Hallo
Ich möchte einen 200er PX motor tunen.
Komponenten:
200er Lusso motor,
T5 Auspuff,
24er Si vergaser.
evtl. LHW
Möchte unbedingt diese komponenten verwenden und vielleicht ne LHW muss aber nicht sein.
Mit welchen Zylinder hol ich da die größt mögliche Leistung heraus und wie?
Danke
Bert
wie ists beim malossi
hat der ausreichend drehmoment um die 4te bei gegenwind zu drehen bei orig. 200er übersetzung?
Das alles gefräst wird und der Gaser ovalisiert wird versteht sich von alleine
Nö, entweder mit Kodi und angepasstem GSF-Kopf (etwa 1mm tief, 69mm Durchmesser) oder mit ausgedrehtem GSF-Kopf mit vertiefter Quetschkante (etwa 2,5mm tief und 69mm Durchmesser). Dann passts.
Oder halt doch den Pinasco. Kommt sehr schön von unten raus. Ist halt die Frage, was du genau willst. Eher Drehzahl oder eher Drehmoment. Auch beim Pinasco ist der GSF-Kopf eine schöne Erweiterung.
Also Drehzahl beim Pinasco???
(Habe meinen so gekillt!) :-D
Erst recht mit 24er!!!
Schon gar nicht ohne ovalisieren!
Pinasco lieber Drehmoment! Kodi!
mit Langhub :-D
Würde mit 24er mal mit den Drehzahlen "unten bleiben"!
Grüße Ben
ich fahre Polini, LHW, 24er angepasst, t5 Auspuff mit Sito+ Krümmer + PK Lüfterrad. Hat 17PS am Hinterrad und ein 23PS Malossi Motor mit 30er und Renntüte kommt erst nach gut 300m auf der QM von mir weg,obwohl ich da nur 15,5PS hatte!
Preiswerter Supertraktor der viel Spaß macht!
Jan
Habe beide Varianten im Einatz:
1. Malle 210 mit SCK Kopf und T5 Puff, SI24(HD122, ND2,9), Zündung 19°, Kolben offen
--> Fährt sich Prima, mehr Druck, als mit O-Puff von unten, oben herum dreht er etwas mehr aus, Ganganschluß überhaupt kein Prob, auch mit meinen 90kg
2. Polini 207 mit SCK Kopf und T5 Puff, SI24(HD122, ND2,7), Zündung 19°
--> Mächtig Bums unten, dreht nicht ganz so hoch, wie der Malle, Ganganschluß ebenso kein Thema.
Bei beiden Motoren ist nichts an den Überströmern gemacht worden.
Da ich eher schaltfaul bin, würde ich den Polini für weitere Motoren vorziehen (liegt auch schon im Keller, falls der Malle mal streiken sollte.
/r
Moinsen
Ich fahre ein 210 Polossi mit bearbeiteter Orgi Welle , 24er si , T5 Auspuff , 200er Getriebe
und extremultra Langer 23/57 Primär .
läuft sehr schön von unten raus und macht auch auf Strecke richtig spass .
Gruß Wolle
Hallo
sind beide Varianten mit LHW
/r
Genau das will ich
Was hast alles gemacht
Fährst ihn mit kodi oder
Danke
Bert
Jan
Überströme mit Wicon angepaßt, Welle gelippt (hab ich selbst gemacht, aber frag mal kelbascho), Kopf von gravie, 1mm Fudi + Malossi Kodi.
Jan
Genau das will ich
Danke
Bert
Hallo
Komponenten:
200er Lusso motor,
T5 Auspuff,
24er Si vergaser.
evtl. LHW
Danke
Bert
Würde auf jeden Fall zum Polini oder eventuell gleich zum Polossi greifen. Mit Polossi sind 18PS am Rad drin, wenn nicht noch sogar ein bischen mehr. Gerade auf Touren der beste Motor überhaupt!
Moinsen
Gruß Wolle
23/57, häh?
Danke für eure Antworten
Ich werde einen Nagelneuen 200er lusso motor mit polini ausstatten
auserdem:
LHW gelippt
24er Gaser oval
T5 Auspuff.
hoffe damit mind. 15 PS zu haben
Danke an euch alle
Bert
