Ich habe einen SanDisk Cruzer U3 micro 4GB, der an meinem Laptop (mit Vista Home Premium) tadellos funktioniert. An meinem PC (ebenfalls Vista Home Premium) wird er beim Einstecken als U3 Cruzer micro erkannt, es werden aber leider keine Treiber dafür gefunden. Eine Treiber-CD gibt es nicht, online suchen bringt auch nichts. Kann ich evtl. den Treiber vom Laptop irgendwie auf den PC kopieren?
Edith schreit aus dem Hintergrund: Hatte neulich mal nen NoName USB-Stick hier, der wurde vom PC auch nicht erkannt. Vista ist aber updatemäßig auf dem neuesten Stand... BIOS-Update hab ich auch gemacht, Chipsatztreiber gibt es keine neueren...
Bearbeitet von Mad Marc
Hardware des PCs? Insbesondere Mainboard bzw. Mainboardchipsatz wäre interessant.
Wenn nicht ermittelbar:
[1] Alle Treiber/spezielle Zusatzsoftware der am USB-Bus hängenden Geräte (z.B. Drucker, Scanner, WLAN-Komponenten etc.) deinstallieren.
[2] Chipsatztreiber-Update (von Kistenschieber-Komplettrechner-Hersteller-Zwischennetzseite).
[3] MS-Update KB925528 aufspielen.
[4] Gerätetreiber etc. wieder installieren.
[5] Beten, daß es läuft, und fluchen, daß man (wenn schon MS) nicht bei XP geblieben ist.
Bearbeitet von Lacknase
Ich schau gleich mal, ist ein Medion-PC. Der Chipsatz ist von VIA und ich glaube das Board ist von MSI, in der "Medion Edition" - was auch immer das bedeutet...
Edit sagt noch das keine anderen Geräte am USB hängen... kaum zu glauben, aber wahr...
schon überprüft ob der USB Stick einen eventuell durch ein anderes Laufwerk (HDD,DVD-LW) belegten laufwerksbuchstaben zieht ???
zu kontrollieren in systemsteuerung> verwaltung> computerverwaltung> Datenträgerverwaltung
oder ist im BIOS die USB unterstützung deaktiviert ???
rally221
Stimmt, wird im Gerätemanager angezeigt:
Edit: Da war ich gerstern schon, Andi - hab erstmal ne Stunde gebraucht die Seriennummer zu finden, da auf dem PC hinten nicht der hier beschriebene Aufkleber klebt. Da steht nur ne Nummer, mit der findet die Supportseite aber nix, fehlt eine Zahl, die auf dem Aufkleber auf der UNTERSEITE des PCs dann auch mit drauf steht... *grummel* Ich schraub den jetzt mal auf und guck was das für ein Board ist.
Laut Medion Support ist es ein VIA Hyperion Pro Chipsatz, Treiber gibt es für 98,ME,2000,NT,XP und XP Mediacenter - aber nicht für Vista...
Edith ist mal eben untern Schreibtisch gekrabbelt und hat etwas gegooglet:
MSI MS-7318 Ver. 1.1
VIA P4M890
Dann dürfte m.E. das Gerät nichtmal erkannt werden. Just das ist aber der Fall, wie Marc schreibt
stimmt wieder mal zu schnell drübergelesen :-D schmeiß den Vista:shit: runter und installier dir das XP ,läuft stabiler und vorallem resoursenschonender :-D
rally221
Hab jetzt den VIA Hyperion Treiber drüber gehauen und das MS-Update, keine Änderung. Der PC erkennt das es sich um einen U3 Cruzer mini handelt, kann aber ohne CD nicht installieren.
Ich fürchte, daß man dann ohne plumpes, blindes trial-and-error nix machen kann.
Hier die weiteren "harmlosen" Varianten:
Versuch mal den Treiber zu installieren (ohne einen zu haben):
[1] Bei Nachfrage "manuelle Installation" wählen.
[2] Als Pfad "C:\Windows\System32\DriverStore" angeben.
[3] NACH Installation den Stick nicht einfach abziehen, sondern sicher entfernen bzw. via Gerätemanager "deaktivieren".
[4] Wieder stecken und schauen, ob es geht.
Wenn nicht:
[1] Nachsehen, ob Du in "C:\Windows\inf" die Datei "infcache.1" findest. Wenn ja, dort raus an einen "privaten" Ort außerhalb des Systempfads verschieben.
[2] Rechner aus.
[3] Stick ziehen.
[4] Rechner an.
[5] Bei laufendem System (nach Logon) Stick stecken.
Edith will noch wissen welche u3-LaunchPad-Version Du betreibst ...
darf ich mich kurz dranhängen?
ich habe folgendes problem:
hab nen alten 128mb usb stick. wenn ich den an den rechner anschließe funktioniert er, wenn ich ihn an den laptop (mit vista) anschließe braucht der laptop 10minuten bis er ihn erkannt hat, dann läuft er aber auch..
woran liegt das denn und wie krieg ichs hin, dass er den direkt erkennt? tut der laptop mit anderen usb geräten ja auch
gruß
patrick
Die Datei lässt sich unter Vista weder verschieben noch umbenennen. Mal sehen ob ich noch irgendwo ne NTFS-fähige Bootdisk hab...
Jetzt kannste nochmal versuchen, die VIA-Treiber nachzuinstallieren. (Wenn ich das recht erinnere, daß das Laptop-Teil einen VIA-Chipsatz hatte.) Aktuell sind die USB2-Treiber in Version 2.70p1, meine ich.
    • der Koti steht aber schon recht weit vorne, oder ?   ich würde den, wenn Zustimmung herrscht, 15 mm weiter nach hinten bringen. muss ich alle Aussparungen gschwind versetzen... Das ist dann mehr was fürs Wochenende...   Wat meint ihr ?   Und: warum war das letztes Mal nicht so ( als Basti den Koti mitbehandelt hatte)
    • wer spendet eine Zwangsjacke für Ihn...??   Rita
    • Die Vorsilbe des nick name erklärt viel von der Verhaltensweise der dauernden Topic-Titel-Änderung.   Das Beste bei Irren ist meist (und ich spreche aus der Erfahrung eines Vollpsychopathens), wenn man sie komplett ignoriert. Nichts ist schlimmer, wie wenn der eigene Vollpfostenanfall ungehört verhallt und der Geifer aus dem Maul nutzlos auf den Boden tropft und dort gurgelnd im Abfluss verschwindet.    Vielleicht gibt ihm das dauernde Umbenennen auch ein Gefühl der Allmacht, welches er sonst nie hat und er täglich unter der Knute der herben Schönheit der aufgespritzten Ehefrau zusammenbricht, wenn er mal wieder Restmüll und Biomüll verwechselt hat.
    • JAIN er will Dir doch nur ein Ohr blutig babbeln..... weiß nicht, ob man das als Körperverletzung anzeigen kann....   Rita
