PK 50 / S , Bj.1985... EVT.SCHLACHTUNG!
HOBBYAUFGABE !!!!!!!!!!!!!!
Schweren Herzens muss ich mich von dem Roller trennen.
Beschreibung:
Vespa PK / S , Bj. 1985…
Vorne und Hinten Bitubo, Garelli Kotflügel, Drop Bar ( noch nicht verbaut, aber gibt es mit dazu, da er noch geschliffen werden muss_Schweißnaht noch bearbeiten, die Abdeckung muss noch gefertigt werden, Originale ist aber dabei ), Singlesitzbank Original
Piaggio ( OHNE Löcher, Risse etc. ),Neue reifen Vorne und Hinten, Riffelblech auf den Trittbrettern, Blinker vorne und hinten wurden entfernt ( geschweißt und verspachtelt )
Motor:
102 D.R. , 19/ 19 Vergaser, Primär, Verstärkte Kupplung, Rennwelle, Leichteres Lüfterrad, Simmeringe und Lager vor 1,5 Jahren neu gemacht ( seit dem ist der Roller ca. 0 km gefahren), Züge + Hüllen neu, Simonini Renntröte ( Lefthand )...
Dazu gibt es noch eine Kiste voll mit Teilen ( unter anderem ein Down & Forward Auspuff, Original Zylinder, Rücklicht etc. )
Der Roller springt an, muss aber erst mal richtig eingestellt werden!!!
Also sind eigentlich nur noch Kleinigkeiten an dem Roller zu machen, damit man sein Spaß hat !
Lackierung noch vom Vorbesitzer, vorne Rot und nach hinten hin Schwarz verlaufend.
Ich betone dass der Roller durch seine Modifikationen nicht mehr der STVO unterliegt!
Der Roller wird ausschließlich nur als Bastlerfahrzeug verkauft, Garantie oder gar Rücknahme bzw. Ansprüche gegen meine Person werden restlos ausgeschlossen.
Der Roller kann nach Termin Absprache, jederzeit besichtigt werden und ein Start des Motors ist auch kein Problem!
Nur wie gesagt, er ist noch nicht eingestellt!
PREIS: VS
Standort: Braunschweig
Reserviert:
-Sid Motor + Gaser
-1.Dimple
(2. pola) Bitubos V+H
-1.Scooterlenni
(2.scoobo) Sitzbank
-jamos Down and Forward
-fraspo 102 er satz
-vespapk Garelli
Bearbeitet von Libertino81
kurze zwischeninfo...
Ich habe erst für eine sache eine feste zusage, also da werde ich den roller noch nicht schlachten...
Also kommt raus aus euren löchern, es ist bald weihnachten :-D
Greetz
Falls die anderen abspringen - hab Interesse an:
102er mit gasen
d&f
und bitubo hinten :-D
SCHLAAACHTEEEN!
dann nenn mir/uns doch mal vb für die einzelnen teile! :-D weihnachten is noch lange hin...
Bearbeitet von cuitus
    • wenn man jetzt das mit dem Diagramm mit SI von SIP vergleicht , lohnt es sich ja gar nicht einen 30er für dieses SetUp zu nutzen.
    • @ScooterCenter Philipp   Magst Du dies Topic bezüglich der Open Days (17.5 und 27.9) ergänzen/editieren oder ggfs nen nOies aufmachen?   Vergesst bitte nicht, die Termine auch hier breitzutreten. Gibt reichlich Leute die nicht in den sozialen Netzwerken vertreten sind. Im voraus vielen Dank.    Btw... Würde gern 2 private Teilemarkt Stände über 3x3 Meter anmelden. Je einen für mich und den @Rüpel. Gern nebeneinander am Zaun, gegenüber der Halle und weit genug weg vom Pimmelfechter Krampf... Kannst Du das hier auf dem kurzen Wege erledigen oder ist woanders eine Meldung nötig?     Sanfte Grüße
    • „Weniger ist mehr“ Ich denke, es ist besser, wenn das Gehäuse etwas kleiner ist als der Zylinder, als umgekehrt. Die Anschlüsse perfekt zu machen, bringt nicht wirklich einen so großen Vorteil. Es wäre deutlicher, wenn Sie ein Foto der Gehäuse mit Fußdichtung machen würden, aber wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, mehr zu nehmen, ist es in Ordnung.   Vielen Dank! Dies ist die erste Kurve von VMC Fifty't, die ich sehe. Ich habe nichts gegen den „frühen“ Peak (für mich nicht so früh), aber ein bisschen mehr Überdrehzahl wäre schön. Sieht für den Preis trotzdem nicht schlecht aus.
