verstehe - danke, hab ich schon mal gsehn. da brauch ich dann aber 2 stück gasseil - nervt auch irgendwie.
werd mal schaun ob ich ans originalteil nen hebel ranmachen kann dann hätts sich damit erledigt....
mfg
Bearbeitet von Motorhead
mfg
brauchst nicht, das ist der "Ausgang".
"Eingang" vom Lenker also, ist mit einem Zug.
Ist wahrscheinlich für Doppelansauger gedacht, oder so...
(Hab das Ding daheim liegn)
Gruß,
Matthias
Gruß,
Matthias
was doppelsauger? du meinst 2 vergaser? dieser "teiler" sieht aber anders aus.
der trick bei dieser rolle ist eben, dass das seil vom griff einen kleineren hebelweg hat als das seil vom gaser da es weiter am drehpunkt liegt.
dies ist nur mit 2 seilen möglich und darauf will ich verzichten....
mfg
mfg
Ich kapier grad was du mit "2 Seilen" meinst,
hätte geglaubt du meinst zwei Seile vom Lenkkopf und eins dann zum Gaser.
Ich finds praktisch, zum Motoraushängen oder Vergaser abmontieren einfach das Teil öffnen und Seile aushängen.
Und das Teil lässt sich auch als Teiler verwenden (muss nicht)
Hab mal ein Bildchen gemacht.
aso meinst, scho klar! dh du hast die zuglängenverlängerung abgewandelt ;)
muss mal schaun ob ich anderwertig was basteln kann sonst bleibt mir eh nix übrig.
mfg
ps: ICH FIND DEN SCHEISS BEI SIP GRAD NICHT MEHR, KANN MIR WER DEN LINK POSTEN VERDAMMT?
Also diese Umlenkrolle die ihr da meint ist eigentlich für Plastikscooter und die haben nun mal fast alle Getrenntschmierung. Diese Rolle ist dafür um vom Gashahn mit einem Seil, 2 Gaszüge zu betätigen und zwar den einen für den Vergaser und den anderen für die Ölpumpe. :-D
mfg Flo
Edith sagt noch das Sie euch nur erklären wollte was ihr da verbaut. :-D
Ich würde mir auch einen Auspuff eines Yoghurtbechers verbauen, wenn meine Blechdose damit schneller wird.
Das war ja auch nicht so gemeint das es scheiße ist Teile von Plastikbechern zu verbauen. Wollte nur erklären für was dieses Teil eigentlich gedacht ist. Weil da Bilder im Topic sind wo steht 2x Vergaser, also Doppelansauger usw.
Sollte also kein Vorwurf sein sondern nur zur allgemeinen Aufklärung dienen. :-D
mfg Flo
mfg Flo
dh ich könnte es beim lokalen rollerladen probieren und brauchs net aus deutschland von sip/lth bestellen?
hmm....
mfg Flo
Aaasooo...falsch verstanden. :-D
ich mein halt man könnte es als Verteiler für Doppelansauger zweckentfremden.
Wenn ich das gewusst hätte...habs beim LTH bestellt.
hmm....
der stoffi hats auch und lokal dealers ala faber sicher auch.
es gibt sogar 2-3 dinge die man in wien bekommt :-D
weiß jemand wo in wien genau? oder gibts nur faber als möglichkeit?
mfg
edit: habs mir heute bei wonisch gebraucht um 7.- geholt!
