Habe vor ein paar wochen meinen Motor gespalten und jetzt habe ich ihn so gut wie wieder zusammen, nur leider ist mir wohl ein fehler bei der ganzen sache unterlaufen.
Als ich den Limaseitiegen WDR montieren wollte hatte er sich was schief gestellt wo er schon fast bündig mit dem Gehäuse war, also hab ich den mal weiter reingeschlagen soweit bis er anlag... da ich jetzt wohl erst angefangen habe darüber nachzudenken ob das überhaupt richtig ist, was ich da veranstaltet habe, hab ich ein paar fragen an euch
Ist im Gayhäuse ein bund wo sich der WDR anlegen kann? Ich kann mich nimmer drann erinnern..
Habe Limaseitig das NU 204 mit Messingkäfig, Durchmesser mäßig würde der WDR wenn kein Bund vorhanden an diesem schleifen (höre aber nichts schleifendes) vll. habt ihr diesen ja auch nicht bündig..wie weit darf der WDR maximal vom gehäuse aus rein ?
Bin schon kurz davor den NAK (4,50euronen) zu zerstören..
Gruß Purejetta
also da ist kein Bund im Gehäuse, an dem der Limaseitige Ring gestopt wird.
wenn der Simmerring da jetzt drin ist, und kein Öl unter der Zündgrundplatte oder in der ganzen Zündung, dann würde ich aufhören mir 'n Kopf zu machen und damit einfach so weiter fahren.
rausziehen wenn mit 2 vorsichtig in den Ring gebohrten 2mm Löchern und dort rein gedrehten Spax Schrauben u. zwei Zangen.
nicht mit dem Bohrer abrutschen, oder den Bohrer abbrechen, weil sonst die Welle oder das Gehäuse beschädigt werden.
viel Spass weiterhin. :-D
Edith sagt noch, dass man den Ring normal so einbaut, dass rundherum ungefähr noch 'n Milimeter raus schaut.
Bearbeitet von Paola
ein Einwand, der mich jetzt noch mal schnell in'n Keller getrieben hat, eine Gehäuse Hälfte nach oben holen.
also nach intensivem Studium der erwähnten Bohrung würde ich sagen, dass sie nicht durch einen zu weit reingeschobenen Simmerring verschlossen werden kann.
schön ist bestimmt anders, aber ich glaube der äussere Lagerring innen hat einen kleineren Durchmesser als der Simmerring außen, so das da immer genug Platz für das Gaymisch ist.
ist denn die Bohrung ansich überhaupt notwendig ? Das Gemisch wird da sicher beim Vorverdichten prima durch gedrückt, nachem es das Lager passiert hat, aber würde das Lager nicht auch ohne die Bohrung genug gespült werden ?
man denke nur an das arme linke Kurbelwellenlager, das bei vielen Rollern mit 25 Jahre altem Getriebeöl auskommen muss.
weitermachen. :-D
aber wieso kein Öl bzw. kein Gemisch ?
da ist doch sowieso alles voll auf der Seite mit Gemisch in dem Lager, und der SiRi verschliesst das sowieso nicht komplett, das Loch.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
