Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
Musste ja wegen unserem guten Hr. Habeck nen neuen Pelletofen rein stellen, der alte Ofen wurde ja weggesprochen!:wallbash:
Kamin ist ja alles vorhanden.
Bei einem Palettenpreis z.Zt., (66 Sack) a Sack €4,68 komm ich bei 24 Std. Heizdauer auf €5,12 für die 24 Std. (die Preise vor ca. zwei Jahren für Pelett gingen ja auf und ab, wie Ebbe und Flut!!;-)
In dem Palettenpreis sind schon €10 Einlagerungskosten enthalten, da ich aus Platzgründen die Sackware einmal umlagern müsste.
Hier einkaufen, wenn's günstig ist, €10 Einlagerungskosten sind da leicht einzusparen.
Der teuerste Sack a 15kg war mal €11,99 aber schon im Pelettgrosshandel,
im Baumarkt teils €15:sly:
Ich muss im Winter wegen den Messmittel'n durchheizen und siehe auch Betonwände.
Von der Laufruhe her ein Quantensprung in der Technik, beim alten Ofen kaum Radio in normaler Lautstärke zu hören,
der neue Ofen ein Traum.:-)
Hat natürlich seinen Preis, 9 kw Ausführung mit ca. €2000
Werkstatt hat 47 qm und ist als Gewerberaum 2,80 hoch, auf drei Seiten Beton bis zur Decke.
Durchheizen auch aus dem Grund, wenn der Beton mal warm ist wirkt das wie ein Speicher.
Im Sommer bei 40°C im Schatten hatte ich noch nie über 20°C im Raum:inlove:
Bearbeitet von powerracer
vor 1 Stunde schrieb powerracer:
Erzähl, wie hat er das gemacht?
  • Haha 2
Hol Dir ‘ne 100,-€ China Standheizung und verheize das Heizöl, das die ganzen Ökos und Klimakleber jetzt nimmer haben wollen und Dir für die fachgerechte Entsorgung noch was zahlen!
vor 17 Stunden schrieb PK-HD:
Ist doch klar, das der Hr. Habeck den nicht persönlich mit der Sackkarre in die Bude stellte.:muah:
Scherz beiseite, durch das der Kamin ordentlich angemeldet ist,
hat da der Kaminkehrer sein Auge und seine Hand drauf, muss ich ja zweimal im Jahr das fegen bezahlen.
Messungen nicht nötig.
Zum guten Glück war beim alten Pelletofen die Steuerung defekt, dadurch hätte ich so oder so nen neuen gebraucht.
Chinaofen hat sich der Junior erst kürzlich geholt.
Nach seinen Angaben 0,4l Verbrauch die Stunde, habs hochgerechnet, bei den momentanen Pelletpreisen und Heizölpreisen heiz ich mit Pellet's deutlich günstiger, aber wie gesagt die Pelletpreise schwanken ständig,
Ich meinte eher, wie du dich durch Habeck genötigt fühltest einen neuen Ofen einbauen zu müssen?
Am 10.11.2024 um 21:14 schrieb Stefbach:
Das ist ja leider nicht der Fall. Sonst wäre der Ölpreis ein anderer.
Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben
Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig
Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
vor 1 Minute schrieb rally221:
Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.
Danach ist selbst auf höchster Stufe easy.
2,5 A etwa.
Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.
Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
vor einer Stunde schrieb rosi:
Der hat was besseres zu tun als sich vom Oberpädagogen belehren zu lassen.
Ich befürchte das stimmt.
Leider führt das nicht nur zu katastrophalem Abschneiden bei PISA, sondern auch zu solch populistischen Aussagen wie die o.g.
  • Confused 1
Moin.
Bei meiner Dieselheitzung stellt sich wieder das gleiche Problem da wie zuvor auch schon mal erwähnt.
Die Drehzahl von dem Lüfter schwankt ständig zwischen rauf und runter. Dazu ist mir aufgefallen, das in der Anzeige nur zwischen 11,1 und 11,5 V angezeigt werden.
Kann es sein, dass es eben daran liegt weil ja 12V angesagt sind?
Der Versuch es mit einer Batterie zu testen steht noch aus...
vor 10 Stunden schrieb Stoxnet:
https://www.vevor.de/diesel-heizung-c_10321/vevor-12v-8kw-diesel-standheizung-luftheizung-lcd-schalldaempfer-lkw-pkw-heizung-p_010454173881
69,99€ für die 8KW Variante. Hab ich mir nun auch mal bestellt ggf. baucht ja noch wer was. Gilt meine ich nur Heute!
danke für den Tipp. Habe mir eine Version in Hochkant eben bestellt für 79.99 Euro.
https://www.vevor.de/diesel-heizung-c_10321/vevor-8kw-12v-dieselheizung-china-standheizung-luftheizung-diesel-air-heater-fuer-pkw-lkw-van-bus-wohnmobil-lcd-schalter-p_010306010236
