mein Alter :-D
damit hab ich keine probleme, ich hab noch alles vor mir :-D
am meisten angst hab ich davor, morgen wieder 20? reinigungsgebühr zahlen zu müssen :-D
MfG Jones :-D
...dieser Beitrag...
Der Bergfick ist doch der erste der sich abends, wenn die Nachttischlampe aus ist, den Jeff Stryker mit 29cm an der Rosette reibt.
Wikipedia nennt als Gründe von Homophobie zuallererst :
Angst vor eigenen lesbischen bzw. schwulen Zügen
Die Angst vor homosexuellen Anteilen der eigenen Sexualität sei einer der Gründe für Diskriminierungen Homosexueller. Dafür sprächen auch Untersuchungen mit rechtsextremen Jugendgruppen, die Gewalt gegen Schwule ausüben und sich betont hart und männlich geben (beachte, dass solche Jugendgruppen nicht mit ?den? Skinheads gleichzusetzen sind, da diese politisch sehr heterogen sind). Unterschwellige homoerotische Tendenzen, die es in solchen Männerbünden auch gebe, würden bei diesen Jugendlichen eine ?weit überdurchschnittliche Angst vor der eigenen Homosexualität? wecken. [22] Rauchfleisch[23] vertritt die Ansicht, dass es oft gar nicht so sehr um eigene homosexuelle Anteile gehe, sondern um die immer auch vorhandenen passiv-rezeptiven Anteile, die diese Jugendlichen fälschlicherweise als Weiblichkeit verstehen und diese wiederum fälschlicherweise als Homosexualität. Der Angst vor eigenen homosexuellen Anteilen liege oft eine noch größere Angst zugrunde, nämlich die Angst, emotional berührt zu werden.
Tja, was mir persönlich momentan Angst macht
ist die Geschwindigkeit mit der Spooky das Zeit-Raum-Posting-
Gefüge sprengt.
So long.
na.. heute aber schlaffe leistung.
Bearbeitet von artax
...daß ich einen Haufen Kohle hierein investiert habe:
na gut, dafür haben heute ne Menge Leute ne Menge Kohle für ein Telefon verballert...
Bearbeitet von Stefan_73
Uh, 120 miles in der Stunde, daß klingt nach HERR's Blitzkrieg. Ist der Tacho von einer S-Type ?
Bearbeitet von marc74
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
