Aufbohren. Gewinde schneiden. Aluschraube mit Locktite Endfest einkleben. Beifräsen.
Sorry, Schnellschuss. :-D Wird wohl kaum genug Material drumherum sein, für sowas.
Bearbeitet von broz666
Irgendwo im Largeframe bei den 177ern fliegen Fotos von einem mit Kaltmetall aufgebauten Zylinder rum (Atom007). Da ist aussen reichlich Material aufgetragen worden um eine Üs-Neugestaltung zu ermöglichen. Das funktioniert offensichtlich ziemlich gut.
Weil der Undi/sportivo ein bisschen angst vor dem schweissen am offenen Herzen hat!
Wenns nicht ganz so toll wird, ich kenn da jemanden der hat da so Buchsen am Start. Kosten nur um die 50 Euro, ich mein nur falls es den Hefn zu arg verziehen sollte :-D !
Aber mal ehrlich, so weit weg von da Laufbahn würd ich mir keine Sorgen machen wegen einem kleinen Schweißpunkt!
Max
Max
schon mal alu geschweißt?
der bereich um das loch ist so dünn wie alufolie?
@gravie:
du schon mal überströmer zugeschweißt?
das mit kupfermünze habe ich schon ein paarmal erfolgreich gemacht, aber noch nie auf einem NEUEN malossi zylinder!
ne, aber ich hab mein neues lurchi AC/DC mini inverter teil erst seit freitag :-D
Bearbeitet von gravedigger
Also Kaltmetall geht auch, weiß leider nicht welches wir an unserem 177er Motor verbaut haben, aber das Zeug hält bis jetzt und der Motor läuft auf jeden Fall!
Der Crusher müsste wissen welches Zeug das genau ist. - Kräuterbutter :-D
In dem Motor den Jaenssen meinte klebt Metaflux.
Ich bin jetzt aber auch mit Weicon unterwegs, allerdings halte ich nix von Schraube durch etc., ist aber nur meine persönliche Erfahrung.
Mit Helm und Zapfanlage aus der 50 Jahre Aktion?!?
Max
PS.: Viel Glück an Undi bei der Rettungsaktion!!!! Gibts das AL1 von Loctite noch? Das verwende ich immer bei ÜS und sonstigen Löchern im Motor.........
