So Jungs
Habe nun beschlossen den langen Bolzen neben der Kickerwelle auszubohren.
Nach 2 Nächten WD40-Bad sitzt er nämlich immernoch bombenfest im Gehäuse drin gsf_thumbsdown.gif
Stahlbohrer mittig reinhalten und bis zum Anschlag reinbohren oder wie gehe ich hier am Besten vor?
Auf dem 2. Bild seht ihr die Schraube neben der Ölablasschraube. Rechts daneben ist auch eine Art Bolzen drin. Soll ich den austreiben oder kann er drinbleiben?
Habe noch nie etwas darüber gelesen, dass beim Motorspalten ausser den 12 Schrauben zu lösen noch irgendein Stift rausgedrückt werden muss (???)
der "Stift" auf Bild 1 war bei mir noch nie ein Problem, soll heißen, das ich den bisher noch nie austreiben oder bohren musste...
auf Bild 2 die Schraube gammelt sehr gerne mal fest! kannst ma versuchen von vorne durch das Traversenloch WD40 zu schießen... oder einfach immer feste raufhauen :-D
wobei feste raufhauen eher im notfall angewandt werden sollte :-D
MfG Jones :-D
Mit einem Brenner die kleine hälfte rund um den Bolzen erwärmen...könnte helfen
bloß nicht mit schraubenzieher zwischen die Hälfen gehen, lieber mit holzklammern, so denn ein Spalt gebildet ist, sich vorarbeiten.
Oder die 10mm des bolzens erstmal wegbohren...6mm oder so.
Danke schon mal für die Antworten!
Der Bolzen unter der Schaltraste muss also rausgedrückt werden oder bleibt er beim Spalten einfach drin?
Servus Bastler !
Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das der Kickstarterkranz
an der Nebenwelle klemmt ! Du solltest beim Versuch zu öffnen den
Kickstarter bewegen, somit löst sich der Block wie von selbst !
Gruß Schnatzi PX 125
der Passstift unter der Schaltraste lässt sich reltiv einfach mit einem Durchschlag austreiben. Dann kann sich der schon mal nicht mehr wehren.
Die abgerisse Mutter würde ich glätten und versuchen mit einem Durchschlag auszutreiben. Hitze hilft hier auch. Wenns nicht geht ausbohren. Erst genau ankörnen, dann mit dünnem Bohrer vorbohren, wieder versuchen auszutreiben, dann nachbohren. Irgendwann ist die Schraube draußen.
Carsten
Bei mir ging bei der langen Motorschraube bei mehreren Motoren nur die Kombination aus rausbohren und raustreiben.
Einmal bewegten sich die Hälften ein wenig auseinander und dann hab ich die Schraube vorsichtig mit einem Sägeblatt geteilt. Dann dei Hälften einzeln rausgeholt.
Das andere Mal war rohe Gewalt, Hitze und WD 40 im Spiel - gepaart mit nem ordentlichen Hammer.
Viel Erfolg und mach mal Pause bevor Du ausrastest.
Servus Bastler !
Sorry Altaa, aber bei unserem Freund ist wohl nicht der Kickstarter das Problem, sondern das die lange Gehäuseschraube einfach festgegammelt ist. Zudem hatte ich noch nie das Problem, das der Kickstarter sich beim Spalten gewehrt hätte!
Viele Grüße......
Max
Edith meint noch: Das Letzte wird wohl ausbohren sein, alles andere wurde eh schon geschrieben!
Bearbeitet von sNoWmaX
Mit dem Dremel 'nen schönen, tiefen Schlitz in die abgebrochene Schraube fräsen und dann den Schlagschrauber zur Hand nehmen.
Sollte so doch zu lösen sein. Hast' ja ordentlich mit "Flutschi" vorgearbeitet.
Moin!
Hatte schon zwei Motorblöcke die festkorrodiert waren, aufbohren alleine hat nichts gebracht! Hab das so wie der Kollege es hier beschrieben hat gemacht. Vorher mit einem kleineren Bohrer anbohren. Mit einem Autogenbrenner mit Lötflamme schon flächig heiß machen und mit Rostlöser einweichen. Mit leichten Hammerschlägen versuchen das Gehäuse vorsichtig zu öffnen. Bei mir hat es ca. 1 1/2 Stunden gedauert aber ohne Schaden. (Öl ablassen versteht sich ja)
Rohe Gewalt bringt nix höchsten ein krummes oder gebrochenes Gehäuse.
Viele Grüße
Rohe Gewalt hilft immer! ( das Ergebnis kann allerdings unterschiedlich sein..)
Aber Aufbohren bis knapp unter Bolzenmaß hilft in der Regel, ansonsten mit nem dicken Hammer immer großflächig auf das Gehäuse ballern und dann ein neues kaufen.
Mach ich auch immer so. :-D
Motor auf die Seite legen man nehme eine Flasche Cola am besten Coca Cola da weis ich zu 100% das es wirkt wie sau.
Das Cola lässt du 24 Stunden wirken, dann nimmst du einen Durschschlag am besten 6 mm oder so und treibst die abgerissene Schraube raus.
Jetzt werden sich bestimmt ein paar Leute denken, was ist das für ein Vollidiot.
Coca Cola ist eins der besten Rostlöser überhaupt, da kannst sowas wie WD 40 ins Klo kippen und ja ich weis was ich hier schreibe und bin auch nicht besoffen :-D
Falls das wirklich nicht helfen sollte, hilft wirklich nur erwärmen.
Mfg
PS:
Den Tip mit dem Cola hatte ich damals von einem Mechaniker für Hebebühnen abgeguckt, ich dachte ich seh nicht recht als der seine Flasche Cola auspackte :-D
Mfg
PS:
Die Cola Technik funktioniert schon. Es gibt aber auch bessere Rostlöser als WD40 im Handel.
Ich würde trotz dem den Schrauben ausbohren. zumindest bis er aus der kleinen Hälfte ist. Man muss halt schauen, dass man nicht ins Alu kommt.
Den Überwiegenden Teil aus der großen Hälfte kann man besser offen bearbeitet, RL oder Cola einwirken lassen und ausschlagen.
ron
Habe auch noch einen Tip:Besorgst dir einen Schlaghammer(Elektrisch) spannst einen Dorn ein mit Durchmesser7 mm ein dann löst sich jede Schraube!!
Erfahrenswerte= sehr sehr GUT!
Mit dem Schlaghammer haust du drauf wie ein Specht,da lösen sich alle Schrauben
lg
lumpi654
:-D:-D:-D
