Motorgehäuse:
VSR1M mit gleichen Motorhälften und allen Lagern (gebraucht, aber OK). Der Einlass ist schon einmal konisch gefräst worden, Drehschieberflächen und Einlassform unbearbeitet.
Festpreis 75 Euro incl. Versand mit Hermes.
Sito Plus:
Resonanzschalldämpfer für leicht getunte Motoren, ohne E Zeichen oder BSAU Nummer. Sehr laut, neu lackiert.
Festpreis 27.50 Euro incl. Versand mit Hermes.
Lüfterrad:
Original Lüfterrad zum abdrehen und erleichtern der Schwungmasse oder als Ersatz der Originals.
Festpreis 40 Euro incl. Versand mit Hermes.
SI 26 H Vergaser mit Luftfilter:
Hier ist ein 24-er Vergaser so umgebaut worden das er durchgehend eine 26-er Bohrung besitzt und der Übergang zum Gehäuse auf 27 mm konisch angepasst. Nur für Leute die einen SI Vergaser einstellen können, durch die Bearbeitung ist die Leerlaufgemischschraube nur sehr feinfühlig einzustellen, wie beim ovalisieren. Sehr selten da ein schwieriger Umbau.
Pinasco Zylinderkopf:
Ideal für Motoren mit 60-er Huh wegen der grossen Quetschkante und der hohen Verdichtung.
    • Morgen, bei unseren Vespas (GT von 67 und Primavera von 69) vibrieren die Gepäckfachklappen in der linken Seitenbacke einschl. Schlösser und die rechte Motorklappe der Primavera. Gibt es einen Keder den man unterlegen kann? Was macht man am Besten mit den Schlössern? Gruß und Danke
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
