Moment mal: Das Dokument, das ich Euch reinstellen werde (ja, ja, bald, mein Bruder ist ja bald da...) ist kein E-Pass. Es ist lediglich ein Dekra-Dokument, das SIP mit den Tröten dazuliefert. Im Dekra-Dokument ist lediglich vermerkt, was für ein Teil das ist und wo es zum Einsatz kommen darf, ab welchem Baujahr, usw.
Einen E-Pass brauchts dazu nicht, mit der eingravierten e-Nr. hat sich das ja erledigt. Das Dekra-Schreiben bescheinigt lediglich, zu welcher Auspuff-Nr., bzw. Hersteller die betr. e-Nr. gehört.
Und was noch speziell freut: Auf den Puff kommt keine Gravur mit SIP (oder exklusiv bei SIP, dies ist ein SIP-Spezial-Super-Trooper-Rap, den es nur bei SIP gibt, etc.), sondern als Hersteller ist Scorpion drauf, denn die lassen die Tröten bei Lomas bauen.
Uebrigens habe ich letzthin ein Newsletter von SCK bekommen. Die vertreiben doch jetzt die selben Puffe von Scorpion mit e-Nr. Hat schon jemand diejenigen mitgelieferten Schriftstücke gesichtet?
Also, wenn das Anbauteil einen "E-Pass" hat (was einfach nur diese Nummer ist, Papiere gibt es KEINE!), dann heißt das, man darf es anbauen, ohne das man zum TÜV o.ä. muss um es eintragen zu lassen. Die Polizei erkennt (oder sollte) an der Numer die Legalität des Anbauteils, is ja bei den ganzen Motorradtröten genauso. Jetzt kann man natürlich denken, klasse, mach ich mir ne Nummer in Utpuff und alles i.O., der Trick is aber, das die Polente dir trotzdem den Roller (im schlimmsten Fall) an Ort und Stelle stilllegt/dich nicht weiterfahren lässt, weil die geschulten Ohren der Beamten genau hören, das dein Krad zu laut ist, scheiß auf die Nummer! Ebenso ist es mit Eintragungen, da kannst du noch soviel eingetragen haben, wenn die Polizei sacht, geht so nicht, dann haste Pech gehabt. Sicherheit bietet die E-Pass Nummer eventuell im Un-/Versicherungsfall, wenn es um die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs geht (davon ist ja abhängig ob man versichert fährt oder nicht...). Aber wenn sie dir dann die Karre auseianderrupfen und alles genau prüfen, kann es einen natürlich auch böse erwischen...
Meine Schilderungen sind natürlich Extremfälle; die meisten Polizisten die ich getroffen hab, haben immer nochmal ein Auge zugedrückt, wenn alles eingetragen war und auch ordentlich aussah. Aber bei zu laut hört selbst bei denen der Spaß dann auf...
In diesem Sinne
LOUD PIPES SAVE LIVES !
Also ich fahr nachher mal zum gravierer. Muss nur noch das Gutachten un das Bild von der Gravur ausdrucken.
Dann Steht halt EM- Road drauf und des Scorpionzeugs. Wird schon schiefgehen...
kann mir mal jemand vermessen wie groß das Quadrat ist, in dem die E Nummer steht und die Größe des großen Quadrats außen herrum. Und dann noch die einzelnen Schriftgrößen, also in mm. Danke
mfg FLo :-D
Moment mal....warum steht da ve 207 und 2022 drauf anstatt 2021 und ve 201 ????????? Scheisse, ich bekomm jetzt 2021 und 201 eingraviert :-D
Klar macht er es...der gute Mann ist halt schon ein bissle älter. Hab ihm halt ein Bild davon gegeben und so macht ers halt jetzt drauf. Koschd mich ca 30Euro...hoffentlich lohnt sich das und der Stefan trägt mir das in Schein ein :-D
Genau, das Bildchen zeigt den Puff der Pfümpf. Das Dekra-Dokument zeigt die Zahlen für die 200er.
Ob eingerahmt oder nicht, spielt, so denke ich, keine Rolle. Wichtig ist, dass die Zahlen drauf sind und... das nicht SIP-Spezial-Exklusiv-nur-bei-uns-erhaltlich draufsteht :-D
Hi,
also Scooter Center verkauft den jatzt auch, war gestern da und da hing der von der Decke runter, hab mich auch ein wenig gewundert.
Hey Flo, wie kriegt dein Pokaldompteur das Ding denn in seine Maschine rein? Ich hab auch nen Road und hab mir schon die Hacken abgerannt um den gravieren zu lassen, aber alle sagten mir der sei zu groß für die Maschine! Könnt ich dir vielleicht meinen mal zuschicken, das du das machen lässt?
Der Spannt den Dämpfer halt irgendwie bei sich ein...hat kurz getestet und dann gemeint das es geht. Kannst mir deinen gerne schicken. Kostet anscheinend 30Euro+Mwst. Werd ich aber am Dienstag genauer wissen.
mfg Flo :-D
Hi das hört sich ganz gut an, ich hoffe ich kriege nächste Woche meinen neuen EM dann kann ich den endlich gravieren lassen! Kannst du vielleicht ein Bild posten, wie die Gravur aussieht. Aber ich glaube ich will lieber die Taffspeed Nummer eingraviert haben, denn erstens ist der eingetragen und das mit dem epass ist mir ein bißchen zu schwammig gerade weil das voraussetzt das der Rest original ist und zweitens sieht der EM am Dämpfer wegen der Verschraubung schon eher nem MK4 als dem SIP ähnlich. Denkst du nicht auch?
Ich hab ja auch eigentl. vor damit zum TÜV zu gehen, mein DEKRA Gutachten vorzulegen, dann das Ding aufn Org. Motor eintragen zu lassen, bzw. ich erwähn halt mal den Rest nicht... außerdem steht auf dem Gutchten auch nichts von Orginalmotor...
Ich werd den Dämpfer dann mal Fotografieren und hier posten.
Wenn ich beim TÜV war kann ich dann auch näheres sagen.
    • VMC reed valve is not available für PK frames. You need to cut and re-weld it.   For the price of ET6 and reed valve, maybe the italkast grv is an option. If your write to italkast, they can ship with PK intake.   34mm carb seems a bit over the top for me. I think 30mm YSN would also do.
    • @PXKollega Wenn Du mit Luftfilter fährst, iat der mit offenem Herzen? Falls ja, runter damit. Trichter mit großem Deckel drauf. HLKD190, Mischrohr BE2, HD160. Ist der SI gebohrt? Falls nicht, dann ran da. Bohrung auf 2,5mm erweitern. Schwimmerkammerdeckel musst Du auch bearbeiten. Wenn das ein Space Deckel ist, die seitlichen Bohrung erweitern. Dellorto Deckel nicht anpacken. Da ruinierst Du den Nadelsitz. Fastflow Sprithahn drauf und dann sollte was gehen.
    • Suche Polini Membranansaugstutzen Oberteil Klemmverbindung phbl 24 für v50/pv   Also nur den oberen Teil um einen phbl24 mit Klemmverbindung zuverbauen
    • So another year, another motor...  I rode nearly 1000 km on this motor, but I should have known that the crank will give up... I heard that the BGM have a sometimes a bad pressfit and I think that I also overpowered the crankshaft. It's a shame I didn't have the time to measure the power. Anyway, It went with a BANG! Crank is done and so are the cases  and the cylinder is OK but the head and piston are dead!        But what now? I want to rebuild completely my PK, but before that I want to prepare (hopefully) one last engine with around 18-20 ps and test it. Cases are sandblasted and I need to decide on a cylinder.     I found cylinder for 240 euro and crank for 280 euro. What do you think of this setup? Are there any changes you would do?   2025 engine (18-20 ps) VMC ET6-60 alu cylinder (126°-186°) Fabbri Mover with ø87 crank halves (because I have a bored out side case) VMC reed valve ø28-30 and modify it to 34mm  VHSB 34 10-15-18-20 Malossi 27-69 with Fabbri basket EGIG Taipan Bolla Elaborazioni HP clutch Vape Sport
