Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
vor 23 Stunden hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Klassisches Hitzeschutzband wie beim mumifizieren. Siehe mein Bild oben.
Wird natürlich trotzdem ordentlich warm. Is ja ein Auspuff.
Unten am Auslass hab ich halt mit dem selben Alublech das Holz geschützt, wie an der seitlichen Durchführung durchs Holz.
OK, 15m Hitzeschutzband ist bestellt und Alublech hab ich auch drunter und wenn noch genügend übrigbleibt kann ich
meine Banane noch mumifizieren. :-P
Bin jetzt nur noch auf der suche nach einem Heizkörper um die Abwärme zu nutzen.
Mein 8kw Pelletofen hat seine Bewährung in diesem Winter gut hinter sich gebracht.
Bei minus 14°C heute Nacht hat es in der früh 11°C plus in der Werkstatt angezeigt.
Schöne wohlige Wärme, da muss aber der Ofen durchbrennen, mit zwei Pullis lässt es sich schön arbeiten.
Verbrauch in der Nacht ca. 1/2 Sack sind so um die 7-8kg
Werkstattgröße 47qm und 2,80m hoch, drei Wände aus Beton.
Pellet sind im Preis wieder bissi gefallen, a Sack €8,90 letztens ja noch €11,50 bezahlt:-(
Bearbeitet von powerracer
Am 20.1.2019 um 18:54 hat Reiti folgendes von sich gegeben:
Infrarotstrahler eignen sich sehr gut um eine Werkstatt zu beheizen.
Einfach an die Decke über der Werkbank geschraubt und dann Wärme auf Knopfdruck. :) Die Dinger gibt's auch mit Thermostat oder Steuerung über WLAN. Dann kannst die Heizung 1 Stunde bevor du zu arbeiten beginnst warm laufen lassen. ;)
Ein Arbeitskollege hat ein komplettes Hotel (25 Zimmer) mit Infrarotstrahlern ausgestattet. Weil günstig und praktisch.
(Er hat einen Monate langen Vergleich zu Öl, Gas und Festbrennstoffe erstellt)
Gedankenspielerei: funktioniert das z.B. zum temperieren einer Schrauberbude/-halle  auch mit nem Balkonkraftwerk? Zwar gibts die Vorgabe, daß es in Summe nicht mehr als 600W sein dürfen, aber ich denke das gilt nur, wenn das über das normale el. Netz läuft. Würde man dafür einen eigenen Stromkreis installieren, dann sollte es keine Rolle spielen wiviele von den dingern man ran hängt. Ob das ganze dann noch wirtschaftlich wäre ist freilich eine andere Überlegung. Aber hat schon mal jemand was in die Richtung gemacht und kann berichten?
Schraubst du immer bei Sonnenschein im Sommer? Wenn nicht brauchst du einen Batteriespeicher der dir bei "Sonne ist weg" Strom liefert.
vor 7 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Wie  gesagt, ist ne Gedankenspielerei, ein Stromspeicher ist erforderlich. Wahrscheinlich ist das aber dann auch der Knackpunkt.
Ein Akkuspeicher lohnt da nicht. Das wird zu teuer.
Ich hatte sowas mal überlegt mit einem Speicherofen zu kombinieren.
Da kann man für eine Grund-Wärme sorgen und dann auch (über Lüfter) eine stärkere Raumerwärmung bei Bedarf steuern.
Macht aber eben z.B. gar nicht warm, wenn Schnee liegt.
vor 14 Stunden hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Der Knackpunt sind, wie schon erwähnt, die Gesamtkosten. Der Speicher frisst da den größten Teil.
Ich hatte daher ja an so was günstiges gedacht:
https://www.bauhaus.info/speichersteinheizungen/climastar-speichersteinheizung-ws2000x-optimax/p/30326712
Und das Ding dann direkt ohne (Strom-) Pufferspeicher an die PV-Anlage.
Wenn Sonne strahlt, heizt das Ding und heizt auch den Kern auf. Das gibt dann über Nacht wieder Wärme ab.
Keine Ahnung, ob sowas funktionieren könnte, bzw. wie effektiv das warm machen kann.
Anwendungsfall wäre bei mir auch nicht die Werkstatt, sondern das Ferienhaus, welches auf (geringer) Temperatur gehalten werden soll.
Am 29.12.2022 um 21:49 hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Da würde ich eher auf eine Splitklima gehen. Da machst mehr aus einer kW Strom
Am 2.12.2022 um 06:38 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
es muss ja nicht unbedingt die Garage sein. Gibt ja noch andere Arten von Gebäuden.
Ehemalige Stallungen, Werkstätten, Lagerräume usw.
So sieht’s aus. In meinem Garagenkeller steht auch seit Anfang an ein Kaminofen,
offiziell abgenommen - trotz der ganzen Fahr- und Stehzeuge.
Für mich nach wie vor die beste und billigste Art, langfristig warm zu haben
Bearbeitet von vespaoldies
Frage zu den Dieselheizungen:
Wie lang kann das Abgasrohr sein? GIbt es da ein Maximum? Um das Ding bei uns in der Halle aus dem ersten Fenster zu führen, würden da schon so gute 10-15 Meter zusammen kommen. Geht das?
vor 42 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Bei mehr als 4 bis 5 Metern wird der Strömungswiderstand halt relativ hoch, was dann beim Anlaufen der Heizung etwas problematisch werden könnte.
Aus dem Camper Bereich hatte ich mal die Zahlen rausgelesen. Theoretisch kann dir das aber wohl nur der Hersteller genauer sagen. Ich würde an deiner Stelle spaßeshalber mal ne Anfrage an Eberspächer stellen. Vielleicht haben die sich bereits mit der Frage beschäftigt.
An alle Chinaheizungsbastler die die selbe bescheuerte Idee haben wie ich.
So funktioniert es nicht. Abgastemperatur fällt von ca. 215 auf 120 Grad wegen zu viel Rückstau,
dadurch ist auch die Verbrennung scheiße, nur noch schwarzer Rauch aus dem Auspuff.
Sieh geil aus, war aber fürn Arsch. :wallbash:
Zu klein ist er, da hast du recht. Passt halt super hinter die Heizung.
vor 25 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Warm steigt doch von unten nach oben.
Und kalt sinkt von oben nach unten.
Ich dachte wenn der Heizkörper die Abwärme aufnimmt sinken die Abgase nach unten.
vor 47 Minuten hat Tupamaro folgendes von sich gegeben:
Hab mir gerade die hier bestellt:
https://amzn.eu/d/iw7lfBE
VEVOR 12 V Diesel Air Heater, 8 KW
Gibts gerade für 145,- bei Amazon
Mal sehen wie sie performt.
Genau die habe ich bei mir . Performance war gut, ist mir aber zu laut. Wenn sie jemand in Krefeld abholt, kann er sie für 100 Euro mitnehmen. Dieselkanister gibts dabei.
vor 1 Stunde hat Tupamaro folgendes von sich gegeben:
ich kann die für 89 Euro bestellen! Hab wohl einen Coupon für 50% :aaalder:
vor 44 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info. Hab gerade geschaut und den auch. Also alte Bestellung storniert und nochmal bestellt.
Bearbeitet von Tupamaro
Am 26.11.2022 um 21:48 schrieb Barnosch:
Anfrage beim Fox läuft schon, wegen Adapterplatte, bzw. der Innendurchmesser des Mopped-Dämpfers ist nur 17,5mm ggü. 25mm vom Auspuffrohr... mal sehen was der Profi sagt, bezügl. Rückstau.
Und? Läuft? Dann kann ich mich ja auf dich beziehen
Die China-Heizung steht hier auch und soll bald in Betrieb gehen. Hab schon einiges dazu in Foren gelesen. Gerade in Sachen Geräuschdämmung gibt es da ein bisschen was. Wobei ich davon ausgehe, dass hier im GSF in Kürze die ersten Reso-Anlagen, Turbos, Kompressoren für das Ding umgesetzt werden. :inlove: Ich werde berichten. :cheers:
Am 25.2.2023 um 13:56 schrieb Tupamaro:
Er hat abgeraten.
Ich hab dann einen neuen Mopped-Dämpfer (siehe Bilder weiter oben) bestellt. Der hat 20mm durchlass.
Passt soweit.
Im Moment bei minus 5-6°C nachts bekomm ich mit meinem 8kw Pelletofen die 47 qm große Werkstatt nicht so warm wie ich wollte, trotz das ich nachts durchheize.
Holte heute, mal in den Sinn gekommen da hab ich doch was:inlove:, die elektrische Fussheizmatte hervor, ist für Arbeiten wenn ich stundenlang an der Stelle stehe.
Matte 50x60cm groß, verbraucht unter 40Watt wird 20°C warm, liegt wegen Isolierung zum Betonboden auf ner 10mm Sperrholzplatte.
Solche Matten gibt's schon für ganz kleines Geld, sind auch strapazierfähig wenn da mal ein Brocken runterfällt.
Wie heißt es, wenn du warme Füße hast, sind die Hände auch warm,
das stimmt 100 pro:thumbsup:
vor 12 Minuten schrieb powerracer:
Benutzt ne Kollegin im Büro!
Hab mich heimlich im Winter manchmal hingesetzt, ist wirklich ne angenehme Sache.
Daher hab ich im Werkbankbereich jetzt auch Kunststoffmatten plus alten Teppich liegen, der Kaminofen macht den Rest.
