Hallo Zusammen!
Mal wieder ein Problem...
In den letzten 2 Tagen sind mir 2 Halbmonde in der Mitte Übergerissen, genauso wie im Hot-Topic schonmal diskutiert wurde. Ich denke, dass es an der doch schon etwas ausgeschlagenenen Nut an der KW liegt. Da ich den Motor mittlerweile schon zum dritten Mal auf hatte und ich ihn so kurz vor dem Ziel (Neuaufbau) nicht nochmal spalten möchte bitte ich um ein paar Ideen...
Womit könnte man den Halbmond an der KW befestigen/verankern? Flüssigmetall??? Irgendein SUPER-KLEBER???
Vielen Dank für Eure Ratschläge.
F. Gump
Welle mit zb. Ventileinschleifpaste auf passenden Konus einschleifen. Danach siehst Du wie groß die auflageflächen ist am Konus.ggf. wiederholen. Keil halt eigentlich nicht, zentriert nur.(Aber feste anziehen) Wenn Du ein paar keile benötigst sende mir mal ne pm. Haben hier auf arbeit sehr gute Paßfedern, nicht so weich wie die von zb. SIP. Sende dir dann ein paar von jeden GRATIS
Ich verstehe das mit dem Konus noch nicht so ganz... Kann Du bzw. jemand das mal etwas für "Deppen" erklären???
hatte das gleiche problem, alles nach dem ersten mal schön eingeschliffen und hat trotzdem geknallt und meine kiste fuhr auf einmal rückwärts!!!!
hab dann den motor an den champ zwecks esc verliehen und der gute hat dann im vorfeld festgestellt, dass die nut im lüfterrad nicht tief genug bzw. die feder zu hoch war :-D
lüfterrad hat also nur auf der feder getragen und nach ein paar kilometer war sie dann ab!!!
gruss
jens
ne feder angepasst!!!!
dann war alles gut, bis der champ beim rennen einen überschlag hingelegt hat :-D
Bearbeitet von PXler
Ich tippe auf einfach Polrad zu lasch angezogen, ein Klassiker könnte man fast schon sagen.
:-D sehe ich genauso, der Keil/ Halbmond überträgt eigentlich keinerlei Kräfte, der Keil dient nur zur Fixpunktbestimmung Polrad/Schwungrad.
Wenn durch zu lasches Drehmoment die Kraft nicht mehr über den Konus geht schlägt die Nut aus, resultat Keil gebrochen. Die Sachen mit kleben sind Fummelfixe die nicht lange halten können,man kann eigentlich nur eine neue Kurbelwelle verbauen oder die defekte Keilnut zuschweißen neu ausfräsen. :-D
Bearbeitet von schlubbi
Bitte nicht schlagen....
Aber ich verstehe das mit den "Konus anschleifen" immer noch nicht. Trotz mehrmaligem lesen des Hot-Topics. Was soll ich da anschleifen und was soll das bringen. Wenn ich doch den Konus anschleifen nehme ich doch "halt" weg oder sehe ich das falsch???
nee ist es nicht.
Du hast wohl zur Zeit eine Kombination von Lüra und Wellenstumpf, wie nur teilweise eine Auflagefläche zusammen bilden. Der Rest liegt einfach nicht auf. Mit der Ventlieinschleifpaste nimmst du gerade die Bereiche weg, wo jetzt schon eine Auflagefläche. besteht. Nach mehrmaligem Schleifen werden irgendwann auch die Bereiche aufliegen, die zuvor nicht auflagen.
Der Begriff Anschleifen trifft es auch nicht, sonder eher Einschleifen der beiden Konen aufeinander.
und druckluft(schlag)schrauber ist ganz super für abgerissenen wellenstumpfe.. nur mal so nebenbei...
O
hääää?
edith sagt, dass sie abgerissene wellenstumpfe wegwerfen würde und sie nicht weiss, was man dafür tun sollte und warum und was der mann da oben meint.
Bearbeitet von dare
Er meint das der Schlagschrauber die Stümpfe zu sehr belasstet und die dann im Betrieb abreissen können.
O
Mein Gott, der vom ALDI hat vielleicht keine Einstellungsmöglichkeiten.
Ich fühle mich aber durchaus in der Lage eine Mutter mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen.
Nicht zuletzt wegen meiner Facharbeiterausbildung. Mann Mann Mann....
Wen du´s nicht kannst, tja..
Bearbeitet von Herr Gawasi
    • Die BGM Box ist deutlich solider und dauerhaltbarer gefertigt als die Polinibox. Hab jetzt beide im Winter gefahren. Voriges Jahr hat sich die Polinibox im Salz nahezu komplett zerlegt. Die BGM sieht noch gut aus (ausser Rost am Krümmer) und rappelt auch nicht. Der 30'er ist für die Leistung absolut nicht nötig. Der SI Vergaser macht die gleiche Leistung bei etwas mehr Band hintenraus. Hatte ihn nur damals auf dem Motor drauf. Der ist schön fail safe und ich war ehrlich gesagt einfach zu faul wieder auf den SI zu wechseln.
    • Du meinst aber den Malossi MHR, richtig? Das sind auf einem mehr oder weniger gesteckten DS Setup Welten zum Sport. Der büffelt ab 3500U/min los, da muß sich ein Polini echt strecken um da gegen anzustinken... Der MHR hängt da lange durch und kommt ganz oben erst wieder annähernd auf das Niveau des Sport. Hier der Malossi Sport wie im Diagramm oben (sprich unbearbeitet auf 60mm Welle und DS) gegen Polini 221 Alu auf 60mm DS.
    • Nachmieter schicken! Irgendwen, bin sicher, da findet sich wer  Könnte - je nach Konstellation - lustig werden.   Ich merke gerade ich muss meine Stimmungsaufheller noch nehmen.
    • Danke, das könnte ich mal nachmessen, guter Hinweis.   Ok, das klingt dann ja problemlos machbar.
    • VERGLEICH VMC 244 Explorer vis Mallossi 221MHR! Mein Neues VMC 244 Projekt gegenüber meinem alten Malossi MHR Projekt aus dem Jahre ??? Da mir die Kollegen immer mehr um die Ohren mit Quattrini gefahren sind, habe ich mal was anderes probiert - UND…. Ich bin mal zufrieden!   Motor - Vergaser, Membran und Auspuff war bei dieser Gegenüberstellung gleich! Malossi VR-One - MRP30 V-Force 4 - 30VHSH CS - BGM BBS alt (Endrohr vergrößert!) Malossi 221 MHR: Kingwelle 62 Hub / 110 Pleuel Steuerzeiten waren so ungefähr 195/132 (Zylinder stark bearbeitet!) Polini HD148/ND35 Cl 2.vo VMC 244 Explorer: Kingwelle 64 Hub / 128 Pleuel Steurezeiten 188/128,5 30VHSH CS Polini HD144/ND34 Cl 3.vo - - MOMENTAN!!   Beim ersten VMC244 Test ist das nur mal am Prüfstand gelaufen… sobald ich auf die Straße kann und da mal meine Erfahrungen und auch mal ein Kerzenbild erkennen kann, werd ich mein voläufiges Endsetup reinstellen!
