tjaa, das hört sich noch sehr nach vermutung an.
man müsste dann ja auch mit breiter px und cosa sowie spacer arbeiten..
dadurch würde dann wohl auch ein amtlicher spurversatz entstehen, oder ?
ist keine vermutung...selbst schon gesehen (habs nur vorsichtig vormuliert,weil ich nicht weiß,obs noch breiter gayt )
bezüglich..spacer,spurversatz etc. ...keinen plan.....
Gigantisch?!?!? man könnte hinten einfach genau das gleiche montieren... vorne 2 breite Cosa/SKR Felgen mit 130er und hinten auch... also bei nem 80er block müsste das noch so eben passen... sind halt insgesamt was um 2cm rum... aber geht nich gibts nich :-D
Hallo Erikschnucki
Ich habe mir mal sagen lassen, dass eine SKR felge baugleich zur Cosafelge ist, und man bis 130mm an der Skr fahren kann.
Weiter denke ich, dass auch bei ner SKR(im Originalzustand)das Rad mittig unter dem Steuerrohr steht, daher die auch mit nem 130er auf der Orifelge mittig sein sollte.(sollte auch nicht schleifen!)
Ich glaube der Versatz kommt erst durch Felgenhälftengefriggel zustande.Probiers mal aus, Daniel hat ne SKRgabel in der Motte liegen!Bau ja auch an sowas...
Ollo
Ohne Antwort
Also, 130er(Pirelli sl26) auf SKR Gabel passt defintiv nicht mit einem Bitubo!
Die Kante der Flanke schliff an der Feder!
ich mach den lachs ma klaa und werd berichten.
hintern kommt eh das breitreifenkit von S&S zum einsatz.
damit sollte sich der versatz allgemein in grenzen halten..
und wenn´s vorne 1 zentimeter ist jukt das bei den fetten schlurren auch kein viech mehr...
Bearbeitet von Rudebwoy
