Hey... hab auf vespa-t5.org gelesen, dass die Contis wohl zu "ballonig" sind und damit am PX-Motor schleifen.... haben ja 4.00-8". Die Kings sollen angeblich 3.5-8"" haben und gut reinpassen.
Also die Frage: was fahrt ihr so unter der VNB??? (speziell sind natürlich die mit PX-Aggregaten drin angesprochen) :-D
Bin gespannt auf eure Antworten!
Die Contis genauso wie die Sawa gibts in 3,5 / 8.
Warum sollten die schleifen... ?
Wenn du allerdings Wert drauf legst das du gute Haftung hast und auch bei Nässe mal bremsen kannst ohne dich direkt langzulegen dann KAUFST DU KEINE WEISSWANDREIFEN!
Die Dinger sind allesamt Schrott.
Sawas sind aber besonders übel zum fahren!
..und rutschen bei Nässe wie ein Kartoffelsack am Steilhang.
Die Contis sind noch die besseren Weißwandteile,....unter den Blinden ist der Einäugige nunmal König. :-D
Also besser gute Reifen fahren und dann Weißwandringe drauf.
was ist gefährlicher?
-ein weisswandreifen, der bei nässe zum rutschen neigt.
-ein gelöster weisswandring, der sich zwischen rad und motor/gabel verfängt und das jeweilige rad blockieren lässt.
wenn weisswand, dann conti, oder bleiben lassen!
Naja-gutt-äähhh... vielleicht - äähhh - ist dasss aber gar keine so guttääähhh Idee - ääähhh. :-D
Gibt zumindest einige Berichte über scheuernde Ringe an den Karkassen und dadurch erhöhte Gefahr von Platzern unterwegs.
Hast Du da km-mäßige positive Erfahrung dazu?
LG Stephan
:-D uh, hab mich da verguckt... meine contis sind ja 3,5-8". naja, die gibts ja auch als 4,00-8. und da schreibt der vespa-t5.org nunmal dass seine contis bei px-motor schleifen.
also scheint bei euch noch keiner das prob gehabt zu haben?
gut, dann kommen die 3,5-8" contis drauf. liegen eh schon im bad :-D
laut scooter center sollen diese sava weisswänder gute allrounder sein... !???
top Optik besonders für die ET2 & ET4 verbunden mit gutem Grip bei Nässe und trockener Fahrbahn. Zuschlagen solange es welche für diesen Hammerpreis gibt !
edith fragt nach erfahrungen...
Bearbeitet von Rudebwoy
Ist ein Sawa, das reicht eigentlich schon. Auf der aktuellen Vespa GT250 sind solche Sawas (kein Weisswand) mit ähnlichem Profil serienmäßig ab Werk verbaut. Ein Bekannter hat die direkt runtergeschmissen, der andere Bekannte könnt auch nur kotzen, aber seine Frau fährt hauptsächlich den Roller und die stört es nicht.
Ich würde die nicht kaufen.
LG Stephan
Ja, habe ich. So ca. 30.000 km Ende der 80er / Anfang der 90er. Es versteht sich hoffentlich von selbst, dass zwischendurch auch mal die Reifen gewechselt wurden - man fährt ja keine Barum Langzeitreifen.
Seit ein paar Monaten habe ich vorne wieder Ringe drauf - Pinkwandringe.
Natürlich scheuern die Ringe an der Karkasse, aber so kurz wie unsere Rollerreifen halten, ist das kein Problem.
Wie wär es mit einer weißen Farbe speziell für Reifen? Gab es zumindest früher mal...
und sieht nach einer Woche Scheiße aus ....
Weißwandringe auf die Reifen vulkanisieren lassen ware auch noch eine Möglichkeit.
Aber dass ein gelöster Weißwandring es schafft, ein Rad zum Blockieren zu bringen, halte ich für ein Gerücht. Ich habe die Dinger auch in den späten 80gern gefahren und nie Probleme gehabt.
also, ich fahr seit 3monaten sawas und werdse im winter gegen contis tauschen, da die teile der letzte mist sind.
von der fahrqualität mal abgesehen sind die weissen flanken unsauber, sprich nicht rund und sehen stellenweise aus, als seien sie mit tip-ex ausgebessert... hatte contis bestellt, sawas kamen und das ganze erst bemerkt als ich das erste mal gerutscht bin... :-D
es sollte doch auch gehen, und materialschonend sein, die käuflichen weisswandringe sauber mit silikon oder gummikleber am reifen zu befestigen, oder ?
eddie fragt noch mal kurz nach weisswandringen aus gummi zum "aufvulkanisieren" !
wo gibst denn sowas ? :-D
Hi bin den 3,50-8 Sava gefahren, für schönwetter ok.
Nun fahre ich den Conti 4.00-8 und finde den sehr gut.
Er schleift leicht an dem Kupplungsdeckel deshalb habe die Spur 2mm mit einer Aludistanzplatte versetzt.
Einfach hinter die Felge auf die Trommel packen und die Schrauben mit Kragen nehmen damit es sich wieder zentriert.
Kupplungsdeckel habe ich vorsichtig etwas abgeschliffen.
Der 4.00 verlängert auch das PX Getriebe das orig 10 Zoll hat.
Gruß Maik
Gruß Maik
Irgendwie hab ich da nen Hänger... Dachte immer dass die 8" Bezeichnung den Durchmesser angibt, die 3,5 oder 4 die Reifenbreite. Daher wohl auch das Schleifen... Aber wie kann ein breiterer Reifen jetz den kleineren Raddurchmesser von 8" im Vergleich auf dem PX-Motor ausgleichen?!? :-D
Gibs noch immer,grad wieder auf einem Messestand gesehen,leichter Gelbstich.
Beim Aufvulkanisieren hätte ich jetzt doch eher Bedenken - da löst man ja das Reifengummi an. Da würde ich mich deutlich unsicherer fühlen als normal eingeklemmten Ringen.
Und TÜV-mäßig kann man das dann wohl komplett vergessen, abgesehen von der Beschädigung des Reifens durch die Lösemittel kann man gar nicht mehr die Reifengröße ablesen.....
    • Habe das Motörchen entspannt zusammen. Quetschspalt habe ich auf 1.5mm eingestellt, eine Dichtung weniger war dann nur 1.2 und das war mir zu wenig.   Stoßspiel eines Kolbenrings war 0.25, das habe ich gelassen und den Ring oben montiert. Der andere Kolbenring hatte nur 0.05 bis 0.1 (also sehr stramme 0.1 mit der Fühlerlehre). Den habe ich einen Hauch erweitert, was dann aber 0.5mm wurden  - dieser Ring tut jetzt unten seinen Dienst. Aus dem Hobby-Auto Umfeld kenne ich es so, dass man das größere Stoßspiel nach unten macht, damit zwischen den Ringen kein Überdruck entsteht..   Zündung ist auch schon abgeblitzt. Mit Schlagschrauber und Autobatterie ging das ja wirklich sehr entspannt und easy.   Ab morgen mal Kabelbaum und Züge ins leere Chassis schmeißen, dann Gabel ran und dann kann ich die großen Brocken dran stecken... mal schauen wie weit ich bis zum bzw. am WE mit der Kiste komme
    • Gab es zu den Eurolambrettatreffen in Neckarsulm und auf der geilsten Truckerraste der Welt jeweils ein ausgegebenes Patch zum aufnähen? Finde irgendwie keines und wüsste auch nicht, wie es ausgesehen haben könnte. Alkohol war sicher nicht im Spiel jeweils.
    • Hab heute meine Kupplung bekommen und gleich verbaut. Lieferumfang 2Stk. Scheiben 2mm,  3Stk. 1,5mm. 3 Satz Federn. Mit gelagerter Andrückplatte und Cr80 Belegen. Leider passen die 1,5mm Scheiben auf keiner meiner verschiedensten Ritzel. Hab alte Scheiben verbaut. Deckel musste nicht bearbeitet werden.
    • Der Schwabe sagt ja "was nix koschd, isch au nix". Passt hier nicht so ganz - aber eine Verurteilung an sich ist schnell vergessen. In den USA orientiert sich die Strafe aber ja am Vermögen. Dann wäre da vermutlich ein höherer Betrag fällig geworden, der dann den Leuten auch eher in Erinnerung geblieben wäre / mit großem TamTam durch die Presse gedreht würde. Zudem müsste der gute Donald dann (mal wieder) das Vermögen nachweisen / offenlegen. Und das war schonmal "schwierig".
