Man(n) belohnt sich selbst
Schlauch ist 5 Meter, oder meinst Du den Durchmesser? Kommt mir auch schwerer vor als vor 20 Jahren :-D ,
ist tatsächlich nicht so geschmeidig, aber geht, hoffe das sich das nach ein paar Sessions gibt ...
Ja, Starlet ist der Brenner den ich hab (KomplettSet)
ja genau,den Durchmesser.Kann man aber ja,wenn man denn mal wieder richtig drin ist,immer noch gegen dünne tauschen.Der Starlet ist ja dank Kunststoff schon recht leicht.Viel Spass mit dem Zeug.
Gruss,Maik
...mit nem Kress 1050 FME-1 Fräsmotor, gerade eben eingetroffen... Ganz schöner Trümmer... Jetze noch die passende Biegewelle und ich bin zufrieden.
Feines TEIL!
gibts da eine möglichkeit das mit Fußpedal zu Regeln?
Feines TEIL!
Hab ich noch nicht geschaut, ob man das was nachrüsten kann... Die Geschwindigkeitsregelung ist direkt am Gerät, der Ein-/Ausschalter auch.
Ist in der Tat n feines Teil, läuft absolut ruhig.
Hab gute Fräser dafür bekommen, mal eben nen ollen Fuffizylinder aus der Schrottecke oben n bisken runtergefräst, das geht wie Butter... Nu muss ich mir noch spezielle, lange Spannpratzen zum Zylinder spannen fräsen und Vorrichtungen, um verschiedene Köpfe da drauf festgeschraubt aufm Kreuztisch spannen zu können.
Raphi hinten auf Knien und Salvo vorne :inlove::sigh:
häh?
wie soll ich dir im knieen saftig in den arsch treten können?
das geht doch anatomisch garnicht
b
gut das ich zwei Cams hab, so kann ich eine nach hinten unten und eine nach vorne unten ausrichten.
häh?
b
wenn das jetzt jemand liest, ohne den zusammenhang zu wissen, wirds dann schon fast " nicht jugendfrei"
Bearbeitet von vespetta
....wenn´s nach dem geht, würden hier viele Konversationen auf dem Index landen.... :-D
    • Das klingt für mich versicherungstechnisch spontan nach „Mietfahrzeug“. Wie hoch die „Miete“ dann letztendlich ist, ist ja egigs Sache.   Wie rollerbube sacht wird auch meiner Meinung nach eine wie auch immer geartete technische Legalität im jeweiligen Veranstaltungsland das mindestens ebenso große Thema sein.   Technische Schäden am Roller, die ein Gastfahrer verursacht, fallen mE in den privatrechtlichen Bereich, d.h. ein „Vertrag“ wäre vermutlich angebracht, aber evtl auch leicht anfechtbar, da egig ein Gerät zur Verfügung stellt, dessen Möglichkeiten und Eigenarten einen „normalen“ Fahrer schnell überfordern, sprich: bis durch Fahrlässigkeit etwas beschädigt wird ist der Weg weit. Und egigs Komponenten sind ja nun keine günstige Großserie. Wenn da was beschädigt wird ist man schnell in Preisregionen, für die es sich juristisch zu streiten lohnt.   …sind aber nur meine fuffzich Fennich.     d.
    • Schraube/Gewindestange reinkontern, bisschen in Form biegen, Spritschlauch drüber, fertich.
    • Verkaufe VNB 5T mit Cosa-Polini-Motor   Baujahr 1964   TÜV: Neu   Viele Eintragungen: POLINI 208, 30er Vergaser uvm.: Siehe dazu Bild mit Fahrzeugschein   Motor: (nur wenige 100 km alt) Cosa 200er Motor (Umbaukit Bremsankerplatte und Silentgummis) 24er Vergaser 60er Drehschieberwelle (KABASCHOKO), Ausßgleich über KoDi COSA 200er Getriebe 68/23 Cosakupplung mit Ring, Innen- zu Außenkorb punktuell verschweiß, 23Z DRT – Ritzel Polini 208 Grauguß, Auslass ein bisschen breiter und höher GS Kolben (Malossi-Layout) Kopf vom Polini Alu Auspuff SIP BOX 1 SEEEHR schönes Drehmoment und breites Band. Vmax lieg über 100km/h.   Leistungsmäßig ist hier sicher noch was drin (30er Vergaser ist ja schon eingetragen) und Auspuff gibt es inzwischen sicher Besseres.   Fahrwerk: Härtere Stoffi-Feder vorne Neuer Dämpfer vorne Bremstrommel vorne von SIP   Hinterrad 10 Zoll Vorderrad 8 Zoll     Rahmen: Sieht nicht toll aus, aber er ist gerade und hat keine Welle. Ich sag mal gewachsene Patina aus 25 Jahren Straßeneinsatz. Hohlräume mit Wachs versiegelt. Trittbrett vor längere Zeit erneuert und mit Owatol versiegelt. Trittleisten von V50. Lack: der stammt nicht von mir. Kam so aus Italien. Darunter könnte O-Lack sein.   TÜV neu ohne Mängel   Preis: 5200.-  Vor Ort kann über den Preis gesprochen werden. Aber ich verschleudere Sie nicht. Kann auch weiter da stehen bleiben, so sie gerade ist.   Wird nur abgemeldet verkauft.   85416 Langenbach
    • Hallo Zusammen,   grade festgestellt, dass der Pin an der seitenhaube abgebrochen ist.    was kann man da machen? Gibt es da Reparatursätze für? Bei sip hab ich nichts gefunden.    Auf der einen Seite ist er noch dran, reserveradseite ab.
