Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
  • 6 Monate später...
kann einer bei seiner 5 bzw 8kw Diesel Heizung mal messen, wie warm das Alu Abgasrohr wird? Will die Restwärme vom Abgas in einen Heizkörper leiten und das Rohr dämmen.
hab nur leider alles schon zerlegt
  Am 19.11.2023 um 10:49 schrieb Kon Kalle:
Aufklappen
An alle Chinaheizungsbastler die die selbe bescheuerte Idee haben wie ich.
So funktioniert es nicht. Abgastemperatur fällt von ca. 215 auf 120 Grad wegen zu viel Rückstau,
dadurch ist auch die Verbrennung scheiße, nur noch schwarzer Rauch aus dem Auspuff.
Sieh geil aus, war aber fürn Arsch. :wallbash:
Shit, ganze 8€ zu viel bezahlt, bei Vevor 104€.
Der Preis ist eh schon übel. Wie kann man so eine Heizung für das Geld fertigen, da bleibt doch selbst in China nix mehr für den Hersteller.
Meine FB geht out of the box…
Für grössere Hallen bringt die Heizung leider nicht viel. Bei mir wird das nichts. Die 25qm dürften also schon plausibel sein. Ich hatte gehofft, die Toleranz wäre höher oder sie würde mich zumindest in ein paar Grad höhere Gefilde schieben, damit mir die Flossen net frieren.
Ich hab grad zwei Heizpilze stehen, die gehen sehr viel besser.
Mist, meine Heizung hat den Geist aufgegeben und geht auf Fehlermeldung E 10.
Läuft jetzt den 3. Winter und bis heute nie Probleme gehabt, aber so ist es wohl, wenn draußen 3° minus sind.:crybaby:
  Am 2.12.2023 um 07:59 schrieb wladimir:
Da muss ein anderer Fehler vorliegen, da die ja schon längere Zeit so unverändert lief.
Und ja, verruhst ist das Rohr mittlerweile, was zuvor nie der Fall war.
Werde alles mal überprüfen müssen und berichten, was ich vorfinden werde.
Aufklappen
Nun ja, du hattest absolut recht :thumbsup:
20231202_140338.thumb.jpg.4b6c1fb51bb66f9ca872a65b4a11ceee.jpg20231202_141558.thumb.jpg.0a5eb359795364641dd009a510306ad4.jpg
Hätte ich nicht gedacht, dass sich dort soviel Ruß ablagert und überlege mir mal, ob ich nicht gleich eine neue bestellen werde.
Auch was die Abgasanlage angeht und dessen Durchmesser..
Bearbeitet von wladimir
Nachtrag
Ich hatte länger E8 als fehler, hatte alles mögliche (pumpentausch etc) probiert.
Letztendlich war das feinsieb im zulauf des Honda GX360 tanks, den ich im motorraum meines autos hab, mit feinen flusen verstopft....
Anyway, im zuge der fehlersuche hab ich das heizgerät zerlegt- nach 3 wintern nutzung sah es da drin aus wie neu.
Kannst du bei deiner die Parameter ändern (code 1688)?
1500u/min,1,2 Hz- 7,2Hz, 5000 u/min sind gut laufende werte .
Wie lang ist das abgasrohr?
Gruß, Stefan
Tatsächlich hatte ich das Abgasrohr verlängert um es nach Draußen leiten zu können.
Was die Umstellung der Parameter betrifft, so hab ich mich damit noch nicht beschäftigt.
Hab dazu nicht mal auf dem Schirm, womit die die letzten Jahre gelaufen ist?
Nachtrag
Ich habe die minimalistische Lösung. Garage geht um ne Ecke, da ist mein kleiner Schrauberbereich. Durchgang dazu is ca. 1,50 breit. an der Wand steht Kram, in die 1m Lücke habe ich oben so eine Senkrechtjalousie für den Ballkon montiert. Kann ich bis zum Boden runterkurbeln und ich habe ca. 6m2 "abgeschotteten" Raum, den der 2kw Keramikheizlüfter für 30 Tacken locker in 5 minuten wohlig warm macht. Über der Werkbank quasi als "upcycling" den alten Wärmestrahler vom Wickeltisch, der automatisch nach Ziehen des Seils 20 minuten anbleibt :-)
Für den "ab und zu Schrauber" glaub ich keine so verkehrte Lösung. Um die gesamte Garage zu beheizen (wo ich mich ja eigentlich nicht zum schrauben aufhalte), müsste ich schon deutlich größeres Geschütz auffahren... aber klar: jeder wie er will oder er es braucht. Soll nur mal so ne Anregung sein, wenn bei den momentanen Temperaturen die Heizleistung nicht mehr reicht.
Grüße !
  Am 2.12.2023 um 20:04 schrieb doktor motor:
@wladimir,
Bei meiner hzg.  (in der werkstatt) geh ich nach dem ori wellrohr mit 50er rohr weiter, ca. 2m.
Hatte bislang keine probleme, endrohr:alien: ist völlig ohne ablagerungen.
Gruß, Stefan
Aufklappen
Ich hatte das Abgasrohr mit einem Zubehör Rohr um 1m verlängert und hat den gleichen Durchmesser wie das originale, was dabei lag.
Laut gedacht; vielleicht liegt es daran, dass ich die Heizung oft nur auf 1,4 kW laufen lasse und diese dadurch zu wenig Hitze entwickelt?
  Am 3.12.2023 um 08:18 schrieb wladimir:
Aufklappen
Du hast eine Kombination aus zwei negativen Umständen. Erhöhung des Strömungswiderstands durch die Rohrverlängerung und dann noch die niedrige Strömungsgeschwindigkeit und die niedrige Abgastemperatur.
Könnte beides zu Problemen führen.
Beim display mit den bunten klötzen, sind diese die temp.anzeige.
Darauf achten, das im betrieb alle leuchten.
Ich hatte da mal experimentiert: mit 0,9Hz und 1500 u/min bleibt die brennkammer zu kalt, 1,2Hz hat sich als optimal erwiesen .
Bei mehr wird sie wieder kälter, und versottet.
Gruß, Stefan
@wladimir,
Gruß, Stefan
Aufklappen
Hierzu noch die Frage, was für ein 50er Rohr du verwendet hast und wie der Übergang zum größeren Querschnitt abgedichtet wurde?
Hier mal zu sehen, wie ich das gemacht hatte, nur grade ohne die Heizung und dem Abgasrohr.
Hatte mir für das Warmluftrohr einen Kernbohrer ausgeliehen um durch die Wand in Richtung Werkstatt zu gelangen. Der Rest ist ja zu sehen und hab somit wenig Geräusche und kein Gestank in dem Bereich.
Oben links ging das Abgasrohr nach draußen...
