im scootercenter katalog steht das mischrohr sollte mit der hlkdüse in einem vernünftigen verhältnis stehen soll aber warum?ist das nicht so wenn ich ein fettes mischrohr hab brauch ich dann nicht eine düse die auch viel luft bereitstellt?wie ist denn das? :-D
Denk mal darüber nach, dann kommst du bestimmt selber darauf... :-D
Übrigens: Ein BE1 hab ich überhaupt noch nie gesehen, weiß nicht mal ob's das wirklich gibt? Das BE2 brauchst du auch nur in seltenen Fällen, und dann meist mit HDs gegen 160, die seit längerem nimmer erhältlich sind! In dem Fall ist schon aus Spritverbrauchsgründen längst ein 30er Membran angesagt, nicht wahr?
Hi!
@Lucifer:Die BE1 Mischrohre steckten bei mir z.B. in einem 20/17 (oder 20/15???) SI Vergaser einer VBB. Diese Vergaser verfügen aber über eine andere Art der HLK Düse.
@heizer: Stell Dir einfach (grobvereinfacht) vor das von unten (hauptdüse) Benzin kommt, von oben (hauptluftkorrekturdüse) Luft, und in der Mitte (mischrohr) wird das ganze vermischt.
Wenn du nun z.B. eine 190HLKD verwendest (sehr mager) ist es Unsinn diese mit einem extrem fetten Msichrohr (BE1) wieder ausgleichen zu wollen weil die Vormischung (die im Bereich des Mischrohrs statt findet) sich nicht linear zur Drehzahl verhält.
So kann ein homogenes Gemisch durch eine leichte Drehzahländerung auf einmal plötzlich stark abmagern. Das ist halt ströungstechnik die irgendwie mehr mit Chaosforschung zu tun hat...(mach mal den eigenversuch und halte im Auto die Hand aus dem Fenster. Wenn man dann den Handrücken gerade macht und eine Art Flügel simuliert merkt man sehr schnell das minimale Änderungen im Winkel der Hand riesengroße Auswirkung auf die Hand haben können..)
Gruß Uwe!
grosse hlkd = viel luft = viel abmagern
aber ... geht es denn da jetzt grad um deinen T5 motor??? da kannste ja aufm orginalgaser nicht so ohne weiteres die hlkd ändern! passt nich! zu hoch! und bei T5 motoren kommste mim RAP und BE3 + der orginalen 120er HLKD immer gut hin!
@ Uwe: sogar die 180SS kommt in ähnlichem Gaser mit einem BE2 aus, dabei hat die die fetteste jemals von Piaggio verbaute HD (120)!
@ heizer: siehe Uwe's Posting! Zudem bedenke, daß die größere HLKD bei zunehmender Drehzahl immer mehr abmagern würde, und das ist bekanntlich nicht so pipifein....; ich denke, wir verstehen uns?
Generell: während die Mischrohre relativ linear mit der Drehzahl anfetten (ein fetteres hätte sozusagen im Diagramm einfach eine größere Steigung!) magern die HLKD exponentiell mit der Drehzahl ab, was sich folglich bei größerem Durchmesser umso gravierender auswirkt! Die verhalten sich ähnlich wie die D'O HD's, die ebenfalls mit der zunehmender Größe exponentiell anfetten! (Klar: der Querschnitt wächst quadratisch mit dem Durchmesser! OK?)
Zum Vergleich: Mikuni Düsen sind (die meisten jedenfalls) Durchfluß-geeicht!
aha okay jetzt hab ich es kapiert ja hdk es geht um meinen t5 da kommt in den nächsten tagen ein normaler si drauf okay vielen dank das ihr euch so bemüht habt es mir zu erklären na dann werd ich mal mein bestes versuchen :-D
Da fällt mir ein das besagter VBB Motor (Nasenkolben) eine 185'er HLKD mit T5 maßen hat! (also oben am zylindrischen Teil nur ein drittel so hoch wie PX). Um hier ein abmagern zu verhindern wurde dort wieder eine feste Düse (in einem Aludeckel über der HLKD) verwendet. Komische Konstruktion...
Gruß Uwe!
servus,
das sehe ich ja alles ein. es stellt sich aber dei frage, was beim "gas aufreisen" passiert.
die mischrohre haben ja bohrungen, die unter spritniveau (in der schwimmerkammer) und welche die über spritniveau liegen.
unterschiedlich grosse löcher in diesen positionen müssen auch ein unterschiedliches verhalten haben. ausserdem liegen beim BE4 und BE6 die löcher ausschliesslich unter spritniveau, das BE3 hat aber grosse löcher über spritniveau.
also müsste das BE3 beim gas aufreisen doch deutlich abmagern, im gegensatz zu BE4 oder BE6?
man bräuchte wirklich mal einen DO-konstrukteur, der einem die wirkungsweise wirklich erklären kann.
grüsse
@ Fred: würde der tatsache "über oder unter Schwimmerniveau" hier wenig Bedeutung beimessen, da in dem "Mischkanal" sowieso völlig veränderte Druckverhältnisse herrschen!
Das MR stellt einfach eine Vorab-Emulsion des Gemisches her, mehr Löcher heißt einfach mehr Gemisch!
So eng würd ich das nicht sehen, hauptsache es funktioniert, und das tut's definitiv!
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
