Guten morgen,
hab mal wieder ein problem.
habe mir einen shuttleX aufgebaut recht geiles teil.
alles neuteile bis auf die festplatte hab ich noch gehabt...
jedoch macht die so nen krach das man sich kaum konzentrieren kann wenn die läd hört sich das an wie wenn nen hund an ner tür kratzt ....
was gibt es denn für gute festplatten die leise sind größe ist nicht wirklich wichtig da eigentlich alles auf der externen lagert.
hast du diese entkoppel module (gummiaufhängung) schon versucht? oder halt mal auf der herstellerangabe die geräuschwerte nachschaun und umtauschen, vielleicht ist die lagerung hin.
Entkoppeln dürfte bei dir ganz gut funktionieren.
Die Zugriffsgeräusche kann man dadurch deutlich verringern (aber auch nur diese. Die allgemeine Lautstärke z.B. verursacht durch die Lager wird dadurch jedoch nicht verringert.).
Festplatte am besten schwingend lagern... Dafür gibt es extra so Gummipuffer/Manschetten durch welche dann die Schrauben gehen. Durch die Vermeidung der Vibrationsübertragung auf den Rahmen spart man sich schon mal sehr viel "Krach". Ansonsten halt drauf achten, dass man von vornherein ne leise Platte kauft.
Na wenn die größe (gb) keine rolle spielt, nehm doch nee 2,5 Zoll, die kannst dann auch bestens entkoppelt in den normeln 3,5 zoll schacht setzten.
mach ich gern bei mediacentern, weil was hilft lüfterloses netzteil-, cpu und grafik, wenn die hd lärm.
das ist die lösung joewest denn die entkopplung für 3,5 zoll passt garnicht in ein shuttel rein! (habe auch sonst kein geräusch im pc nur die drecks Festplatte)
hab mir gerade ne nette samsung hd gekauft und dazu entkopplung jetzt warte ich mal
man könnte auch dämmatten nehmen und den shuttle damit auskleiden
schauste mal auf www.caseking.de da müssten für den shuttle welche zufinden sein
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
