Hallo
kann mir jemand einen Tipp geben wie man am besten den PV Kotflügel auf die PK Gabel bekommt.
Kann ich alles an der Gabel rausholen oder muss der Kotflügel auch bearbeitet werden?
Ein paar Bilder wären natürlich der Hammer
Danke
Mukkefuk
Alle originalen Löcher zumachen und oben drei und seitlich ein neues bohren.
Die Dämpferaufnahme der Gabel muß verschlankt werden damit der Reifen dann in der Mitte sitzt.
Das elliptische Loch im Kotflügel durch den die Gabel geht muß etwas zur Seite erweitert werden.
Aber am einfachsten ists natürlich wenn du mal den Kotfügel draufsteckst. Da siehst du dann gleich was zu tun ist.
Hohl alles raus Mann! :-D
Bearbeitet von absolut
die Elypse oben muss zur Seite/hinten links erweitert werden.
unter das neue Loch rechts an der Seite gehört eine ca. 3-4mm starke Plastik U-Scheibe geklemmt, damit der Kotflügel gerade sitzt.
hey
ich hab das letztens auch gemacht .
und ich würde beim wegschleifen von der stoßdämpferaufhängung nicht sparsam sein.. ruhig mehr wegnehmen ,da muss echt viel weg.
Man bekommt den Koti auch drauf ohne ein Loch zu machen, dann halt mir Beule. Ist dann aber sehr russisch und sieht dann auch so aus. Nur was für o. Lack Reusen wie bei mir... :-D
Ich meine natürlich die (neue) PK Gabel.
Hier ist das Problem dass der Koti beim einfachen anschrauben nicht passt und schon garnicht mittig sitzt.
Ansonsten wäre die Frage wohl nicht nötig gewesen.
Danke für eure Mithilfe, die Anpassung ist fast fertig.
Mukkefuk
