Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
tollerroller
Ich habe es so zum testen aufgebaut, aber erst 3 Tage laufen lassen.
Wird jetzt noch ordentlich angeschlossen und das Gehäuse gedämmt.
Habe ca 63qm und nach 2,5 Stunden von 5 auf 11 Grad gekommen.
Für nen Hunni Anschaffungskosten bin ich zufrieden.
Bearbeitet von Schlumi
vor 13 Stunden schrieb doktor motor:
Was hast du modifiziert?
Gruß, Stefan
Ich habe alles gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder zusammen gebaut. Neue Kerze und eine andere Pumpe verbaut und dazu gleich auch die Leitung soweit es ging gekürzt.
Die Abgasanlage ist erst einmal so geblieben und wird später noch soweit wie möglich gekürzt.
Gestartet und lief richtig gut. Die Wärme kam mit Druck aus dem Rohr, aber nach etwas über 2 Stunden hat das deutlich nachgelassen und der Lüfter dreht auch nicht mehr soviel wie zuvor.
Habe leider keine Idee, woran das liegen könnte?
Nachtrag; Eben wieder gestartet und alles läuft gut. Die Temperatur zeigt ca 200° bei der Einstellung 3,6 an und der Lüfter drückt die warme Luft gut raus.
Nach einiger Zeit (ca 20 Minuten) fällt die Drehzahl und die Temperatur stetig weiter ab.
Bitte was stimmt da nicht?
Bearbeitet von wladimir
vor 38 Minuten schrieb Wayne_Interessierte:
Hi,
könnt Ihr mir nochmal einen Tipp zur Stromversorgung geben? PX Batterie mit Ladegerät reicht auf Dauer nicht.
Schaltnetzteil oder alternativ eines von nem alten Computer (mindestens 150W Leistung an 12V) eventuell muss das noch modifiziert werden (gibts utube vids dazu)
https://www.amazon.de/LightingWill-Schaltnetzteil-Schaltwandler-Transformator-Beleuchtung/dp/B0CCS2GCKT/ref=sr_1_6?crid=27VVFCCM9Q11P&keywords=schaltnetzteil%2B12v%2B15a&qid=1702302214&sprefix=schaltnetz%2Caps%2C486&sr=8-6&th=1
Bearbeitet von zimbo
vor 3 Minuten schrieb Wayne_Interessierte:
Danke - kannst Du mir das mal verlinken? SOrry, bin echt zu doof für diese Welt....
schatlnetzteil oben, umbau bei utube eingeben :whistling: Aber wenn es daran schon scheitert, dann lieber das fertige Netzteil holen von oben
vor 6 Stunden schrieb jens-paul1:
Hat jemand einen Tip für ein Heizgerät, das mit Normalstrom läuft und Leistung hat, um 20 qm Garage einigermaßen zu heizen, um darin auch im Winter schrauben zu können?
Bei mir reicht da so ein kleiner handelsüblicher Heizlüfter mit 1.000 / 2.000 Watt um in ner Stunde 25 qm Garage auf 15 Grad zu bringen. Hab die Garage allerdings innen mit Styroporplatten gedämmt.
Der fette Heizstrahler aus dem Vorpost dürfte damit also gar kein Problem haben, ist ein guter Tipp!
Am 11.12.2023 um 14:43 schrieb Wayne_Interessierte:
Heul nicht rum! :-p
-grün und ein schwarzes verbinden (damit lässt sich das Ding starten…ist ja öfter so :whistling:)
-von den länglichen 4/8 poligen Steckern schwarz und gelb/schwarz nehmen .. da sind 12 Volt drauf.
-gelb/schwarz ist dann Plus.
Da ich keine Ahnung habe und nicht vom Fach bin sollte man allerdings nicht auf mich hören :-D
Bearbeitet von Kon Kalle
Am 11.12.2023 um 14:04 schrieb Wayne_Interessierte:
Hi,
Bin damit super zufrieden, liefert auch durchgehend die benötigte Leistung
Saldi 8050705800353 Netzteil, Grau https://amzn.eu/d/bQBv6bl
Passt alles in eine Kiste
Bearbeitet von Tupamaro
Am 3.12.2023 um 09:25 schrieb PK-HD:
Du hast eine Kombination aus zwei negativen Umständen. Erhöhung des Strömungswiderstands durch die Rohrverlängerung und dann noch die niedrige Strömungsgeschwindigkeit und die niedrige Abgastemperatur.
Könnte beides zu Problemen führen.
Um es hierzu noch aufzuklären, es war ein Defekt in der Platine. Nach dem wechseln dieser, läuft alles wieder einwandfrei und ja, die Länge der Abgasanlage ist so geblieben, wie zuvor schon knapp 3 Jahre. :-D
  • 8 Monate später...
am Wochenende kommt der Einbau in eine isolierte Doppelgarage (Tor/Decke) und 24ger Wand... hoffentlich macht die Gute die Räumlichkeit erträglich. Die Jahre davor war das immer ein Kampf mit Gasheizer oder Elektrolüfter...
  • Wer ist Online   1 Benutzer
