Moin,
die PX Welle ist zur Lippe geflext.
Du benötigst noch nen Hubzapfen mir 46 mm Länge und 22 mm Durchmesser, und natürlich die passenden
Anlaufscheiben (die Wangen der PX Welle sind nicht so breit wie die der T5 Welle). Danach am besten den Zapfen mit der
Welle verschweißen. Selbst die Zündung wurde nicht unterlegt, läuft mit HP 4 das ganze.
Torsten
Moin,
Torsten
klingt natürlich ganz einfach... :-D
hast du das selbst gemacht, wenn ja, aus welchem stahl ist der zapfen?
oder kennst du jemand, der jemanden kennt???
den Zapfen und die Anlaufscheiben bekommst Du beim Lambretta Teile Heilbronn.
Verpressen, ausrichten und lasern kann Worb5 aus Koblenz.
Gruß Torsten
super, dann fehlt mir jetzt nur noch die pleullänge und ich kann loslegen...
110er oder 105er pleul?
musstest du deinen auslass noch stark in die höhe ziehen um auf die 190° zu kommen???
mit dem langhub müsstest so fast hinkommen? oder :-D
nein, 16er.
soweit ich weiß hat basti recht... 16er bei beiden...
hab vorhin mal in heilbronx angerufen, kommt eigentlich echt günstig
im verleich zur worb5 welle... werd mich da wohl mal dranklemmen...
@Basti: Welche Wellen hast du eigentlich drin bzw probiert?
56,5er mit 104er pleuel. so wie es sie früher mal beim worb gab.
brauch aber ne neue und das wird eine von LTH umgebaute.
Basti
  • 11 Monate später...
Basti
Moin Moin,
treibt sich den einer von den LTH Jungs hier im Forum rum den man evtl. mal anquatschen kann.
Im Shop haben die die Wellen nämlich nicht mehr.
Capt
