Man(n) belohnt sich selbst
@pennah!
feines teil, vor alledem die grafikkarte is süüper :-D
hat mir carter empfohlen und bin sehr zufrieden damit :-D
Ja bin auch super zufrieden :-D Zwar hätte der Prozessor nochn bißchen leistungsfähiger sein können, aber für 599? insgesamt muss man halt irgendwo Abstriche machen...
Die Tage dann nochma Race On mit dem Addon GTR Evolution besorgen, dann kann ich mit meinem Kumpel immer schön online abheizen!
,..pennah!
,..pennah!
wird scho funzen das teil :-D
da mein gehäuse jetz rammelvoll is, die neue karte is schuld das sich da drinnen zu warme luft staut, 2. hdd kann ich nicht mal anschrauben...
deswegen werd ich mir ein chieftechgehäuse/dragon serie zulegen, die sind um einiges grösser, sehen irgendwie oldschool aus und haben null schnick schnack!
mir würde bei dem Dragon der Kopfhörer bzw. Mikrofon Frontanschluss fehlen :-D
aber jedem daß was er braucht und was ihm gefällt.
Ich habe ein Gigabite Midi-Tower - FAZIT: Preis Leistung o.k. aber zu wenig Mainboardschrauben waren dabei für mein Intelboard
hi jogl!
ich hab gelesen das bei den neueren model an der front, anstatt des firewire anschlusses jetzt die kopfhörer/mikrostecker sind. :-D
weil meine alten anzüge noch zu klein (eng am bauch) und die neueren zu groß (kann die arme
vorne mit in das sacco stecken) sind hab ich mich heute mit einem neuen schwarzen einreiher
von daniel hechter (boss und konsorten passten nicht und waren voll spackig vom stoff) be-
lohnt und noch 2 gute hemden von olymp beigegeben ... damit ich mich morgen an der bar bei
der weihnachtsfeier mit einer hübschen gesprächspartnerin weiterbelohnen kann ... fotos folgen :-D
b
Boss hat komische Schnitte, das stimmt. Meist sind die Beine zu eng und Karotte. Aber sag mal zum Verkäufer dass du das Sakko in Gr.X und die Hose in Größe Y brauchst. Der findet das nicht witzig :-D Zum Glück ist meine Tante Schneiderin. Olymp Hemden :-D
b
Beim Internet Einkauf von gepflegter Herrengarderobe greife ich immer zu:
http://www.ctshirts.co.uk
Für mich war es eine Belohnung, weil es einfach Spaß gemacht hat und mich nichts gekostet hat.
Sonntag früher Abend: Fulda - Aachen in 1h40min :-D
Ralf Alder, Aachen-Fulda: 340km, also Schnitt ~210 km/h?
Da hat's ja nur ein paar läppische Baustellen unterwegs... :-D
Oder machst Du grad nen Flugschein, so zum Topictitel passend?
da ich zu weihnachten bei den eltern unter massiver langeweile litt, hab ich mich einem alten lieblingsthema zugewandt: KTM
letztlich hab ich mir sonntag eine angschaut, montag dem kauf zugesagt und nächsten dienstag hol ich mir den bock!
:-D:-D:-D;-):-D
KTM EXC 360 als SUMO, bj 1997 :-D
mehr fotos: http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhead/downloads/pictures/index.php?album=KTM/
ps: was mach ich nur bis dienstag, scheiss silvester, scheiss neujahr - ich halts net aus ;-)
Bearbeitet von Motorhead
@motorhead:
Dich kann man nicht mal zu Weihnachten unbeaufsichtigt lassen :-D
Sieht aber fein aus, endlich das passende Gefährt zu Deinem Helm. Nimmst Du die mit nach Wien?
@motorhead:
für 2010 stell ichs mal nach kärnten und werd nach und nach kleine details korrigieren.
eventuell 2011 mal, aber vorher müssten in wien meine roller dann fertig werden :-D
:-D :-D :-D;-):-D
der link funkt ned, i will fotos sehn!
tomii
achwas das ding hat vielzuwenig leistung aber das wirst du schnell merken aber fürn anfang ok :-D
Greez :-D
Bearbeitet von vnb1t
Und als zuckerl noch eine feine MRP Kettenführung :-D
Wahnsinn...der BastiMoeters macht jetz auch Sachen fürs MTB? :-D
,..pennah!
    • Hallo Vespa Fangemeinde,  ich bin neu im Forum. Seit langem fahre ich eine 125GTS im Alltag. Vor einigen Jahren habe ich mir in Spanien eine Motovespa 125N, Largeframe gekauft. Sie entspricht weitgehend der VNA 1T. Der Zustand der Vespa war, sagen wir, geschmacklos dilettantisch verbastelt. Inzwischen ist sie trotz gewöhnungsbedürftiger Lackierung einigermaßen vorzeigbar. Technisch habe ich sie auf Vordermann gebracht. Es war ein 150ccm Zylinder mit einem Dellorto UA19 S1  Vergaser verbaut, der aber mit dem Hub der Kurbelwelle nicht zusammengepasst hat. Also Originalzylinder besorgt, überholt und einen UA 16 S1 Vergaser angebaut. Den Motor habe ich nicht ausgebaut und zerlegt. Die Kurbelwelle und Hauptlager sind aber einwandfrei ohne spürbares Spiel.  Und jetzt zu meinem Problem. Sowohl mit dem 150er als auch mit dem überholten 125er Setup will die Vespa kaum anspringen. Vielleicht manchmal nach dem 50sten Kick, aber nur mit Glück. Benzinhahn funktioniert, Sprit läuft bis in die Schwimmerkammer. Fülle ich etwas Sprit in den Vergaser, steigen meine Chancen. Paradox ist, wenn sie einmal angesprungen ist, dann läuft sie ordentlich. Mache ich sie aus und starte sie kurze Zeit später noch einmal, dann ist sie auf den ersten Kick da. Den Kaltstartschieber habe ich extra auf "dicht schließen" gebogen, in der Hoffnung, dass mehr Unterdruck erzeugt wird, da ich den Eindruck habe, sie bekommt einfach keinen Sprit.    Mir ist nach wie vor die Funktionsweise des Vergasers nicht wirklich klar. Die "liegende" Hauptdüse sollte doch eigentlich immer in Kontakt mit Benzin sein. Aber anscheinend ist es normal, dass der Raum zwischen Düse und Schwimmerkammer mit Luft gefüllt ist. Das nächste ist die Luftschraube, also die Hohlschraube mit Bohrung, die eingedreht wird und mit einer Mutter gesichert wird. Handelt es sich um eine eingeschraubte, feste Luftdüse oder wird die Luftmenge durch zusätzliches Herausdrehen eingestellt? Vielleicht kann mir ein Fachmann helfen. Ich würde die Vespa gerne zulassen und einfach sorglos damit fahren.  Grüße Erwin
    • Hat keiner einen Vmc 244 in einer Vna Vbb oder T4 ?
    • Probiert mal den Stoff von Plantation : )
    • Oh ja, da bin ich mir sicher.   Nur bei der Verteilung der Lösung solltest Du eventuell vorsichtig sein.
