Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
vor 2 Stunden hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Von 15,6 aufT Shirt in 2h ;-)
Versteh ich nicht. Bei 15,6 °C ist imho bereits T-Shirt-Temperatur. :blink:
  • Confused 1
vor 13 Stunden hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
das kenn ich nur zu gut, gestern eingeheizt und dann nochmal nachgeheizt weil ich 1h weggefahren bin.
da hilft auch nackt sein nix mehr :-D
  • Haha 4
vor 14 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Es war klar, dass der kommt :-)
Wir haben hier 2 im Ort, die haben keine langen Hosen. EGAL wie kalt es ist.
Einer davon geht auch zum Schlittenfahren mit den Kindern in ner kurzen Hose...
Da ich mich auch mit 70 noch bewegen mag, wär das nichts für mich.
vor 3 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
WTF? Wow...musstest Du ne Lackierung einbrennen oder ne Folierung lösen? :-)
Ich hab gestern paar Teile schwarz matt gemacht und fand 24 Grad völlig ok dafür. Wobei neben dem Ofen sind es dann sicher auch über 30, aber das da ist heftig.
Am 18.12.2021 um 15:24 hat doktor motor folgendes von sich gegeben:
das...wäre aber wohl zuviel gewesen...gleichwohl hatte ich den gedanken auch....:alien:
so sieht das dann auf der hzg. aus:
IMG_0334.thumb.JPG.e8063ee6ba4d3008445a680a10893e5f.JPGIMG_0335.thumb.JPG.3f376e0acaae323faa0a7b114150ca42.JPG
gruß, stefan
du hast den Turbolader vor dem Filter vergessen :-D
  • Haha 1
  • 9 Monate später...
hat von denen, die mit nem Chinaböller heizen, eine Heizung an den Auspuff geklemmt um die Abwärme auch zu nutzen?
bzw. weiß einer wie lang der Auspuff schlauch sein darf?
Hab so ca. 3-4 Meter zu überwinden, wenn ich mich nicht selbst vergasen möchte. :???:
vor 36 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Sollte easy gehen.
Ein Bekannter von mir hat den Abgasschlauch seiner Standheizung am Bus vom Motorraum vorne bis nach hinten unter die Stoßstange verlegt. 3 bis 4 m sollte gut klappen.
vor 12 Stunden hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Was möchtest Du dafür denn haben?
Gibts im Moment auch für 127€ im Netz. Einfach den Hersteller googeln und als Rabattcode SEPSALE eingeben.
Moin,
sieht gut aus, auch wenn die Füße nichts für mich sind.
Wie sieht es aus mit einem Ofenrohr?
Bei der Scheibe könnte ich mir vorstellen, dass diese verrußt - falls ja vielleicht mal in dem Bereich über Sekundärluft nachdenken.
Ofenrohr kommt ein 80mm hinten drauf, ich möcht da drinn ne runde verstellklappe einbauen.
Unten am Ascheschacht hab ich Primär luft, unter der Türe, Glas, ist ein Schieber für Secundärluft
Die Füße sind 12mm schraubbar, oben M14 bolzen angayschweißt, unten sind Hutmuttern drauf.
ist noch nicht ganz fertig:-D
Was würdet ihr aktuell für eine Heizung wählen? Würde gerne meine freistehende Gartenhütte irgendwie warm bekommen (zumindest ab und zu).
Mit Strom, also Heizstrahler/Konvektor fällt unter den gegebenen Bedingungen aus.
Zugriff auf Holz hätte ich.
Gibt's da was einfaches, was einigermaßen vertretbar ggü dem Schornsteinfeger ist? (wenn ers denn überhaupt erfährt :whistling:
So ein kleiner Werkstattofen wäre angedacht, aber ich bin weder 15m vom eigenen noch vom Nachbarshaus entfernt.
Auch will ich nicht unbedingt metergrosse Löcher für das Ofenrohr raussägen, das dann vermutlich 3m über das Dach rausstehen müsste?!
Gibt's da irgendwas? Hat jemand einen Tipp oder Such-Begriff?
Gibt ja mittlerweile einige WoMo-Camper und Segler, die kleine Holzöfen in ihren Fahrzeugen betreiben. Vielleicht ist da was dabei... 'ne konkrete Empfehlung habe ich allerdings nicht.
vor 1 Stunde hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Dein Problem wird wahrscheinlich weniger ein 3m Rohr sein (was nicht zwingend muss so weit ich weiß) sondern eher die Durchführung durch eine holzwand…
ich mein klar - es ist nicht das eigentliche Haus und der Kaminkehrer muss davon nicht zwingend was wissen.
aber falls das dann mal abfackeln sollte bist du am Arsch. Aber gleich so was von.
wäre mir -sprichwörtlich - zu heiss.
vor 20 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ja, genau das ist auch mein Problem. Ist mir auch zu heiss.
Hab jetzt mal einen Gasheizer bestellt, der für den "belüfteten Wohnraum" geeignet ist.
Dazu noch ein extra Kohlenmonoxid Warner und dann sollte das passen.
Im Ferienhaus haben wir als Zusatzheizung (für die erste halbe Stunde, wenn man ankommt) eine Gasheizung für innen (mit Flasche hinten drin).
Das funktioniert top und macht ne angenehme Wärme.
Ansonsten:
Der klassische Ölofen hat sich bei uns in ner Hütte bewährt.
Allerdings eben auch mit Kamin.
Gas-Heizstrahler (Aufsatz auf die Flasche) war davor - auch ok, aber viel gefährlicher und punktueller...
Die Frage ist, wie gut belüftet (zugig) und welche Innenhöhe hat die Bude? Bei den meisten Heizsystemen erhitzt Du die Luft, die Dir dann aufsteigt und/oder ins Freie verloren geht. Auch interessant ist, wie lange Du im Durchschnitt dort bist. So 1 bis 2 Stunden, dann brauchst Du etwas, das schnell Wärme produzieren kann. Da die Kälte meistens von unten (Füße) in den Körper kriecht, schadet es nicht, trittfeste Styroporplatten beim Arbeitsbereich auszulegen. Falls Du Arbeitsschuhe mit Stahlkappen/sohle hast, hilft auch hier ein Tausch gegen Schuhe mit Kunststoffkappen/sohle. Jetzt gibt es nur mehr klamme Finger, da das Werkzeug/stück kalt ist. Hände kann man aber schneller als Füße wieder aufwärmen.
Eine kleine Übersicht der Vor-/Nachteile der einzelnen Energieträger:
Holz:
+ Brennstoff relativ günstig, der muss aber beschafft und gelagert werden
+ benötigt keinen Strom (0815 Einzelofen)
+ lange Lebensdauer
- fixer Standort
- hohe Anschaffungskosten
- Fixkosten auch ohne Betrieb (Kaminkehrer)
- benötigt Verbrennungsluft (Geräte mit externer Zuführung sind teurer)
+- je nach Ausführung (Speichermasse) dauert es, bis er Wärme abgibt, dafür hält er die Wärme (je nach Speichermasse) länger
- mittlere Brandgefahr (einen brennenden Ofen würde ich nicht alleine lassen. Das kann bescheiden sein, wenn man ungeplant schnell weg muss)
Gasflaschen:
+ Brennstoffkosten im mittleren Bereich, benötigt wenig Lagerfläche. Vorzugsweise im Freien lagern.
+ benötigt keinen Strom (gilt nicht für Geräte mit Gebläse "Heizkanonen")
+ beliebiger Aufstellort
+ Heizgerät selbst ist günstig
+ produziert schnell Wärme
+ sehr günstige Fixkosten (alle 10? Jahre einen neuen Schlauch)
+ lässt sich sofort abschalten
- gibt Abgase in den Raum ab
- bei der Verbrennung entsteht Wasserdampf, der an kalten Stellen kondensiert
- je niedriger die Temperatur, desto weniger Gas kann die Flasche abgeben
- Bei Heizkanonen entstehen Lärmemissionen
- Geräte stehen meistens in der Nähe des Arbeitsbereiches --> hohe Brandgefahr
Strom Gebläse:
- derzeit ist Strom teuer, dafür keine Beschaffungs-/Lagerkosten
+- Heizgeräte gibt es je nach Leistung von günstig bis teuer (vorhandene E-Installation überprüfen, ob die gewünschte Anschlussleistung zur Verfügung steht)
+ produziert sehr schnell Wärme
+ keine Fixkosten
+ sehr geringe Brandgefahr (keine offene Flamme, Heizelemente gut abgedeckt)
- meistens liegt ein Kabel herum (Stolpergefahr)
- je nach Gebläsestärke Lärmemissionen
Strom Infrarot:
- fixer Aufstellort
+ Heizgeräte gibt es günstig
+ Da an der Decke/ Wand montiert, nehmen sie keinen Platz weg
+ keine Fixkosten
- erwärmt nicht die Luft, daher ist es kalt, wenn man aus dem Strahlungsbereich geht
Danke für die Top Auflistung :thumbsup:
In diesem Fall gehts um eine ungedämmte Holzhütte.
Die ist ganz gemütlich mit Kino-Stühlen, Dartscheibe und Sound.
Da will ich halt bei Bedarf schnell die $Wärmequelle anschalten um es nach wenigen Minuten einigermassen gemütlich haben, wenn Kumpels auf 1-3 Biere kommen.
Ich probier das jetzt mit dem Gasding.
Nur das mit dem entstehenden Wasserdampf, muss ich mir dann mal genauer anschauen.
vor 2 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
kleine diesel standheizung nehmen.
kostet wenig und macht super warm.
Aber man braucht für das Teil zum Betrieb auch massig Strom, wie ich das gelesen habe?
vor 2 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Die chinaböllerwomodieselheizungen kannst du auch recht lange mit einer Autobatterie betreiben.
Das wäre eine Option, FALLS ich eine Autobatterie übrig hätte.
massig strom sicher nicht.
12v batterie mit kleinem ladegerät reicht locker
und das gute ist, die haben einen ventilator drin, dadurch geht die warme luft nicht einfach nur nach oben, sondern kann recht zielgerichtet verteilt werden.
vor einer Stunde hat heizer folgendes von sich gegeben:
Ok, meine bei der Recherche gelesen zu haben, das die Teile zum Start gerne mal 10A ein weilchen ziehen und im Betrieb dann um die 2A.
Schaue ich mir definitiv auch nochmal genauer an.
    • Kieler Strasse ist ja nicht weit..   https://www.louis.de/artikel/motorenoel-7100-4t-10w-50-1-liter-synthese-technologie/10037624?filter_article_number=10037624
    • Ich hatte auch schon einige solcher Köpfe in der Hand, gibt glaub ich von anderen (m) Hersteller auch diesen Schwachsinn, den O-Ring ausserhalb der Stehbolzen zu plazieren. Ob hier aussen das Sinnbehaftet ist, leuchtet mir nicht ein, ausser über die Stehbolzenbohrungen sifft das so raus.   Für eine 1,5er bzw. sogar für eine 1,78er Schnurdicke des O-Ringes ist genügend Platz. Ausserdem, warum halten bei anderen Herstellern hier auch die Viton O-Ringe die Temperaturen aus?
    • Könnten dann Freitag früh, sofern et mit ner gemeinsamen Anreise ausgeht, die mitgebrachten Panzersperren auf der Zufahrt platzieren.  Hinter der S Kurve versteht sich! Schließlich soll sich das vorab zusammen gehäkelte Gerüst auch lohnen.  Flaschenzug für die 50L Fässer, Couch (3 Teiler, Napalude Leder) und die Andy Borg Stirnbänder hab ich schon bestellt... Geht schließlich nüx über ne anständige Planung.
    • Anbei einige Infos, für die Chimera-Interessierten, um zu sehen was an Aufwand nötig ist für die Integration in eine Serie 2 ohne die Hauben aufzuschneiden. Das persönlich war mir ja sehr wichtig, ist aber doch mit viel Aufwand und Anpassungen verbunden..   Ich war so frei, dass mal zu filmen. Alles zu tippen und eine Fotostorry war mir zu viel  Habt etwas Nachsicht, hab so etwas noch nie gemacht, ist ungeschnitten und die Platzverhältnisse sind etwas beengt in meiner Werkstatt.             Bei Fragen meldet euch.
