Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
Ich gehe im Winter nicht in die Werkstatt, da bin ich ne Muschi. Wobei ich die eh nicht warm bekommen würde, ist ein Stall wo es überall durchzieht und hier in Bayern ist meist wirkich Winter
Bearbeitet von volker_l
Am 12.12.2018 um 14:53 schrieb wasserbuschi:
gibt's hier auch Tipps für Heizgeräte, mit denen man eine am haus angebaute Doppelgarage beheizen kann?
Garage ist 6,5x8m und hat ein firsthoch offenes Satteldach mit ca. 4m Firsthöhe.
Taugen diese Infrarot-Heizstrahler was, die immer bei "zu Hause im Glück" in allmögliche Kellerräume gespaxxt werden, oder gehen die nur für normalgroße Räume?
Muss nicht kuschelig warm darin werden, nur, dass man im Winter beim Winterprojekt bearbeiten nicht gleich erfriert....
Al.
Infrarotstrahler eignen sich sehr gut um eine Werkstatt zu beheizen.
Einfach an die Decke über der Werkbank geschraubt und dann Wärme auf Knopfdruck. :) Die Dinger gibt's auch mit Thermostat oder Steuerung über WLAN. Dann kannst die Heizung 1 Stunde bevor du zu arbeiten beginnst warm laufen lassen. ;)
Ein Arbeitskollege hat ein komplettes Hotel (25 Zimmer) mit Infrarotstrahlern ausgestattet. Weil günstig und praktisch.
(Er hat einen Monate langen Vergleich zu Öl, Gas und Festbrennstoffe erstellt)
Nee nee lass mal, das ist mein geliebter Alltagsroller für die Arbeit, einkaufen und bei Regen. Ist aber auch eine gute Karre, ist ne ZIP SP und fährt original echte 65 Km/h :-D
Wahrscheinlich hast du die rote Cosa hinten rechts nicht gesehen :muah::muah:
vor 43 Minuten schrieb Reiti:
Wieso müssen Infrarotstrahler 1 h warmlaufen?
Wie ist das Wärmeempfinden im Hotelzimmer, wenn man nicht gerade unter der Lampe steht?
Was ist mit den Wänden, bleiben die kalt und werden feucht oder bleibt die normale Heizung auch noch an?
Bearbeitet von PK-HD
vor 56 Minuten schrieb PK-HD:
"Warmlaufen" ist kein Muss. Aber die Oberflächen sind dann schon "vorgeheizt".
Infrarotheizungen erwärmen nicht die Luft sondern die umgebung, also Wände Boden Decke und den Körper. Ist vergleichbar mit der Sonnenstrahlung.
Bearbeitet von Reiti
vor 7 Minuten schrieb Reiti:
Eben, daher meine Fragen oben.
Ich frage absichtlich so kritisch, da mich die Technik noch nicht wirklich überzeugt.
Du scheinst dich auszukennen, kannst du sie beantworten?
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Ich kann morgen mit meinem Arbeitskollegen reden. Der ist da ein bisschen besser drauf.
Ich kann nur nachsprechen was die Werbung ohnehin verrät:
Günstig ein angenehmeres Raumklima schaffen als mit herkömmlichen Heizmethoden.
Bietet sich für die Garage gut an da keine Abgase anfallen.
Wir heizen eine 90 m² Werkstatt mit einem 8 kw Ölofen. Dazu hängen drei Deckenventilatoren an der Decke um die warme Luft nach unten zu drücken. Das reicht um bei -10°C den Raum auf 10-15°C zu bringen. Damit kommen wir gut zurecht. Pro Stunde verbraucht der Ofen, auf höchster Stufe, 0,8L Heizöl.
wenn ihr nur nach notwendigkeit heizt wie sieht´s dann mit schwitzwasser aus?
ich steh vor ähnlicher problematik. müsste im winter nur heizen wenn ich schrauben will und habe bedenken das sich durch das punktuelle heizen (zu viel) kondenswasser an den wänden/ decke absetzt.
momentan würde ich mit den infrarotheizkorpern arbeiten. ein anschluss an die warmwasserheizung sehe ich vor, aber ob ich einen heizkörper verbaue weiss ich noch nicht.
objekt freihstehend. wand ca. 155mm holzfaserplattendämmung, dach 80mm aufgeschäumten trapetzblech. ca. 55m³ umbauter raum.
vor 55 Minuten schrieb hiro LRSC:
Heizkörper rein!
Ist doch gut gedämmt.
Für vorher:
Die Gedanken, die du dir machst sind theoretisch richtig, aber wenn du ab und an lüftest zu vernachlässigen.
Vor allem, wenn du nicht mit freier gasflamme heizt.
PS:
Klar hast du kondenswasser, aber das wird m.E. nicht so tragisch sein.
Bearbeitet von joiw
PS
danke für die einschätzung.
der heizkörper soll dann nur so viel wärme erzeugen damit das nicht unter +5°C fällt?!  den rest würde ich mit den infrarotstrahlern machen. die bude über einen heizkörper auf 10° dauerhaft zu halten will ich mir nicht leisten
Kondenswasser/Schwitzwasser haben wir nicht.
Das Gebäude ist wie ein normales Haus gebaut. Wände Kalksandstein innen, und außen ein Verblender wie so eine Art Blähton. Die Decke besteht aus 10 cm dicken Styroporplatten. Einzig die (kleinen) Fenster sind einfach verglast.
vor 1 Minute schrieb ElmarKoch:
Noch mal ne Anmerkung zur Dieselheizung, die Heizungsluft ist trocken, keine Feuchtigkeit wie bei Gasstrahlern. Bin immer noch sehr zufrieden
Lass das mal keinen Grünen lesen sonst bist du fällig :alien:
vor 59 Minuten schrieb ElmarKoch:
Ist das so eine Chinesen (Kfz-Stand-)Heizung?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F283311966808
Wenn ja, welche Raumgröße heizt du damit?
Stimmt die angegebene Leistung etwa?
vor 13 Stunden schrieb ElmarKoch:
Ersetze Diesel durch Heizöl, oder noch besser Petroleum. Dann passt das, oder?
Hauptsache jeder kann für 49 Euro quer durch Europa fliegen?!
Heizöl Funkioniert nur bedingt.
Wenn die Werkstatt durch Nichtbenutzung  minusgrade hat, kannst Heizöl vergessen, weil das Sülzt
Hatte auch einmal einen Ölofen in der Werkstatt stehen, bringst nicht an. mit Diesel war es dann gut. bei 40 Liter im Jahr war es auch in Ordnung
Nun habe ich einen Heizkörper in der Werkstatt. den hab ich mit einem Wärmwetauscher an die Zentralheizung angeschlossen. die Zentralheizung Betreibe ich zur Unterstützung mit Holz  In dem Heizkörper befindet sich Frostschutz, der bei Bedarf mit einer separaten Umwälzpumpe  den kleinen Heitzkreislauf betreibt.
wenn gewünscht, mache ich später Bilder
https://www.amazon.de/Hrale-Edelstahl-Wärmetauscher-Platten-Plattenwärmetauscher/dp/B002OQYEFU/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1548589317&sr=8-10&keywords=wärmetauscher
Würde aber nun den mit 20 Platten nehmen
Dazu den Antrieb.
https://www.amazon.de/gp/product/B00EOR98NU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
in Verbindung mit einem Heimeier Heizungsventil,
auf der Kesselseite in die Vorlauf  Leitung verbaut. Rücklauf
220 Volt dran, 2 Minuten später wird der Wärmetauscher mit Heizungswasser beliefert.
Bearbeitet von da Huber is
wie genau sieht das bei dir aus. Entfernung Werkstatt/Wohnhaus; laufen die Heizungsrohre zur Werkstatt im Boden? usw.
bei mir müsste ich die Heizungrohre auf einer länge ca 6/7 m im Boden vergraben. ausreichende isolierung vorrausgesetzt.
Der Schuppen ist an das Hauseck angebaut. Heizkörper sind etwa 3 Meter bis zum Tauscher
Denke, dass es kein Problem mit einer Isolierung  ist die Rohre über eine weitere Entfernung zu verlegen.
Mir war wichtig, dass es Frostsicher ist, da ich nicht durch heizen will.
Am Vorabend das elektrische Thermostat eingeschaltet, (öffnet den Heizungsschieber und schaltet die Pumpe ein) hab ich am nächsten Tag 17 Grad in der Bude, die nur Teilweise isoliert ist (Bretterdach mit Dachpappe)
Musst hald dann wenn das Wasservolumen mit Frostschutz  steigt ein Ausdehnungsgefäß noch verwenden. Ich hab bei dem alten Heizkörper oben eine Luftblase gelassen.
