin mit zwei Schraubenziehern in die Lücken des Kupplungskorbes gegangen, hab dann noch zwei dünne Hölzer an der Kupplungsdichtfläche aufgelegt auf denen ich dann versucht habe mit den Schaubenziehern die Kupplung rauszuhebeln.
Mein Kraftaufwand war so das ich mir gedacht habe das ich den Korb nicht verbiegen will.
Als zweites hab ich versucht mit den Schraubenziehern ganz unter die Kupplung zu kommen und dann auszuhebeln.
Hab das alles schon mit einigem Kraftaufwand versucht.
Gruß Markus
das ist an sich schon richtig, sollte so eigentlich locker runter gehen ...
versuch mal mit LEICHTEN schlägen mit dem gummihammer etwas nachzuhelfen
und bevor gleich jemand schreit: ich sagte LEICHTE schläge...
anderst mach ich das auch nie.. hmm mal sehen wie wärs mit nem stabilen Rundholz auf den KW Stupf klopfen.. mit Gefühl versteht sich. sonst fällt mir auf die schnelle auch nix ein. Mit nem Heissluftfön rumexperimentiern und dann wieder abkühlen lassen---> das aber wahrscheinlich nix.
hin un her drehen haste auch schon probiert`? kräftsch wackeln.. hoffe nur da hat sich nix verkeilt bei dir. (also halt beim ersten hebeln schon, dass das falsch angesetzt war..) am besten wärs mit nem Rundholz jetzt in deiner Lage.
Man kann sich unter gewissen Umstand natürlich auch nen Abzieher basteln
Sorry, bei PX-Motoren gibts da keinen Kegel. Die Kraft wird wohl nur duchs anziehen und die daraus entsehende Reibung übertragen!
Anständig warm machen und mit leichten Hammerschlägen auf die Kurbelwelle das ganze locker prellen. Russisch, aber wenns sonst nicht geht?!?!? Mit irgendwelchen abziehen experimentieren könnte auch nicht schaden....
Max
@ Snowmax:
Ich glaubs dir :-D bin doof und das ist gut so^^ aber auf der andern Seite der KW gibts so´n Sitz :-D
@ Snowmax:
Für die andere Seite der Kurbelwelle gibts auch einen Abzieher :-D:-D
Max
Hol dir mal einen Kumpel dazu. Einer hebelt mit 2 Schraubendrehern an der Kupplung u. der andere gibt der Kurbelwelle mit nem Körner leichte Schläge in die Zentrierung. Evtl. gehts ja.
So ein Prob hatte ich vor ca. 10 Jahren auch schon mal mit ner Cosa-Kulu. Da hat alles nichts geholfen, denn sie mußte runter u. wollte absolut nicht. Die fast nagelneue Kurbelwelle war dann reif für die Tonne. Da half nur noch brutalste Gewalt. Die scheiß Kulu hatte sich trotz neuem Keil u. sattem Anzugsdrehmoment auf der Welle gefressen.
Kannst mal versuchen Dir aus Messing oder Alu ein Distanzstück zu basteln welches Du
zwischen Kuwestumpf und Kuludeckel einlegen kannst. Wenn Du jetzt die Deckelschrauben
anziehst bringst Du relativ viel Vorspannung auf die Welle. So sollte sich nun mit Hammerschlägen
auf den Deckel die Geschichte trennen lassen.
Ich hoffe man kann sich denken wie ich es meine, das Distanzstück darf wirklich nur auf den Stumpf
drücken und muß gerade so lang sein daß der Deckel bei angezogenen Schrauben noch etwas
Abstand zum Gehäuse hat. Das ist ja schon gespalten,oder? Weil sonst kann man das natürlich
nicht so machen. Die Deckelschrauben auch nicht so arg anziehen daß der Deckel nicht verbiegt.
LG
Ölsau
Hatte ich letzt auch beim Zerlegen eines Cosa Blocks. Mit allen möglichen Hebeln versucht. Nix zu wollen. Nach etlichen Versuchen und ebensovielen Flüchen habe ich die Heißluftpistole genommen und mittig in den Korb gehalten, voll auf den Stumf der Kuwe. Das Material ist massiv und erwärmt sich entsprechend langsamer als der vergleichsweise dünne Korb. Nach 15-20 Sec Fönbehandlung konnte ich die Kulu ohne jegliche Hebelkraft von der Welle ziehen. Probier das mal.
moin zusammen.
das selbe problem hatte ich gestern abend ebenfalls.
allerdings umgekehrt...nach einbau einer anderen k-welle wollte die kupplung nicht drauf!!!
nach einigen leichten hammerschlägen...zerlegte sich die kupplung...(mist, der innerer große sprengring hatte sich gelockert.
mitttels heißluftföhn und zwei flachen meiseln und geballter kraft konnte ich den korb abhebeln.
gibt's da keinen 3 oder 4-arm abzieher?
ciao
a aus k
hatte das problem auch schonmal...da half nur noch der gasbrenner!
und als kleinen tipp, es gibt da diese abgwewinkelten ringschlüssel, ich glaube den 13er oder 15er
kann man sehr gut benutzen um die kupplung quasi über den kuwe-stumpf herauszuhebeln (zumindest Cosa).
Bekommst so auch wesentlich mehr kraft übertragen!!!
Aber Vorsicht, abrutschen wäre schlecht für das gewinde!!!
gruß jpd
gruß jpd
Danke für die Tipps. Ich hab die Kurbelwelle jetz mit ein paar Hammerschlägen entfernt da ich die ja eh wechseln wollte. Dann hatte ich die Kulu auch schon in der Hand.
Gruß Markus
Max
Sag ich doch! :-D
Max
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
