Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
Morgen erst mal für die hintere Werkstatt (MEIN Reich...) ne 11 Kilo-Propanbuddel holen... Gibt dann unter Vollast kuschelige 12-15°C im Umkreis von 2 Metern...
Egal, so lange man in Bewegung ist, steht ja genau neben bzw. schräg hinter der Bühne...
Hatte letzten und vorletzten Monat leihweise eine Infrarotheizung mit 1200 Watt, das war noch schlimmer, da hatte das fröhliche 0-5°C im Umkreis von 15 cm oder so...
Hallo Jungs,
ich komme gerade tiefgefrohren aus meiner Garage zurück.
Ich habe eine Betonfertiggarage ca. 8m x 4m x 3m ( L x B x H ).
Beim Bau hab ich Vorlauf und Rücklauf von meiner Zentralheizung aus dem Haus neben an in die Garage gelegt und einen großen Heizkörper mit Frostschutzthermostat angeschlossen.
Aber die Aktion war fürn Arsch.....der Heizkörper bekommt die Garage nicht warm.....bzw. ich müsste ihn 24 Stunden auf Stufe 5 laufen lassen damit er die Garage etwas warm bekommt.
D.h. im moment ist die Heizung auf kleinster Stufe und die Garage kalt.
Ich habe mir jetzt überlegt den Heizkörper auszubauen und stattdessen an die Decke eine Hallenheizung / Lufterhitzer mit Gebläse zu monieren und diesen am Vorlauf / Rücklauf meiner Zentralheizung vom Haus anzuschließen!!!
Geht das wegen Druck vom Vor und Rücklauf?
Bringen die Lufterhitzer / Hallenheizungen was?
Auf was muß man achten?
Haben die auch ein Frostschutz?
Wer hat mir Ideen und Vorschläge?
Die gleiche Garage hab ich auch.
Am besten bin ich mit 1-2 Gasflaschen und Flächenstrahlern zurechtgekommen. Die erzeugen zwar nur punktuell Wärme, reicht aber für den Arbeitsbereich. Zur Belüftung hab ich das Garagentor immer ein Stück offen gelassen. Nach 2 Std. Kannste dann anfangen, dich freizulegen. :-)
Bearbeitet von sucram70
  • 1 Jahr später...
Wir haben nen 20m langen Dunkelstrahler in der Halle. Aufgrund der 32mm Zuleitung bleibt datt Ding aber meistens aus. Zur Not steht noch ein Remko CLA50 bereit....
Nachdem das Thema wieder aktuell wird...
Hat jemand Erfahrung mit Petroleumöfen? Solche Inverterteile?
Sollte ja eigentlich funktionieren, Timerfunktion, alles dabei und durch Petroleum kein Wasser usw...
Den mit 3,2 kw, für 240 Euro hatte ich mal näher in Betracht gezogen...
http://zibro-shop.eshop.t-online.de/epages/Store3_Shop36831.mobile/de_AT/?ObjectPath=/Shops/Shop36831/Products/"inverter%203%2C2%5B1%5D"
Bearbeitet von Austin P.
Ich heize gute 120 m^2 mit nem 11 kW Holzofen (gebraucht für nen Hunni bei Kleinanzeigen geschossen, is einer von den guten alten, wiegt ohne die Fließen außendran seine 200kg) und nem langen innenliegenden Ofenrohr.
Morgens mal ne gute Stunde Vollgas heizen, sodass fast das 18cm Rohr glüht, und dann auf mittlerer Flamme und Brickets den Tag über laufen lassen.
Bis auf die Brickets isses CO2-neutral (sehr wichtig!) und gibt ne angenehme Wärme ab.
1,5h nach dem Anfeuern kannst im Kapu rumrennen.
Und der Ofen eignet sich auch hervorragend zum Pizzabacken und Suppe kochen.
Also ist für alles gesorgt. :-D
Bearbeitet von PK-HD
... mit Petroleumöfen ...
Da hätte ich ziemliche Bedenken mit den Abgasen - auch wenn die meisten Dinger eine CO2-Überwachung haben - ungesund sind die Dinger allemal.
Ich habe zwei Bauheizer (elektr.) die in meine bescheidene Werkstatt eine angenehme Arbeitstemperatur zaubern, sofern es draußen nicht gerade -10 Grad hat oder noch kälter ist.
Einzigster Wehmutstropfen: hab für ne Wintersaison eine Stromrechnung von ca. 700 EUR.
... mit nem 11 kW Holzofen ...
Das ist natürlich genial - auch haben will :-( - aber meine Werkstatt ist selbst auch aus Holz, da hätte ich Bedenken dass ich Diese irgendwann abfackle :crybaby: .
Gruß Tommaso
Bearbeitet von VNB-Tommaso
Gruß Tommaso
:blink:
Dafür würdest du 10 Stehr Holz bekommen. Und damit kann man zwei kleinere Häuser übern Winter heizen. :blink:
Naja, die Garage ist so unglaublich dicht, da habe ich eigentlich keine Bedenken.
Ich habe vorher immer mit Gas geheizt, aber das war alles andere als gut. Mit Strahler nur in direkter Nähe warm, und halt viel Feuchtigkeit!
:blink:
Dem ist selbstverständlich nichts entgegenzusetzen - auch für mich wäre ein Holzofen die erste Wahl - sowohl von der Wirtschaftlichkeit als auch von der Stimmung durch das Feuer selbst und der angenehmen Wärme :thumbsup: .
Muss mal schauen wie man das in einer "Holzhütte" realisieren kann :???:  - hat das vielleicht schon jemand gemacht?
Holz wäre bei mir auch das Beste. Aber die Abgase und wenn Garage ist nichts mit Feuer und so. Das nimmt niemand ab.
Nen Bw-Zeltofen würde gehen, weil mobil und dadurch nicht abgenommen werden muss.
So glaube ich zumindest.
ja ich , hab meine alte Werkstatt ,komplett aus Holz ( Fotos gibts hier oder im Schrauberwelt- Topic ) mit nen Holzofen beheizt , vielleicht bin ich diesbezüglich etwas schmerzbefreit aber mit etwas achtsamkeit, was soll das groß passieren
einzig den Kaminausgang hab ich großzügig ausgeschnitten und mit reichlich steinwolle vollgepackt
Brauchst ne Feuerfeste Unterlage unterm Ofen, iirc.
Der Wanddurchbruch muss entsprechend gesichert sein, sie Steinwolle o.Ä.
Und abgenommen muss natürlich ein Außenkamin dran. Der Außenkamin ist so ziemlich das teuerste, wenn alles offiziell und abgenommen laufen soll.
Die einfachste Variante eines Außenkamins kostet ~ nen Tausender.
Und damit wars das dann eigentlich.
Also selbst wenn man alles abnehmen lässt, ist man im günstigen Fall nach zwei Jahren wieder bei 0 und spart ab dann ordentlich Kohle.
Ich würde bei so kritischen Dingern aber spaßeshalber mal den Bezirksschornsteinfegermeister zur Begehung einladen. Die sind zwar meist recht streng, geben einem aber recht klar vor in welche Richtung der Machbarkeit die Reise geht.
Also aufm Land hört man oefter von Leuten die ihre Holz-Garagen Werkstatt mit Holz beheizen. Die haben ein Blech unterm Ofen und die Wand hinterm Rohr auch mit einem Blech verkleidet, halten mit selbigen aber trotzdem 30cm Abstand zur Wand.Als Wanddurchbruch wuerde ein Blechkasten mit Steinwolle verwendet, aehnlich bei Bauwaegen. Man hört auch von Kaminkehrern die dort abhängen und dass diese dann Brandschutztechnisch halbwegs vertretbar finden, eine vertikale Rohrhoehe von 4m wegen des Kamineffekt sei von Vorteil, auch sollte bei Loesunsmittelverwendung,auch generell Achtsamkeit geboten sein. Wenn das Ofenrohr nicht vor Nachbars Fenster endet und die alten Reifen nicht verheizt werden sind Nachbarn auch tolerant, sagt man.Die haben auch erzählt dass es offiziell nicht machbar sei eine Werkstatt/Garage direkt/im gleichen Raum mit Holz zu beheizen (Auflagen etc), jaja so sagen es die Leute...
Ist Holz in ner Garage erlaubt oder nicht? Ich kanns mir nicht vorstellen
Ich lager soviel Holz in der Garage wie ich will, wieso auch nicht?
Und ernst: kann mir nicht vorstellen was dagegen spricht? Bisher hat zumindest niemand was gesagt.
@villavespa: Sehr geil. Was hast denn mit dem Bullerjan-Verschnitt gemacht?
Hat der zu arg geheizt?
Bin am Überlegen meinen mit ebensolchen Rohren zu bestücken, zwecks Effizienz.
Auf die Spitze könnte man es noch mit einem elektrisch betriebenen Wasserumlauf treiben, der durch einen zweiten Wärmetauscher (Heizkörper) am andern Ende der Garage steht. :-D
Ich werde mir mal so einen Petroleumofen besorgen und testen. In diversen Campingforen liest man nichts schlechtes. Auch die Timerfunktion find ich klasse.
#God
Ich war heute bei einem Kaminbauer hier vor Ort - der hat mir eine geniale Kaminlösung für Holzhütten gezeigt - hat er schon viele Male verbaut, sogar hier auf dem Weihnachtsmarkt in einer Hütte - der Kamin geht direkt vom Ofenrohr durch das Holzdach mit einer genialen Konstruktion, dabei ist die Diese so gut abgeschirmt dass man die Konstruktion bei voller Heizleistung mit der bloßen Hand berühren kann
Allerdings!!: nur der Kamin, ohne Ofen und Ofenrohr 1.500,-- EUR.
Also Du hattest völlig Recht mit Deinen Ausführungen zur Realisierung eines Holzofens im "Gartenhaus".
Auch die vorherige Begehung durch den "schwarzen Mann" wurde mir (wie Du selbst auch angedeutet hast) von Ihm geraten.
Dieser ist bei uns aber -nach allem was man so hört- ziemlich streng.
Gruß Tommaso
#God
So für die Zukunft: der Nickname steht im grauen Balken über dem Beitrag, der Mitgliedertitel über dem Avatar. :-D
Quatsch doch den Schornsteinfeger erstmal an, und wenn er sich querstellt frag mal in den Nachbarbezirken nach wie da so die Meinung ist. ;-)
In deutschland giebt es eine garagenverordnung. Wo kämen wir denn hin wenn jeder tut was er möchte.[emoji50]
Die ist aber von kreis zu kreis oder bundesland unterschiedlich.
Geht von nur pkw/krafrträder (keine Fahrräder. Mülltonnen. Etc.) Bis hin zu "wenn du ein auto hast muss das darin parken koennen. Ansonsten kannst du (fast) machen was du willst (bayern :-D )
[emoji24]
Oh my God ;-)  - jetzt hat es Tommaso (der alte Mann) auch kapiert :-).
Und ich dachte schon: Wie kann man(n) sich selbst nur so nennen :sigh: .
wer soll den das bitte kontrollieren ? gehen da bei euch die Beamten durch sämtliche ortschaften und begutachten da ständig alle Garagen(Werkstätten und schauen da ob da eine illegale feuerstelle ist ?
Klar sollte ne gewissen feuersicherheit gegeben sein aber wenn ich mich mit meinen Nachbarn gut bin wäre mir das Nüsse
Wenn ein Schornsteinfeger sieht das ein Schornstein an der Garage angebracht ist wird er garantiert neugierig! Ich kenne so einen Fall. Due Gemeindearbeiter hier hatten ein altes Bushäuschen umgebaut, mit holzofen drin. SF hats gesehen und die Feueratelle abbauen lassen.
Meine Garage/Werkstatt liegt auch noch genau an der Straße. Und mit den Nachbarn läufts auch nicht so rund, also fällt Holz, bzw ne feste Feuerstelle definitiv aus.
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
    • LEDs sind irgendwelche Standard-Dinger (alle ohne Prüfzeichen; ist mir in der Testphase aber erstmal egal). Wenn ich merke, dass das was bringt und ich dir Kartoffel wirklich häufiger benutze denke ich mal über einen LED-SW mit Prüfzeichen nach.  Ba20 für die Bilux und Ba15 für Rücklicht / Bremslicht gab's passend. Dann hab einem Satz alter Blinker ihre verrotteten Fassungen amputiert und dort Ba9-Fassungen reingeklebt, die durch ein lastunabhängiges Billig-Relais befeuert werden. Alles erstmal Low-Budget-Amazon-Ware. Ob es merklich was bringt bleibt wie gesagt abzuwarten .    Die linke hat einen schönen warmen Ton, ist aber wesentlich zu lang.       Scheinwerferbirne ist die hier: https://www.ebay.de/itm/235742470419 Streut nicht viel anders als eine P26S-Birne einer alten Fuffi, ist aber doch etwas heller. Einer amtlichen Kontrolle hält die natürlich nicht stand. Ach ja: Da der Hocker ja überwiegend im Sommer genutzt werden wird, habe ich gleich noch eine Ba9Standlichtbirne eingebaut, um dann (ebenfalls unzulässigerweise) tagsüber mit Standlicht fahren zu können.
