Tach Leute,
wollte Euch mal mein T5 Langhub Projekt vorstellen, das nun, nach ca. 2 Jahren fertig wurde.
Motorsetup:
34er ss Vergaser mit Ram Air Luftfilter
Tassinari V- force 2 Membran
Fichtlansaugstutzen für Vergaser ab 34 mm
Org. PX 200 Kurbelwelle mit 57 mm Hub, mit geändertem Hubzapfen, neuen Anlaufscheiben und
neuem Pleul
172er Malossizylinder, 5 mm Fußdichtung
Kopf ist vom Gravedigger bearbeitet
Gravediggerkupplung
HP 4 Lüfterrad
Übersetzung: 21/68, ansonsten T5 standard, wird noch geändert
TFF Auspuff mit PM Enddämpfer oder Fichtlpott (ist von ihm für PX 200 Motoren entwickelt worden, läuft aber auch sehr gut auf T5 und 166er Motoren), für den Fichtlpott hat Carsten mir noch einen T5 Wechselkrümmer gewickelt, so paßte der auch auf meinen T5 Motor
Zündung steht auf 16° v. OT
Ohne die Motorüberarbeitung von Carsten Fichtl hätte ich diese Leistung wohl nicht erreicht. Im Überarbeiten von Zylinderauslässen bin ich leider nicht fit.
Vielen Dank an alle, die mir bei diesem Projekt geholfen haben.
Zum Prüfstandsdiagramm: Die rote Kurve ist der TFF Auspuff, die blaue der Fichtl Auspuff mit T 5 Krümmer.
Zu den Fotos: Der Fichtlpott ist unter dem Roller von nem Kumpel montiert, wenn Interesse besteht, kann ich morgen noch welche machen, wie der Auspuff unter der T5 sitzt.
Torsten
Sauber die Haar geschnitte mein Freund, das zeigt allen 200ern das es doch geht, danke, ich hab wieder mut.
Schreib mir doch bitte mal per PM wie ich diesen Carsten erreiche.
Mfg Andy
Hallo David,
ja, ich glaube da hätte ich mich sonstwie anstrengen können.
Werde übern Winter ne 65er Primär einbauen, habe ich noch da.
Dann wird der Start bestimmt ohne Abstieg klappen.
Kann dir nicht ganz folgen.
Im vierten ist absolut schluß bei 140 und der 3. ist bis zum verrecken gezogen, fast bis 11500.
Bei 11400 rpm im 3. Gang, was ich natürlich niemals auf der Straße erreichen würde sind es 122 km/h. Da war der Motor schon fast am abkacken! Keine Leistung un kein Drehmoment mehr
Die Drehzahl ist doch nur bis gut und gern 10000 rpm realistisch. alles was drüber ist erreicht man auf
der Straße eh nicht.
Wenn Du ihm Feuer unterm Arsch machst und er Zeit hat, etwa 4 Wochen.
Danach liegt es an Dir und ob die Welle das aushält.
wie lange dauert eigentlich so ein "fichtloutsourcing"?
3 jahre?
'Wenn man bedenkt dass manchee nach 3 Jahren Schrauben immer noch mit 25 Ps rum fahren, könnt man
fast meinen dass es nicht so schlimm ist zu warten!
lieber mit 25ps ein paar tausend km im jahr fahren als mit über 40 ps 2x im jahr einen qm start zu probieren
ist aber jetzt zu off topic :-D
das fällt mir doch glatt wieder mein fichtl pott ein :-D der in segmenten irgenwo am bodensee rumlungert.
Bearbeitet von gravedigger
Ich freu mich schon.
Werde vorher mal Starts üben.
Und vielleicht endlich mal den Gaser richtig einstellen
hö, wen meinst DU denn jetzt damit ???
128° ÜS und 190° Auslaß, wenn ich mich nicht vermessen habe.
Es ist keine Benzinpumpe verbaut, bin bis jetzt immer gut ohne ausgekommen und denke nicht daß man hierfür eine
benötigt. Benzinschlauch ist durch durch das Loch im Rahmen, wo normalerweise der Gummibalg vom 24er draufsitzen würde,
gezogen. Das funktioniert ganz gut.
Torsten
Gerade Langlanghub isses eigentlich sehr wohl. Standardhub bei der T5 52mm.
Bearbeitet von broz666
neuem Pleul
helft mir mal auf die sprünge - dachte der tff auspuff kann nichts?
kann er doch was oder was wäre noch drinnen mit einem gutem auspuff?
Hm? Blaue Kurve ist doch mit 'nem anständigen Auspuff. Gut fahrbar sieht das aber nicht aus, ab 6000 ist festhalten angesagt ^^
Bearbeitet von raph
Starts bei ner 1/4 mile sind extrem scheisse. Wie man es auch anstellt, man wird fast abgeworfen.
Längere Übersetzung ist echt Pflicht.
Torsten
