Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
Das wellrohr passt genau in alte fahrradlenker, davon hab ich ein kurzes stück abgeschnitten, und mit rohrmaterial aus dem fundus verschweißt.
Auf seite 13 kann man das gebastel bewundern....
Da damals provisorisch zusammengepfuscht, sieht es heute noch genauso aus :-D
Gruß, Stefan
Ich habe es so zum testen aufgebaut, aber erst 3 Tage laufen lassen.
Wird jetzt noch ordentlich angeschlossen und das Gehäuse gedämmt.
Habe ca 63qm und nach 2,5 Stunden von 5 auf 11 Grad gekommen.
Für nen Hunni Anschaffungskosten bin ich zufrieden.
Bearbeitet von Schlumi
  Am 10.12.2023 um 21:14 schrieb doktor motor:
Was hast du modifiziert?
Gruß, Stefan
Aufklappen
Ich habe alles gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder zusammen gebaut. Neue Kerze und eine andere Pumpe verbaut und dazu gleich auch die Leitung soweit es ging gekürzt.
Die Abgasanlage ist erst einmal so geblieben und wird später noch soweit wie möglich gekürzt.
Gestartet und lief richtig gut. Die Wärme kam mit Druck aus dem Rohr, aber nach etwas über 2 Stunden hat das deutlich nachgelassen und der Lüfter dreht auch nicht mehr soviel wie zuvor.
Habe leider keine Idee, woran das liegen könnte?
Nachtrag; Eben wieder gestartet und alles läuft gut. Die Temperatur zeigt ca 200° bei der Einstellung 3,6 an und der Lüfter drückt die warme Luft gut raus.
Nach einiger Zeit (ca 20 Minuten) fällt die Drehzahl und die Temperatur stetig weiter ab.
Bitte was stimmt da nicht?
Bearbeitet von wladimir
könnt Ihr mir nochmal einen Tipp zur Stromversorgung geben? PX Batterie mit Ladegerät reicht auf Dauer nicht.
Grüße
  Am 11.12.2023 um 13:04 schrieb Wayne_Interessierte:
Grüße
Aufklappen
Schaltnetzteil oder alternativ eines von nem alten Computer (mindestens 150W Leistung an 12V) eventuell muss das noch modifiziert werden (gibts utube vids dazu)
https://www.amazon.de/LightingWill-Schaltnetzteil-Schaltwandler-Transformator-Beleuchtung/dp/B0CCS2GCKT/ref=sr_1_6?crid=27VVFCCM9Q11P&keywords=schaltnetzteil%2B12v%2B15a&qid=1702302214&sprefix=schaltnetz%2Caps%2C486&sr=8-6&th=1
Bearbeitet von zimbo
  Am 11.12.2023 um 13:41 schrieb zimbo:
Aufklappen
Danke - kannst Du mir das mal verlinken? SOrry, bin echt zu doof für diese Welt....
  Am 11.12.2023 um 13:43 schrieb Wayne_Interessierte:
Aufklappen
schatlnetzteil oben, umbau bei utube eingeben :whistling: Aber wenn es daran schon scheitert, dann lieber das fertige Netzteil holen von oben
  • Haha 1
Hat jemand einen Tip für ein Heizgerät, das mit Normalstrom läuft und Leistung hat, um 20 qm Garage einigermaßen zu heizen, um darin auch im Winter schrauben zu können?
Bearbeitet von jens-paul1
  Am 12.12.2023 um 07:49 schrieb jens-paul1:
Aufklappen
Bei mir reicht da so ein kleiner handelsüblicher Heizlüfter mit 1.000 / 2.000 Watt um in ner Stunde 25 qm Garage auf 15 Grad zu bringen. Hab die Garage allerdings innen mit Styroporplatten gedämmt.
Der fette Heizstrahler aus dem Vorpost dürfte damit also gar kein Problem haben, ist ein guter Tipp!
Aufklappen
Heul nicht rum! :-p
-grün und ein schwarzes verbinden (damit lässt sich das Ding starten…ist ja öfter so :whistling:)
-von den länglichen 4/8 poligen Steckern schwarz und gelb/schwarz nehmen .. da sind 12 Volt drauf.
-gelb/schwarz ist dann Plus.
Da ich keine Ahnung habe und nicht vom Fach bin sollte man allerdings nicht auf mich hören :-D
Bearbeitet von Kon Kalle
Also ich hab hier jetzt nen billigen Heizlüfter von Lidl stehen, und der hat die Garage in wenigen Minuten auf 15 Grad aufgeheizt. Mir langt das.
Grüße
Aufklappen
Bin damit super zufrieden, liefert auch durchgehend die benötigte Leistung
Saldi 8050705800353 Netzteil, Grau https://amzn.eu/d/bQBv6bl
Passt alles in eine Kiste
Bearbeitet von Tupamaro
Danke.
ich habe die Anlage jetzt mit so einem Netzteil versorgt. Anschluss konnte ich machen, funktioniert alles einwandfrei. Jetzt muss ich nur die Luftverteilung angehen….
  Am 3.12.2023 um 08:25 schrieb PK-HD:
Du hast eine Kombination aus zwei negativen Umständen. Erhöhung des Strömungswiderstands durch die Rohrverlängerung und dann noch die niedrige Strömungsgeschwindigkeit und die niedrige Abgastemperatur.
Könnte beides zu Problemen führen.
Aufklappen
Um es hierzu noch aufzuklären, es war ein Defekt in der Platine. Nach dem wechseln dieser, läuft alles wieder einwandfrei und ja, die Länge der Abgasanlage ist so geblieben, wie zuvor schon knapp 3 Jahre. :-D
  • 8 Monate später...
am Wochenende kommt der Einbau in eine isolierte Doppelgarage (Tor/Decke) und 24ger Wand... hoffentlich macht die Gute die Räumlichkeit erträglich. Die Jahre davor war das immer ein Kampf mit Gasheizer oder Elektrolüfter...
  Am 9.10.2024 um 17:59 schrieb zimbo:
Aufklappen
  Am 9.10.2024 um 18:16 schrieb zochen:
genau diese Heizung letzte  Woche bei Amzn für 89€ gekauft... :sigh:
Aufklappen
  Am 9.10.2024 um 18:25 schrieb zimbo:
Meine hatte damals so 110-115 gekostet...
So link kann nur Amazon sein.... trotzdem noch ein "guter" Preis
Aufklappen
Ihr müsst die Schnäppchenseiten im Auge haben. Die Heizung gab es diesen "Sommer" mehrfach für um die 55€  ;-) Antizyklisch kaufen und so...
Bsp1   Bsp2
in der Anleitung steht: Abgasrohr nicht nach oben... müsste bei mir ca 1,5m hoch. Gibt es da Erfahrungen dazu?
  Am 10.10.2024 um 20:49 schrieb zochen:
Aufklappen
Sammelt sich das Kondenswasser und läuft nach unten!
gibt paar utubes die da zeigen was man machen kann
  • 5 Wochen später...
Welchen Elektroheizer kaufe ich? 42m^2, Starkstrom vorhanden.
Auf Diesel Standheizung oder Gas hab ich wenig Lust.
Sowas? https://amzn.eu/d/92trzvu
Gibts bestimmt auch von dhdkdhdkybdxylald in einem roten Gehäuse für 20€ billiger
Ich hab den im roten Gehäuse, aber entweder hat meiner nur 5Kw oder Stufe 1 von 2 hat 5Kw.
Bin mir gerade nicht sicher.
Jedenfalls reichen die 5Kw völlig aus.
Meine Werkstatt kennst Du ja.
Allerdings ist das schon richtig gut isoliert, weshalb ich selten heizen muss.
Kurzer Erfahrungsbericht zur Dieselheizung.
Es ist endlich warm in der Garage. Zwei Stunden vorher anheizen und bei 9 Grad vor der Garage, sind es 19 Grad in der Garage. Läuft dabei auf der dritten von 5 Stufen. Absolut gute Investition!
