wenn man ne VBB auf 10 Zoll umrüsten will nimmt man ja ne PK Gabel.
Allerdings habe ich gelesen das die Reuse dann vorne höher steht. Wieviel ist das? Also um wieviel cm muss ich die Gabel kürzen? Muss ich dann auch den Stoßdämpfer kürzen? oder kann ich einen anderen nehmen?
Wenn ich die Gabel eh kürzen werde, kann ich da dann nicht gleich eine PX Gabel nehmen?
Danke Gruß Dustin
Danke Gruß Dustin
Bin gerade auch über meiner VBB. Um in etwa auf das gleiche Maß wie mit der originalen Gabel zu kommen ( Unterschied 8" auf 10" nicht berücksichtigt) hab ich eine PK Gabel unten um 35mm gekürzt und den Lagersitz um 10mm tiefer gesetzt. Leider hab ich sie noch nicht "auf die Beine" gestellt. Kann also nicht sagen ob sie gerade steht, oder nach vorne geneigt ist. Eine PX Gabel kannst Du aber vergessen, da sie länger als die PK Gabel ist. Fallste Hilfe wg. dem Kürzen brauchst, kannste Dich ja mal melden.
Ja, macht auch richtig Spaß... ohne Lenkanschlag.
Der Lenkanschlag ist bei der GS/3 Gabel genau wie bei einer XL2.
Wenns nicht paßt gibt es doch hier im Forum einen Alu-Block zum Aufschrauben.
ron
