Wenn es eingetragen ist in den Papieren, legaler gehts nicht.
Der Tachoabtrieb kostet vielleicht 10,-
Du fährst einen 200cc Motor im 125TS Gestell. Ist das Legal?
Von der NOS Duplette reden wir gar nicht.
@sqooter
stehst du pratkitsch mit deinen namen dafür fals es iregndwelche
komplikationen mit der behörde gibt bei einer verkehrskontrolle?
(steht das auch im kaufvertrag notiert"entspricht der verkehssicherheit"
da ich meine vnb so gerne umrüsten möchte inform......ich mich lieber vorher
lg lumpi
Du verwechselst da was:
Ich bzw. meine Firma ist weder Erzeuger dieses Umrüstsatz noch ist Dein Roller von mir.
Ich baue Dir auch nicht das Set ein.
Aber diese Teile entsprechen der Bremsanlage einer 125-150 GTR, Sprint bzw. Rally.
Noch was zur VNB: Paßt nur bei 2 Loch Aufnahme (also VNB5T und VNB6T).
Und bei einer 150VBB2T (siehe Bild vom ursprünglichen Fragesteller)
ron
Bearbeitet von sqooter.com
@sqooter
mal vielen lieben dank für die vorabinfos
jedoch wer haftet dann dafür fals die bremsanlage versagt.
bzw sind das original teile die du anbietest bzw. deine Firma
wie kennst du das ob das original teile sind.
mfg
Bearbeitet von lumpi!
Lumpi wenn Du mal genau ließt habe ich da keine Teile angeboten.
Es geht um eine SIP Artikelnummer und ob diese Teile schon wer verwendet hat.
Da mußt Du dich an SIP wenden.
Es wird das eine oder andere Teil sicherlich aus Fernost stammen.
Es werden dir sicher auch andere user hier im Forum auch bestätigen, dass eine 10 Zoll Bremse besser funktioniert als eine 8 Zoll.
Sonst würde eine PX heutzutage auch noch 8 Zoll fahren.
Zur Erinnerung:
Wir haben vereinbart (das ist auch Polizei Berichtlich niedergeschrieben), dass Du nichts bei mir kaufen kannst/darfst.
Also erübrigt sich diese Thematik.
Ich werde Dir hier nicht mehr antworten.
ron
@sqooter
ich wollte mich nur erkundigen was mann alles so machen kann
und ich kaufe für mich ja nur ORIGINAL TEILE/WARE!!!
na gut mal fürs erste wünsche dir noch alles gute für die zukunft !!!!!!! :-D:-D
  • 2 Jahre später...
Grundsätzlich sind alle Schwingen gleich. Sie unterscheiden sich nur in der Achse und Simmerring.
Die älteren Modelle hatten Nur eine Filzring und ab der Sprint gabs Simmerringe. Eine Simmerring kann man aber nicht so ohne weiteres in zBsp ein VBB Schwinge einbauen.
Auf allen Schwingen paßt das Staub-Blech, das benötigt wird um statt 8" Bremsbelege --> 10" Bremsbelege zu montieren. Das wird nur im Alu verschlagen. Die GS3 und 150GL hatten Nieten.
Noch etwas: die Nocke (Exzenter) zum Stellen der Bremsbelege ist zw. 8" und 10" unterschiedlich.
ron
So hole mal das Topic wieder raus, darf bald legal mehr als 125ccm fahren :thumbsdown: und werde meiner VBB1T einen 225ccm Malossi Motor gönnen.
Ich habe noch nicht gefragt aber ich glaube mit 8" wird er das nicht alles eintragen, deshalb wollte ich mal schauen wie ich am besten 10" Bremsen unter bekomme.
Scheibenbremse fällt aus optischen Gründen raus !
Verstehe ich das richtig: Ich nehme vorn ein anderes Staubschutzblech,Achse und Bremsnocken. Gekapseltes Lager Bremsbeläge+Trommel und baue meine Schwinge einfach auf 10" um.
Harte Feder und Ape Stoßdämpfer sind schon drin.
Gruß Maik
habe gerade erst gestern meine VBB umgebaut.
Alte Achse raus, Staubschutzblech auf den Grundkörper 8´´ vernietet, altes Fett raus geholt, neues rein.
Gekapseltes Lager habe ich gerade nicht da gehabt, die Achse von meiner GL rein, Tachoschnecke 9Zähne (leider mit 2,7mm Vierkanz),
leider habe ich nur eine Tachowelle hier mit 1,9mm Vierkant unten. Da muss ich erst auf neue Teilelieferung warten.
Einziges Problem und Grund meines Geschreibsels:
Hatte keine andere Bremsnocke da, die alte VBB Bremsnocke ist zu eng, da passen keine normalen Bremsbeläge rein.
Meine Frage: Problem wird einfach durch den Verbau einer Sprint, GL etc. Bremsnocke gelöst?
Passt dann auch alles drunter?
Bremsnocke VBB
Bremsnocke Sprint und etc.
Danke, Pepe
  • 2 Jahre später...
Ich bin auch gerade bei einem solchen Umbau und hole deshalb dieses Thema wieder hoch.
Gibt es in der Zwischenzeit eine Kauflösung für das Bremsnocke - Problem?
Oder muss gebastelt werden?
